表面性能处理及检测解决方案 SINDIN 晟鼎精密表面性能处理及检测解决方案 接触角测量仪,测量金属表面涂层接触角及滚动角实验报告 2018年 4月 25日 客户名称 样品 金属表面涂层 联系人 联系方式 实验目的 测量金属表面涂层接触角及滚动角 测试单位 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 光学接触角测量仪 设备配置 接触角型号 SDC-35整0体倾斜接触角测量仪 测量方案 拟合方法 微分椭圆法(金属表面基本均为超疏水,在倾斜时表面液滴形状发生明显的变形,这个时候液滴为不规则的图像,如下图所示左边与右边有明显的差距,这个时候 LY 方程式没办法对液滴进行拟合计算,微分椭圆法是我司针对此类情况下的液滴专门研发设计的,并且可出具对应的专利证书 L:127.821 R:146.064CA:136.943 倾斜角度:90.00 测试用液 水、滴液量2微升 倾斜角度 90 测试方式 自动实时测量 测量间隔时间3秒 实验记录 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 SINDIN 晟鼎精密 表面性能处理及检测解决方案 处理结果 倾斜角度 样品 0 10 30 60 90 接触角的平均值 左边 右边 左边 右边 左边 右边 左边 右边 左边 右边 1LJ1 152.9 152.5 152. 7 156 140.9 158.9 136. 8 154. 8 130.3 148.5 147.3 3LJ1 144.5 145.8 147. 1 154. 5 140.8 157.8 131. 4 148. 1 127.8 146 143.3 5LJ1 126.3 129.4 121.2 134 120.1 130.7 113. 5 129.4 109.7 126.8 122 7LJ1 136.4 138.4 137.2 143.6 131.3 144.6 123.9 140 119.7 133.7 134.9 9LJ1 134.1 137.4 134. 1 142. 4 127.1 139.8 121. 7 138.5 118.5 135.7 132.9 结论: 根据实际测试情况分析,当平台倾斜至90°时以上五款样品表面的液滴依然未发生滚动,以上几款样品表面水滑落性并不太理想。 通过实验数据我们可以分析出,样品表面疏水性非常强但是稳定性方面相对来说要差一些 测试人员 肖功明 完成日期 2018.4.25 附件(测试用接触角设备简介) 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 (1)国内最先进的接触角测量分析软件自动椭圆拟合法(一键自动拟合,不存在人工误差)包括: 圆法拟合 (Circle method)(适用于低角度接触角测量) 椭圆/斜椭圆拟合法 (Ellipse/Oblique ellipse)(适用于高角度接触角拟合) LY(应用于120°以上高角度接触角测量) 微分椭圆法/微分圆法 (Differential circle / Differential ellipse)(应用于不规则液滴形态接触角的拟合) (2)动态接触角拟合包括: 润湿性能测试 (Wettability)(应用于慢性吸收材料、润湿材料的表面吸收或润湿性能测试,批量处理)视频拟合 (Video analysis) (应用于吸收或润湿速度较快的样品的吸收或润湿性能测试,视频动态处处) (3)动态表面/界面张力测量 (Measurement of dynamic surface/ interfacial tension) (测量液体整个过程的张力变化趋势,更准确的判定其真实的表面/界面张力) (4)表面能量计算(Sur faceenergy)(使用国际主流的多种表面能计算方式测量对固体表面能量进行分析)(5)粘附功(Adhesion work) 等多功能测试 规格: 接触角测量范围:0-180° 接触角测量精度:±0.1 软件控制自动倾斜角度范围:±90° ● 软件控制自动倾斜样品台精度:0.001° 表界面张力测量范围: 0-2000mN/m;测量精度: 0.01 mN/m 高精度自动滴液系统:软件高精度滴液系统;滴液精度:0.01pl 接触角高精密仪器校准片:德国原装进口接触角角度校准标准片3°5°8° :60°90°120°;115°5°((选配) 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站:www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 微分椭圆法(金属表面基本均为超疏水,在倾斜时表面液滴形状发生明显的变形,这个时候液滴为不规则的图像,如下图所示左边与右边有明显的差距,这个时候LY方程式没办法对液滴进行拟合计算,微分椭圆法是我司针对此类情况下的液滴专门研发设计的,并且可出具对应的专利证书 )接触角测量仪使用视频,微分椭圆法,金属表面基本均为超疏水,在倾斜时表面液滴形状发生明显的变形,这个时候液滴为不规则的图像,微分椭圆法是我司针对此类情况下的液滴专门研发设计,测量金属表面涂层接触角及滚动角.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《金属表面涂层中接触角及滚动角检测方案(表面处理仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《金属表面涂层中接触角及滚动角检测方案(表面处理仪)》用到的仪器有达因特-plasma等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800、晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液。
