检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
重金属污染物的ICP-OES、ICP-MS分析方法 值得信赖的实验室服务品牌 海水水质检测解决方案 重金属 石油泄漏 环境激素 微观污染物 海洋是地球生命的摇篮。海洋占地球表面积的70.8%,蕴含着丰富的自然资源,同时也是地球气候的调节器,在全球水循环、碳循环、氮循环中发挥了极其重要的作用。 随着人类社会和经济的迅猛发展,我们生存的自然环境不断遭到破坏。在人类从事捕捞、开采、航运等活动的过程中,海水的水质不断遭到污染,对人类生存环境的危害不断增加。海水中的污染物一方面会通过食物链进入人体,另一方面可通过生态循环危害地表水与土壤的安全。所以,对海水中的污染物进行准确检测是非常重要的。 海水水质标准与监测规范 根据《GB 3097-1997 海水水质标准》、《GB 17378.4-2007 海洋监测规范第4部分:海水分析》规定,下列项目属于常规污染物监测范畴, PerkinElmer的光谱、色谱、质谱及放射性核素分析产品可以完美应对相关标准和规范要求: 项目 方法 Hg、Cu、 Pb、 Cd、Zn、 As、 Ni、 Se、总Cr 原子吸收、原子发射光谱法, ICP-MS法 六价Cr、石油烃、活性硅酸盐、硫化物、挥发酚、 荧光/紫外/可见分光光度法 DDT、六六六、多氯联苯、狄氏剂 气相色谱法 Hg、As、Se形态 液相/气相色谱-ICP-MS联用法 放射性核素 液体闪烁计数仪法 不同原子光谱/质谱分析手段对比 手段 方法特点 常规分析范围 特殊耗材 FAAS 单元素分析 ppm-% 元素灯 GFAAS 单元素分析 ppt -ppm 元素灯 |CP-OES 多元素同时分析 ppb-% 无 ICP-MS 多元素同时分析 ppq -ppm 无 符合国标的AAS分析法 ·适用于火焰法 (ppm级元素)与石墨炉法 (ppb及亚ppb级元素) ·实时双光路的光纤光学系统,实现更高的光通量,结果更准确,维护更简便 ·横向加热一体化小质量平台石墨管,稳定性高,使用寿命强 ·全波长范围内的纵向塞曼背景扣除技术,背景校正更准确、同时获得更优异的检出限 ·EDL灯,2倍于HCL灯的光强度,更好的性噪比,更低的检出限,尤其适用于低含量的As、Se等元素 PinAAcle 系列AAS As、Se、Hg的氢化物发生-AAS法 ·本系统可以与AAS、ICP-OES、ICP-MS联用,具有样品引入、在线稀释、在线氢化物发生和汞齐化、在线分离预富集等功能 FIAS-AAS系统的灵敏度 ·检出限可改善两个数量级 分析元素 浓度(ug/L) 峰高(Abs) As 10 0.44 Se 10 0.18 Hg 10 0.10 ·FIMS全自动汞分析仪,Hg检出限可达5 ng/L, 高效、稳定 FIAS流动注射进样系统 FIMS全自动汞分析系统 海水样品分析优势 超强基体耐受性 Avio S00 ICP-OES NexION ICP-MS ·全固态射频发生器 ·大锥口设计三锥采样界面 ·四极杆离子偏转器,有效将未电离物质隔绝在质谱系统之外 ·全固态射频发生器 ·垂直炬管 高低含量元素同步分析 ·轴向、径向同步观测 ·分段阵列式电荷耦合检测器 (SCD)有效解决信号饱和问题 ·智能电子稀释技术(EDR),针对特定元素进行稀释,同时不影响其它待测元素灵敏度·脉冲、模拟双检测器 全面有效消除干扰 ·PlasmaShearM无需氩气的干扰消除技术 ·新一代通用池技术,兼容碰撞/反应模式有效消除质谱干扰 超高样品通量 ·全能数据采集 (UDA)功能,比全谱直读更高端的同步数据采集技术 ·全基体进样系统(AMS),海水样品无需稀释直接进样 有效降低运行成本 ·超低氩气消耗,低至9L/min ·平板等离子体射频线圈,无需维护或更换 ·革命性的LumiCoilTM射频线圈,无需主动水冷和空冷,免于维护和更换 ·质谱仪内部无需清洁和维护 专为海水分析打造的自动进样系统- -seaFAST seaFAST预浓缩与基体去除机理 元素形态分析- -GC/LC-原子光谱联用技术 。专用接口与传输线保证分离效果 ·专用软件模块保证易用性与数据准确性 标准参考物质 认证值 (ng/g) 实测值(ng/g) RSD(%) 回收率(%) IAEA405(海底沉积物) 5.49±0.53 5.41±0.34 6.3 99 BCR710 (牡蛎组织) 107±17 104±7 6.7 97 3.5%NaCl溶液Tl加标校准曲线,加标浓度为1、10、50、250、500 ng/L 常见过渡金属元素和稀土元素14小时(81次进样)的加标回收率稳定性, RSD优于2% 海底沉积物和海洋生物标准物质中甲基汞(MMHg)的GC-ICP-MS校准曲线和实测结果 紫外/可见光谱法 ·可检测: ·六价Cr·硫化物 ·挥发酚·氰化物 ·无机氮/磷。硝酸盐/亚硝酸盐。甲醛 ·浮游生物 ·双光束、双单色器系统,实现更稳定的结果,更平直的基线及更低的杂散光,海水检测结果更准确 ●整机及光学系统采用航天级技术,仪器经久耐用 ●c可配150mm高反射率Spectralon@涂层积分球及积分球内置样品支架,将样品置于积分球内部,可有效消除滤膜散射因素影响,获得更准确的检测结果 石油烃类污染物- -红外光谱去 ·内置水质分析标准操作流程和参照指南,让初学者快速上手 ·光学卫士(OpticsGuardTM)技术,独特的防湿设计,使得Spectrum Two可在潮湿环境中使用,无需频繁更换干燥剂 车轻便小巧,坚固耐用,并配有移动电源供电,以及各种所需采样附件和工具,便于在野外现场使用 LAMBDATM650/750/850/950/1050 透射法及吸收法测试空白滤膜样品标准偏差 Spectrum Two操作软件配备专用的环境行业分析包,内嵌多种根据标准和法规定制的预设方法,让每一个使用者都知道如何获得高质量的检测结果 TurboMatrix顶空自动进样器、Clarus 590/690 GC 固相微萃取-Clarus SQ 8 GC/MS分析水中半挥发性有机化合物的总离子流色谱图 便携式GC/MS对海水中VOCs进行快速分析 ·小巧轻便,电池供电,适用于复杂环境的现场快速分析 ·采用小内径低热质毛细管色谱柱,提供更快速及更好的色谱分离效果●快速的程序升温系统使分析时间仅为几分钟。具有更宽的质谱范围,更高的灵敏度及更高的选择性 TorionT-9便携式GC/MS ●CUSTODION固相微萃取针提供便捷的样品前处理 Torion T-9便携式GC/MS快速分析水中25种VOCs 环境激素检测解决方案 环境激素也称环境荷尔蒙、环境内分泌干扰物,是一类可以通过与雌激素受体结合或者干扰细胞信号传导等方式模拟或部分模拟雌激素作用的化合物。环境激素类化合物主要包括:多氯联苯(PCBs)、邻苯二甲酸盐类、苯甲酸酯/羟基本甲酸酯类、壬基酚类、全氟化合物类、多环芳烃类等。近年来,海水被环境激素类化合物污染的现象日趋严重。 多环芳烃、苯并芘、全氟化合物——l-LC/MS/MS 双源系统——两个独立的离子源提供真正复合离子源的灵活性 ·E自清洁离子源、层流离子传输- 离子源和离子传输通道持久保持清洁,有效降低清洗维护频率 高精度四极杆质量分析器- 提供高稳定性和高准确度的质量分析精度超快速碰撞池- 最短的扫描周期,同时保证零交叉污染 统一场检测器- 无需高电压切换即可正负离子模式采集 结构紧凑,立式设计节省空间,仪器尺寸仅为50 cm x 50 cmx110cm,无需昂贵的实验台 QSight三重四极杆液质联用仪 水中多环芳烃的分析实例谱图1.萘;2.1,8-亚乙基萘;3.1-甲基萘;4.2-甲基萘;5.范;6.芴;7.菲;8.蒽;9.荧蒽;10.芘;11.苯并(a)蒽;12.屈(1,2-苯并菲);13.苯并(j)荧蒽;14.苯并(b)荧蒽;15.苯并(k)荧蒽;16.苯并(a)芘;17.二苯并(a,h)蔥;18.苯并(ghi);19.茚并(1,2,3-cd)芘. 实际水样中检出PFOA和PFOS, PFOA-16.2ng/L;PFOS-2.6 ng/L w口w aR 8 海水中纳米颗粒分析 纳米技术在快消品,工业,生物技术和保健品中的应用变得越来越普遍,越来越多的纳米颗粒被排放至环境中,对人类健康有非常大的潜在风险。水体是是个快速流动的环境,非常有助于纳米颗粒的扩散。所以快速,准确地对水体中纳米颗粒进行表征变得越来越重要。 ·超快的瞬时数据采集速率(100,000个数据点/秒)与操作软件特别搭载的纳米分析模块完美结合,单次实验可获得颗粒浓度、成分、尺寸和粒度分布,溶解与团聚现象等信息 NexION 2000ICP-MS Ti Most Freq. Part. Conc. Diss. Conc.:Size (nm)(Parts/g) (ue/g) TiOz 64 1.96E+09 10.00 ,专利的实时信号处理技术,瞬时分辨离子与颗粒信号·60秒内完成全面的纳米颗粒表征 64 1.91E+09 9.89 64 6.20E+09 51.50 64 6.70E+09 5225 71 6.46E+08 21.93 71 7.67E+08 22.60 29 1.92E+08 2.61 Syngistix纳米颗粒分析软件模块 29 2.07E+08 2.74 35 2.85E+07 4.89 36 2.84E+07 5.55 81 1.06E+09 25.00 81 1.11E+09 25.10 76 1.00E+09 68.40 76 8.77E+08 65.70 71 3.67E+09 30.75 71 3.99E+09 31.35 76 1.20E+09 11.04 76 1.17E+09 10.95 71 1.96E+09 15.88 71 1.88E+09 15.70 71 5.20E+08 12.08 71 5.25E+08 13.05 71 1.01E+09 12.70 ( 沉积物样品中TiO2纳米颗粒的粒径分布、浓度与溶解离子浓度 ) 71 1.02E+09 12.75 76 1.21E+09 34.85 76 1.22E+09 35.13 71 1.77E+08 34.00 71 1.83E+08 33.80 97 5.02E+07 21.74 96 5.08E+07 21.92 98 1.95E+08 39.61 样品中纳米银离子的粒径分布 *参考文献F. Y. Tou, Y. Yang etal. Environ. Sci. Technol.2017,51(9), pp 4831-4840 97 1.92E+08 37.73 藻类细胞对纳米颗粒和金属离子的摄入行为分析 ·专用的AsperonTM单细胞雾室,保持进样过程中细胞的完整性 ·确定单个细胞中的元素质量含量 ·获取具有特定含量分析物的细胞群落信息 ·量化和区分细胞内和细胞外的金属含量 Asperon单包胞雾室 随着曝露时间的增加,含有金元素的藻类细胞数量增加,同时含有多个纳米颗粒的细胞数量也增加。1NP/1C代表一个细胞内含有一个纳米颗粒;2NP/1C代表一个细胞内含有两个纳米颗粒;3NP/1C代表一个细胞内含有三个纳米颗粒 海水中微塑料分析——红外显微成像技术 塑料在社会工业化过程中起到了非常关键的作用,但塑料在带给人类巨大益处的同时,也对我们的生存环境构成了不可忽视的威胁。 微塑料,指尺寸小于5毫米的塑料颗粒、薄膜、纤维等。上世纪70年代,E.J.Carpenter和J.K.L. Smith在 《Science》上第一次提及了海洋中微塑料这一概念,引起了社会广泛关注。近年来,海水、海底沉积物以及海洋生物中发现微塑料不断被报道,说明微塑料如同大气颗粒物一样,会通过食物链被生物体摄入,对环境和人类健康造成了非常大的潜在威胁,所以微塑料也被称为海洋中的PM2.5。 海洋中微塑料一方面来源于人类日常使用的化妆品、洗涤剂和纺织品,更主要的来源是大块塑料垃圾经催化分解形成的。对海洋中的微塑料进行准确的定性定量,对其环境风险的评估,来源的解析,以及后期治理政策的制定,都具有非常重要的作用。 PerkinElmer为您提供海洋微塑料分析解决方案,助您应对“海洋PM2.5", ·极高的空间分辨率 ·极大的采样范围 ·快速高效的数据采集,实时自动的数据分析算法 ·独一无二的阵列检测器升级,可将中红外光谱成像范围扩展到600cm²1以下,提供专门用于近红外波段的光谱成像系统 SpotlightTM400红外成像系统 使用了Perkinelmer独一无二的ATR成像附件,最小空间分辨率可以达到1.56微米。直接压样,配合软件的自动主成分数据分析,可以避免滤膜和有机质的影响。 软件自动庄成分分析的成像数据,不同颜色代表不同的成分分布 左图:ATR成像附件;右图:某海域海水经过简单前处理之后用NC滤膜抽滤得到的待测样品 对应不同成分的红外光谱图,红色区域为NC滤膜(硝酸纤维素膜)的光谱,绿色区域为微塑料PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的光谱,蓝色区域为棉纤维的光谱,荧光蓝色区域为蛋白的光谱。通过数据可以看出即使前处理不能彻底消除有机质,采用ATR成像附件和自动主成分分析的方法可以避开滤膜和有机质的干扰并很快得到微塑料的检测结果 核污染威胁有效识别 氚污染 有三个来源::宇宙射线与大气的作用、热核武器的试验、核电站及其它核动力设施的排污。国务院发布的《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》提出: “到2020年,在运核电规模将达到5800万千瓦,在建规模达3000万千瓦”。这就意味着 “十三五”期间,将再建28-30台机组,而这将产生大量的气排放。这些将绝大部分排入海洋,因此,污染的问题应引起高度重视。 另一方面又是海洋研究中的一个重要工具,利用作为示踪剂可以研究水团的年龄、大洋环流、不同水体的混合等。 样品前处理 Model 307样品氧化炉提供了一种简单、自动的制样方法。仪器将海水 样品在富氧气氛中燃烧,并使用专利的方法分离水蒸气和二氧化碳, e亡厚 以实现3H和14C放射性核素的物理分离。 。液体的完全燃烧消除了对化学溶解的需要 确保3H和14C的最大放射性核素回收率 有效消除背景噪音,改善低水平样品计数性能, Quantulus GCT6220 对于低活度alpha 和 beta放射性具有极高的灵敏度和无可匹敌的检测能力,是环境领域应用的理想解决方案。 ·样品载量可达408个大样品瓶或720个小样品瓶 alpha/beta甄别计数模式 实时谱显示和谱图绘制 TR-LSC@时间分辨液闪技术进行电子背景甄别 锗酸铋 (BGO) 探头防护装置 防护补偿技术 (GCT) 重演功能,无需样品重新计数而进行数据调用和重新分析处理 60个用户程序,实验编程数量不受限制 仪器性能评估(IPA),用于持续监测8个关键参数 颜色校正的单标和双标DPM测量 2008年PerkinElmer在中国成立了由专业项目经理和维修工程师组成的独立业务部门——OneSource@,成为在中国最早提供实验室企业级仪器服务解决方案的公司。多年来OneSource一直专注于为全球各地、各行业领域内、各类实验室提供整体服务解决方案。 拥有OneSource实验室综合服务项目,将使您的实验室效率最大化,行政负担和费用风险最小化。我们拥有的专业技术和资深经验,确保仪器保持良好运行状态,让科学家专注实验,帮助业务快速成长: ·覆盖多品牌多型号的实验室设备 ·专业服务工程师 快速响应时间 ·专享零配件库存 年度仪器保养计划 ●l可定制化仪器IQ/OQ服务 ·设备采购及报废 ·定期实验室运行报告 ·网上及手机APP在线监测仪器状态 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 中国技术中心 武汉分公司 沈阳分公司 上海总公司 地址:武汉武昌临江大道96号 地址:沈阳市沈河区青年大街167号 地址:上海张江高科技园区 武汉万达中心1808室 北方国际传媒中心2803-2805室 张衡路1670号 电话:027-88913055 电话:024-22566158 电话:021-60645888 传真:021-60645999邮编:201203 传真:027-88913380邮编:430062 传真:024-22566153邮编:110014 广州分公司 南京分公司 北京分公司 地址:广州市荔湾区芳村大道白鹅潭 地址:南京市鼓楼区中山北路2号 地址:北京朝阳区酒仙桥路14号 下市直街1号信义会馆12号 紫峰大厦17楼1701室 兆维工业园甲2号楼1楼东 电话:020-37891888 电话:025-51875680 电话:010-84348999 传真:020-37891899 传真:025-51875689邮编:210008 传真:010-84348988邮编:100015 邮编:510370 成都分公司 新疆分公司 昆明分公司 地址:成都市高新西区西芯大道5号 地址:乌鲁木齐市经济开发区玄武湖路 地址:云南省昆明市五华区三市街 汇都总部园6栋3楼 555号万达中心1808室 柏联广场6号写字楼12层1203室 电话:028-87857220 电话:0991-372 8650 电话:0871-65878921 传真:028-87857221邮编:611730 传真:0991-3728650邮编:830000 传真:0871-65878579 中文网址: www.perkinelmer.com.cn 客户服务电话:8008205046 400 820 5046 邮编:650021 要获取我们位于全球的各个办公室的完整列表, 请访问 http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/ ( 版权所有 ◎2013,PerkinElmer, Inc. 保留所 有权 利。Perkin E lmer是 PerkinElmer, In c . 的注册商标。其示所有商标均为其各自持有者或所有者的 财 产。 ) 本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 西安分公司 地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号西安凯德广场11层1101-10室电话:029-8129267187204855 传真:029-81292126邮编:710065 青岛分公司地址:山东青岛市市南区燕燕岛路10号 凯悦中心青岛农业科技大厦1504室电话:0532-66986008 传真:0532-66986009邮编:266071 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号 www.perkinelmer.com.cn 海洋是地球生命的摇篮。海洋占地球表面积的70.8%,蕴含着丰富的自然资源, 同时也是地球气候的调节器,在全球水循环、碳循环、氮循环中发挥了极其重要的作用。随着人类社会和经济的迅猛发展,我们生存的自然环境不断遭到破坏。在人类从事捕捞、开采、航运等活动的过程中,海水的水质不断遭到污染,对人类生存环境的危害不断增加。海水中的污染物一方面会通过食物链进入人体,另一方面可通过生态循环危害地表水与土壤的安全。所以,对海水中的污染物进行准确检测是非常重要的。为此珀金埃尔默特推出海水水质整体解决方案。此方案可以完美应对海水水质标准与监测规范。方案囊括了几乎所有的海水污染物检测方法:重金属元素原子光谱解决方案分子光谱解决方案如石油烃类污染物的检测挥发性/半挥发性有机污染物(VOCS/SVOCS)气相色谱/质谱解决方案环境激素检测解决方案微观污染物解决方案如海水中纳米颗粒分析、微塑料分析等核污染威胁有效识别
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《海水中重金属,石油泄漏,VOC,环境激素,微观污染物检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《海水中重金属,石油泄漏,VOC,环境激素,微观污染物检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有珀金埃尔默顶空和带捕集阱自动进样器PerkinElmer 、气相色谱系统PerkinElmer Clarus 590/690 、珀金埃尔默气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8 、珀金埃尔默三重四极杆液质联用仪PerkinElmer QSight 、珀金埃尔默原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 。
