DiKMAA reliable partner for your lab 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 白菜中多种农药残留量的测定——GC/MS 法解决方案 农药的广泛使用在防治农产品病虫害方面起到了积极作用,但也不同程度的污染了农作物和自然环境。很多农药性质稳定,在自然界中不易降解。部分农药直接或间接残存于蔬菜中,造成食物污染,危害人体健康。因此各国都制定了比较严格的农药残留限量标准。 方法优势: 迪马科技在参考各种标准的基础上,建立了固相萃取-气相色谱-质谱法测定白菜中多种农药残留量的检测方法,采用1%甲酸乙腈提取,加入QuEChERS萃取盐包,使水份与乙腈提取液完全分离,萃取环境处于温和的 pH 值下,确保目标化合物的稳定,提取液经 ProElut Carb/NH2 固相萃取柱净化,浓缩后上机分析。气相色谱-质谱法检测白菜中农药多残留量检测解决方案: 1)能够达到准确定性定量,定量限符合《GB 23200.8-2016 食品安全国家标准,水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》的要求; 2)具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用; 3)适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。 以下为详细解决方案,敬请参考! 白菜中多种农药残留量的测定——GC/MS法 1、适用范围 本方案适用于白菜中敌敌畏、灭线磷、氟乐灵、甲拌磷、α-六六六、六氯苯、乐果、β-六六六、林丹、五氯硝基苯、乙拌磷、6-六六六、百菌清、氯唑磷、异稻瘟净、甲基毒死蜱、甲基对硫磷、七氯、甲基立枯磷、皮蝇磷、杀螟硫磷、甲基嘧啶磷、艾氏剂、马拉硫磷、倍硫磷、三氯杀螨醇、毒死蜱、对硫磷、嘧啶磷、环氧七氯、三唑醇、腐霉利、杀扑磷、α-硫丹、氯丹、狄氏剂、丙溴磷、p,p'-DDE、 ( 异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、o,p-DDT、乙硫磷、三唑磷、硫丹硫酸盐、 p,p'-DDT、 ) ( 北京:4 0 0-608-7719 上海:0 2 1-61263966 天津:400-633-6606 广州:0 2 0-85593520 ) ( 成都:0 2 8-86612625 沈阳:0 2 4-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0 5 32-83725230 ) 苯硫磷、伏杀硫磷、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、苯醚甲环唑、溴氰菊酯的检测。 2、标准品配制 (1)单标标准储备液:准确确取各标准品,用甲苯分别配制成 10 mg/mL 的标准储备液。 (2)混合标准储备液:分别吸取各单标标准储备液,用甲苯配制成 10 pg/mL的混合标准储备液。 3、提取 取 15g样品,加入15mL 1%耳甲酸乙腈溶液,振荡 5 min, 加入 QuEChERS萃取盐*,振荡5 min, 冷却 10 min, 8000 rpm 下离心2 min, 取5mL上清液,待净化。 *QuEChERS 萃取盐:6g无水硫酸镁和1.5g无水乙酸钠。 4、净化——ProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL (Cat.# :64105) a活 化: 加入5mL乙:甲苯=3:1,弃去流出液; b上 样: 将待净化液加入柱中,收集流出液; c洗 脱: 向柱中加入25 mL 乙:甲苯=3: 1|,收集流出液; d 重新溶解: 在40℃水浴下减压蒸馏至干,加入1mL乙腈,混匀,供GC/MS分析。 5、色谱条件 色谱柱: DM-5MS,30 m×0.32 mm×0.25um (Cat.#:8231) 进样口温度:240℃ 升温程序:初始温度70℃,保持2 min,以25 C/min 升温至150℃,再以3℃/min 升温至200℃,再以8℃/min 升温至280℃,保持10 min 载气:氦气,柱流速:0.54mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1.0pL 离子源温度:230℃ 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 接口温度:280℃ 溶剂延迟: 4 min 电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM), 分组监测见表1 表1选择离子监测组表 通道 起始时间(min) 结束时间(min) 选择离子(m/z) 1 5.30 6.00 109,185,79 2 10.10 10.50 158,97,139 3 10.90 12.54 306,264,75,121,183,219,111,284,142,87,125 4 12.55 13.30 219,181,109,237,295 5 13.70 14.90 88,97,125,142,183,109,219,266,124,231,161,119,91,204,123 6 15.70 16.80 286,125,109,263,100,272,265,285 7 17.10 18.80 277,125,109,290,305,66,263,93,173,278,139,111,250,97,197,314,291 8 19.60 20.10 333,318,168,353,81 9 20.60 22.20 112,128,168,283,96,145,85,375,237,272,241,195,339 10 23.00 23.60 79,263,108,246,318,176,97,208,339 11 23.90 25.60 81,263,281,241,195,339,235,165,246,231,97,153 12 25.70 26.70 161,77,387,272,237,235,165 13 28.00 29.50 157,169,141,185,182,121 14 31.70 32.70 163,206,91,181,127 15 33.50 41.86 125,167,225,265,323,181,253,77,93 6、添加回收结果 白菜中多种农残 GC-MS检测(添加水平40 pg/kg)的添加回收结果,加标量:10 ug/mL 混标,加60uL。 NO. 化合物名称 回收率(%) 1 敌敌畏 101.75 2 灭线磷 102.64 3 氟乐灵 103.09 4 甲拌磷 101.67 5 α-六六六 98.02 6 六氯苯 75.52 7 乐果 106.54 8 β-六六六 100.32 9 林丹 100.62 10 五氯硝基苯 91.11 11 乙拌磷 99.85 12 8-六六六 104.27 13 百菌清 86.91 14 氯唑磷 108.64 15 异稻瘟净 105.30 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 59 苯醚甲环唑 117.17 60 溴氰菊酯 91.06 多种农农残留标准(10pg/mL) TIC 图 白菜中多种农药残留量的测定- - CGC/MS 法相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 64105 ProElut ProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL, 30/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 pm 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 标准品 相关标准品信息请来电咨询:400-608-7719 色谱柱及保护柱 8231 DM-5MS 30 m×0.32 mm ×0.25 pm HPLC 溶剂•缓冲盐·离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4L 50144 甲酸 HPLC级 50mL 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL,100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H87900 GC 进羊针 5uL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 农药的广泛使用在防治农产品病虫害方面起到了积极作用,但也不同程度的污染了农作物和自然环境。很多农药性质稳定,在自然界中不易降解。部分农药直接或间接残存于蔬菜中,造成食物污染,危害人体健康。因此各国都制定了比较严格的农药残留限量标准。方法优势:迪马科技在参考各种标准的基础上,建立了固相萃取-气相色谱-质谱法测定白菜中多种农药残留量的检测方法,采用1%甲酸乙腈提取,加入QuEChERS萃取盐包,使水份与乙腈提取液完全分离,萃取环境处于温和的pH值下,确保目标化合物的稳定,提取液经ProElut Carb/NH2固相萃取柱净化,浓缩后上机分析。气相色谱-质谱法检测白菜中农药多残留量检测解决方案:1) 能够达到准确定性定量,定量限符合《GB 23200.8-2016食品安全国家标准,水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》的要求;2) 具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用;3) 适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。以下为详细解决方案,敬请参考!白菜中多种农药残留量的测定——GC/MS法1、适用范围 本方案适用于白菜中敌敌畏、灭线磷、氟乐灵、甲拌磷、α-六六六、六氯苯、乐果、β-六六六、林丹、五氯硝基苯、乙拌磷、δ-六六六、百菌清、氯唑磷、异稻瘟净、甲基毒死蜱、甲基对硫磷、七氯、甲基立枯磷、皮蝇磷、杀螟硫磷、甲基嘧啶磷、艾氏剂、马拉硫磷、倍硫磷、三氯杀螨醇、毒死蜱、对硫磷、嘧啶磷、环氧七氯、三唑醇、腐霉利、杀扑磷、α-硫丹、氯丹、狄氏剂、丙溴磷、p,p'-DDE、异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、o,p-DDT、乙硫磷、三唑磷、硫丹硫酸盐、p,p'-DDT、苯硫磷、伏杀硫磷、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、苯醚甲环唑、溴氰菊酯的检测。2、标准品配制(1) 单标标准储备液:准确称取各标准品,用甲苯分别配制成10 mg/mL的标准储备液。(2) 混合标准储备液:分别吸取各单标标准储备液,用甲苯配制成10 μg/mL的混合标准储备液。3、提取取15 g样品,加入15 mL 1% 甲酸乙腈溶液,振荡5 min,加入QuEChERS萃取盐*,振荡5 min,冷却10 min,8000 rpm下离心2 min,取5 mL上清液,待净化。*QuEChERS萃取盐:6 g无水硫酸镁和1.5 g无水乙酸钠。4、净化——ProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL (Cat.#:64105)a活 化:加入5 mL乙腈:甲苯=3:1,弃去流出液;b上 样:将待净化液加入柱中,收集流出液;c洗 脱:向柱中加入25 mL 乙腈:甲苯=3:1,收集流出液;d重新溶解:在40 ℃水浴下减压蒸馏至干,加入1 mL乙腈,混匀,供GC/MS分析。5、色谱条件色谱柱:DM-5MS, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm (Cat.#:8231)进样口温度:240 ℃升温程序:初始温度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升温至150 ℃,再以3 ℃/min升温至200 ℃,再以8℃/min升温至280 ℃,保持10 min载气:氦气,柱流速:0.54 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1.0 μL离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:4 min电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1表1 选择离子监测组表通道起始时间(min)结束时间(min)选择离子(m/z)15.306.00109,185,79210.1010.50158,97,139310.9012.54306,264,75,121,183,219,111,284,142,87,125412.5513.30219,181,109,237,295513.7014.9088,97,125,142,183,109,219,266,124,231,161,119,91,204,123615.7016.80286,125,109,263,100,272,265,285717.1018.80277,125,109,290,305,66,263,93,173,278,139,111,250,97,197,314,291819.6020.10333,318,168,353,81920.6022.20112,128,168,283,96,145,85,375,237,272,241,195,3391023.0023.6079,263,108,246,318,176,97,208,3391123.9025.6081,263,281,241,195,339,235,165,246,231,97,1531225.7026.70161,77,387,272,237,235,1651328.0029.50157,169,141,185,182,1211431.7032.70163,206,91,181,1271533.5041.86125,167,225,265,323,181,253,77,936、添加回收结果白菜中多种农残GC-MS检测(添加水平40 μg/kg)的添加回收结果,加标量:10 μg/mL混标,加60 μL。NO.化合物名称回收率(%)1敌敌畏101.752灭线磷102.643氟乐灵103.094甲拌磷101.675α-六六六98.026六氯苯75.527乐果106.548β-六六六100.329林丹100.6210五氯硝基苯91.1111乙拌磷99.8512δ-六六六104.2713百菌清86.9114氯唑磷108.6415异稻瘟净105.3016甲基毒死蜱106.7617甲基对硫磷102.1918七氯91.7019甲基立枯磷104.5920皮蝇磷103.6821杀螟硫磷104.3222甲基嘧啶磷94.4723艾氏剂99.0524马拉硫磷100.7625倍硫磷101.1826三氯杀螨醇85.1127毒死蜱98.6028对硫磷96.3929嘧啶磷106.2930环氧七氯101.4331三唑醇100.2332腐霉利94.9933杀扑磷102.3334α-硫丹101.3035氯丹98.1436狄氏剂97.9237丙溴磷110.7938p,p'-DDE92.6239异狄氏剂96.3940β-硫丹104.2341p,p'-DDD96.2842o,p-DDT88.4443乙硫磷99.7644三唑磷107.8945硫丹硫酸盐114.1446p,p'-DDT91.5747苯硫磷105.5548伏杀硫磷100.1049氟氯氰菊酯-1107.8250氟氯氰菊酯-2107.0051氟氯氰菊酯-3117.8252氟氯氰菊酯-4112.9353氯氰菊酯-1107.4654氯氰菊酯-294.2255氯氰菊酯-3104.8356氯氰菊酯-487.1257氰戊菊酯-1104.3558氰戊菊酯-2101.2559苯醚甲环唑117.1760溴氰菊酯91.06 多种农药残留标准(10 μg/mL)TIC图 白菜中多种农药残留量的测定——GC/MS法相关产品信息:货号名称规格样品前处理64105ProElut ProElut CARB/NH2500mg/500mg/6mL, 30/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品相关标准品信息请来电咨询:400-608-7719色谱柱及保护柱8231DM-5MS30 m × 0.32 mm × 0.25 μmHPLC溶剂缓冲盐离子对试剂50101乙腈 HPLC级4 L50144甲酸 HPLC级50 mL通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH87900GC 进样针5 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《白菜中农药残留检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《白菜中农药残留检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
