1、应用冻干技术建立果蔬中有机氯及多种拟除虫菊酯农药残留检测方法 方法:应用冻干技术去除果蔬中的水分,以丙酮-二氯甲烷(1:1)为提取溶剂,经CARB/NH2和Florisl固相萃取柱净化,用GC-ECD测定,峰面积定量.结果:10种农药加标回收率为80.8%~95.4%,相对标准偏差为1.8%~4.8%,最低检出浓度为0.001~0.005 mg/kg(当称样量为5.00g时). 结论:冻干技术对检测结果影响较小,而且前处理过程中有机溶剂的用量大大减少了,操作简单,检测结果的重现性及方法回收率明显改善,该方法适合果蔬中1种有机氯及9种拟除虫菊酯类农药残留的同时检测,尤其适合大批量农残样品的检测. 10 应用冻干技术去除果蔬中的水分,以丙酮-二氯甲烷(1:1)为提取溶剂,经CARB/NH2和Florisl固相萃取柱净化,用GC-ECD测定,峰面积定量.结果:10种农药加标回收率为80.8%~95.4%,相对标准偏差为1.8%~4.8%,最低检出浓度为0.001~0.005 mg/kg(当称样量为5.00 g时)
关闭产品配置单
东京理化器械株式会社为您提供《应用冻干技术建立果蔬中有机氯及多种拟除虫菊酯农药残留检测方法》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《应用冻干技术建立果蔬中有机氯及多种拟除虫菊酯农药残留检测方法》用到的仪器有EYELA冷冻干燥机FDL-2000、EYELA冷冻干燥机FDU-2110(改款升级为FDL-2000型)。
