thermoscientific服务热线:8008105118/400 6505118中文网站: www.thermofisher.comThermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 ASTM D7575 无溶剂红外分析法测量水中低浓度油脂 entif 引言 油脂成分是中国五大常规污染物之一,所有国家污染排放消除系统(NPDES) 许可证,预处理许可证和工业废水指南都包括了油脂的测量。在“蒙特利尔议定书”之前,红外光谱法被用作测量水中碳氢化合物含量的标准方法。使用氟利昂从水样中提取油和油脂),使用长光程液体池测量提取物的红外光谱。但1989年“蒙特利尔议定书”生效后,美国环保署就放弃了氟利昂萃取红外法,转而采用正己烷萃取测定方法(EPA 1664)。虽然避免了氟利昂的使用,但它同时产生了四个新问题: 1.安全问题:存在易燃液体,需要使用防爆罩和其他保护装置; 2.健康问题:正己烷是一种已知的神经毒素并且可能对生育有害; 3.环境问题:EPA 1664A方法估计每年须购买110万升正己烷,然后还需后续处理 4.时间问题:分析时间显着增加。 针对这些问题研究人员制定了新的标准方法“ASTM D7575-红外测定法测定无溶剂薄膜可回收油脂的标准方法”,在该方法中,将固定体积的样品通过一次性专用薄膜,该薄膜捕:获并浓缩烃类。,在短暂的干燥时间后,收集薄膜的红外透射光谱,并用2920cm-1处的烃类伸缩振动吸收峰计算样品中的总油脂浓度。该 “绿色”方法不使用溶剂,缩短分析时间和成本更低。 实验方法 图1(a) ClearShot提取包;(b)采用注射器从瓶子中采集样品; (c)ClearShot提取器; (d)ClearShot干燥 (e)红外背景测量 按照ASTMD7575样品分析步骤操作。具体细节可以通过查阅ASTM D7575标准测试方法或ASTM D7575OSS标准操作获得。将样品收集到清洁的玻璃容器中,用盐酸酸化至PH值2以确保稳定性。在样品处理里前, 将样品置于40℃的水浴超声波20分钟同质化。用约12mL样品填充10mL注射器(图1(b))。除去气泡,在注射器中留下略多于10mL的样品。 将ClearShot提取器连接到注射泵上,将10 mL样品穿过膜。将装有样品的提取器连接到无油压缩空气源上干燥几分钟(图1(d))。采用未使用的提取器测量背景光谱, 然后测量装载样品并干燥的提取器,采用吸光度作为纵 坐标单位。计算2920cm-1处的相对峰高,基线范围为2990-2800cm-1。 标准曲线建立 测量七个标准品的红外光谱并确定其在2920cm-1处的相对峰高,绘制样品浓度和吸光度曲线。如图2所示,曲线在5-200PPM的范围内拥有良好的线性,P2值可达0.9997。 图2:标准品的叠加光谱(为了便于观察,光谱采用偏移显示),2920cm1处的峰高与浓度关系图R2=0.9997 结果讨论 精密度和回收率的测定 测量四个样品的红外光谱,表1显示了吸光度和计算的浓度值以及结果的平均值和相对标准偏差。平均回收率和相对标准偏差如表2所示。这些结果完全符合ASTM D7575规定的方法限值。 表1 Sample Absorbance Concentratlon (mg/L) 1 0.28 40.5 2 0.26 37.6 3 0.29 41.9 4 028 40.5 平均浓度=40.1 标准浓度偏差=1.8 表2 Observed ASTM D7575 LImlts Average Percent Recovery 100% 88-106% Relative Standard Devlation 5% <11% 检测限(MDL)和报告限的确定 测量七个标准品的红外光谱。表3显示了计算的吸光度,浓度,浓度标准偏搓,检测下限和报告下限的值。这些结果也证实了ASTM D7575方法5.0的规定下限报告限值。 表3 Sample Absorbance Concentration(mg/L) 1 0.0370 56 2 0.0339 5.2 3 0.0290 4.5 4 0.0373 5.7 5 0.0320 4.9 6 0.0307 47 7 0.0339 5.2 标准浓度偏差=0.45 检测下限=3.143x(标准偏差)=1.40 报告下限=10×(标准偏差)=4.45 与EPA 1664的比较 为了确认ASTM 1664方法之间的一致性,通过这两种方法分别测试同一组样品,结果绘制在图9中,其显示了这两种方法之间的高度相关性(R2=0.9553)。此外,这些样品来源不同,包括POTW(公共处理厂)、肉类加工厂、石油厂、化学品制造商等,因此进一步确认了ASTM D7575方法的稳定性。 图3:从EPA1664与ASTM D7575获得的油脂值的比较, R2=0.9553 结论 研究的结果表明,该方法可以在低浓度范围内精确测量废水中的油脂,每个样品只需要5分钟。这种绿色方法的准确度可以达到现行方法EPA 1664相同的效果。在考虑消耗品和人工费用时,无溶剂ASTMD7575方法成本更低,是水中低浓度油脂测试的理想选择。 ( E-mai l 地址: s a les.msd@thermofish e r.com ) 研究人员制定了新的标准方法 “ASTM D7575-红外测定法测定无溶剂薄膜可回收油脂的标准方法”,在该方法中,将固定体积的样品通过一次性专用薄膜,该薄膜捕获并浓缩烃类。 在短暂的干燥时间后,收集薄膜的红外透射光谱,并用2920cm-1处的烃类伸缩振动吸收峰计算样品中的总油脂浓度。该 “绿色”方法不使用溶剂,缩短分析时间和成本更低。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《水中低浓度油脂检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中低浓度油脂检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪。
