检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
Cmex 产品介绍马铃薯病害检测一多指标检测 电话:010-64129525传真:010-62423844邮箱: lumexcn@lumex.com.cn网址: www.lumexcn.com 马铃薯行业生产质量&安全控制 LUMEX 加拿大 LUMEX中国 地址 : Unit 207,31510 Gill Ave.,Mission, B.C. , V4S0A1, Canada电话: +1709-570-7538邮箱: sales@lumexinstruments.com网址:www.lumexinstruments.com 地址:北京市海淀区学清路甲38号金码大厦A座911邮编:100083 LUMEX公司自1991年成立以来一直致力于新产品和先进的技术方法的开发,现已拥有100多种分析方法,为全球用户提供相应行业解决方案,现产品和方法用户遍布全球80多个国家。 LUMEX集团将其领先的研发技术转为商用, LUMEX专家针对马铃薯行业提供马铃薯生产及加工全过程关键指标鉴别检测方案。 >选择优质高产马铃薯种薯 ( ·种薯病害鉴别(病原体:细菌、病毒和线虫) ) 选种育种 ·品质级别鉴定 ·营养成分检测 >提高马铃薯产量和质量 ·肥料监控:微量及总量营养 种村植 ·病原体(疾病)检测 ·土壤&水质分析监测 降低损失和质量保证 收获与下期种植期间、收获与出售期间、收获与加工期间 ·储运条件监控 ·病原体检测 ·质量控制 >质量安全控制 ·质量控制 马铃薯及相关产品 ·营养成分分析斤 ,安全控制 ( 针对马铃薯育种种植和贮存等全过程病害检测需求,LUMEX专家团队开发了马铃薯病害微芯片实时荧光PCR检测技术和配套专用的方法试剂包,可实现准确检测多种病原体和潜伏期病菌。 ) ( > 病原体 ) DNA-病原体:薯种,薯苗、薯块 RNA病原体:薯种,薯苗、薯块 ( ·马铃薯环腐病菌 ) ( ·晚疫病 ) ·PLRV马铃薯卷叶病毒·PVY-o+c马铃薯Y病毒-0+c ·传统黑胫病 ·PVY-ntn 马铃薯Y病毒-ntn ·黑胫病 ·PVX马铃薯X病毒 ·菊欧文氏菌 · PVA马铃薯A病毒 ·青枯病 ·PVM 马铃薯M病毒 · PVS 马铃薯S病毒 ·PMTV马铃薯帚顶病 ·PSTVd 马铃薯纺锤块茎类病毒 ·马铃薯白线虫 LUMEX公司开发的PCR马铃薯病毒检测方法使用AriaDNAQ 微芯片实时荧光PCR分析技术和专用方法试剂包鉴别病原体(DNA和RNA)和线虫病,快速分析多种样本(马铃薯叶、块、皮、土壤)病原体及休眠期和潜伏期马铃薯病菌。 系统组成: -实时PCR马铃薯病害分析仪-病毒检测专用微芯片 -马铃薯病毒检测专用方法试剂包 实时荧光PCR马铃薯病毒检测方法包采用先进的实时微芯片PCR技术,配合专用方法试剂包使马铃薯病毒分析检测操作简单快捷,分析时间短、试剂用量低。加热冷却速度快, 少量反应容量设计,实现快速温度均衡,减少分析时间,提高反应性能,同时专利微芯片技术避免交叉感染,保证检测结果准确可靠。 专利病毒检测微芯片 亲水-疏水特性实现高热传导性能,充分实现与反应器的热接触,独特设计避免检测样品之间的交叉污染。 数据处理: ·自动分析多种病毒类型,使用便捷 ·实现实时病害监测、数据采集、处理和监控 》分析特点和优势: ·专用先进马铃薯分析技术和专用试剂方法包,使检测更为便捷,分析更为精准 ·样本加热冷却速度快,具备快速温度均衡,分析时间缩短,提高反应特性 ·冻干微芯片技术保证样品分析避免交叉污染,检测结果更为可靠 ·独特微芯片设计保证试剂低消耗,降低分析成本 ·快速分析可实现实验室和田间病毒检测,实时检测马铃薯病毒状况 》分析过程: 选取待测样品进行处理,提取待测样品的DNA或RNA,加入反应酶、引物,通过自动或手动移液将提取样品放入微芯片反应器中,送至AriAna分析仪。35分钟(DNA)或55分钟(RNA)内可实现多个样品的定性分析,实现多种病毒和细菌检测。 》分析案例:实时定量微芯片PCR技术/检测多种马铃薯病毒 高效毛细管电泳可用于马铃薯生产及加工等环节的全过程控制。 傅立叶近红外FT-12可用于检测马铃薯生产及加工等环节的全过程控制。 -监控马铃薯种植环境土壤和水质情况--无机有机阴阳离子-马铃薯营养成分和品质-氨基酸 ·马铃薯营养成分和品质 -马铃薯相关产品品控-色素、防腐剂 -根据需求选择目标成分种薯进行育种-根据营养成分鉴别马铃薯品质等级 ·马铃薯储存条件监控 -湿度、糖分等-保证优质储存条件避免损失 高效毛细管电泳分析特点 ·高效分离效率(百万级理论塔板数TP] ·试剂和样品量消耗低 ·极低分析成本 ·快速分析(5-10分钟) ·FFT-12傅叶叶近红外系统分析特点 ·快速分析检测(1.5分钟) 马铃薯种植-土壤和灌溉水 ·无损分析 无机有机阴阳离子 ·无需任何样品制备。和普通湿化学法相比,分析成本低 马铃薯-有机酸检测 FT-12傅立叶近红外马铃薯产淀粉检测分析 1.95 1,85- 1.8 1.75 1.7 1.65: ? 1.55. 1.4 -M min 高效毛细管电泳可用于马铃薯生产及加工等环节的全过程控制。--监控马铃薯种植环境土壤和水质情况--无机有机阴阳离子-马铃薯营养成分和品质-氨基酸-马铃薯相关产品品控-色素、防腐剂高效毛细管电泳分析特点· 高效分离效率(百万级理论塔板数)· 试剂和样品量消耗低· 极低的分析成本· 快速分析 (5-10分钟)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《马铃薯、马铃薯产品、土壤中无机有机阴阳离子,氨基酸等检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《马铃薯、马铃薯产品、土壤中无机有机阴阳离子,氨基酸等检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有LUMEX毛细管电泳仪Capel105M、LUMEX实时荧光定量芯片qPCR仪- AriaDNA®、LUMEX傅立叶近红外光谱仪 FT-12。
