海洋光学亚洲公司Ocean Optics Asia )ptics大气质量自动监测系统-DOAS 系统原理及应用介绍 什么是 DOAS 系统 差分光学吸收光谱技术,,简首 DOAS 技术(Differential Optical AbsorptionSpectroscopy))在20世纪70年代由 PLATT等人提出,该方法是利用光线在大气中传输时,大气中各种气体分子在不同的波段对其有不同的差分吸收的特性来反演这些微量气体在大气中的浓度。到20世纪80年代末, DOAS 技术作为一种空气监测系统在欧盟范围内得到了广泛的认可。 差分吸收光谱优势 1.差分吸收光谱系统的监测范围很广,所测得的气体浓度是沿几百米到几公里长的光路上的气体浓度的均值,可以消除某些污染排放源对测量的干扰,所以测量结果更具有代表性。 2. 由于该方法是非接触性测量,因而可以避免一些误差源的影响,比如检测对象的化学变化、采样器壁的吸附损失等,这特别适合于测量一些性质比较活泼的气体分子和离子的质量浓度。 3. 差分吸收光谱方法的测量周期短、响应快,并且仪器可实现紫外到可见光谱区的扫描,从而用一台仪器可实时检测多种不同气体的质量浓度。 4. DOAS 系统采用光学仪器比较稳定,因此,维护量小,运行费用低。 此外,差分吸收光谱技术可对光谱反演算法中剩余光谱成分的分析,在揭示空气中尚未发现的成分方面有很大的潜力。 DOAS 测量原理 根据朗伯-比尔定律,处在某一长度为L的光程中的某种气体的浓度N 和发射端发出的光强IO(入)及接收端接收到的光强Ⅰ(入)有以下关系: 如果知道了Ⅰ(入)、IO(入)、L、o(入)的大小,就可以确定被测气体的浓度 N,这种分析方法称为绝对吸收光谱法。实际上在光程较长时,我们通常采用差分吸收光谱法。差分吸收光谱系统的基本原理是利用气体分子对光线的差分吸收。在紫外和近紫外附近,分子的吸收光谱主要是由分子或原子的电子跃迁引起的, 该吸收光谱包括慢变的宽带吸收和快变的窄带吸收,去除宽带吸收剩下窄带吸收后,通常称这个窄带吸收为差分吸收,对应的吸收截面为差分吸收截面。比较被测气体的差分吸收光谱和差分吸收截面,用最小二乘法拟合,可以计算出被测气体的浓度。 DOAS 系统基本装置 DOAS 整套仪器主要包括:光源、发射和接收系统、角反射镜(发射和接收系统如不在同一侧,不需角反射镜)、光缆、单色仪、光谱仪和计算机等,仪器示意图如下: 典型 DOAS 设备结构图 www.oceanoptics.cn Hotline:400-623-2690 可以看出,光谱仪作为该系统的核心检测设备,扮演着非常重要的作用,光谱仪与其他结构件之间的协同工作效率以及产品自身的性能指标很大程度上影响着最终输出的光谱结果。 美国海洋光学提供针对不同测量需求的各类微型光纤光谱仪。小巧的体积,丰富的通讯接口以及成熟的开发套件非常适合用于 DOAS 系统的集成。业内唯一一家使用自动化生产线装配的光谱仪,保证了台间差小以及产品的持久耐用,搭配抗紫外衰老光纤确保系统长久运行。 您可以将海洋光学的 OEM 团队视作您团队的一种拓展,帮助您快速,低风险地将想法转化为产品。对于您开发团队中每一个职能,我们有对应的接口人,能在产品开发过程中提供紧密的支持。 伙伴型的业务模式,决定了我们的合作方式:我们提供灵活,菜单化的产品方案,以满足客户多样的需求。即使您从未接触过微型光谱仪,我们的应用工程师也能指导您搭建出第一套系统。从基本的故障排除到细致的应用方案优化,海洋光学的工程师都有着丰富的经验。 联系我们: 400热线:400-623-2690 Email::MNKTasia@oceanoptics.com 微信公众号: OceanOpticsAsia 官网:www.oceanoptics.cn www.oceanoptics.cn Hotline: 差分光学吸收光谱技术,简称DOAS技术(Differential Optical Absorption Spectroscopy) )在20 世纪70 年代由PLATT等人提出,该方法是利用光线在大气中传输时,大气中各种气体分子在不同的波段对其有不同的差分吸收的特性来反演这些微量气体在大气中的浓度。 到 20 世纪80 年代末,DOAS技术作为一种空气监测系统在欧盟范围内得到了广泛的认可。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海洋光学亚洲公司为您提供《大气中微量气体浓度检测方案 》,该方案主要用于大气中微量气体浓度检测,参考标准《暂无》,《大气中微量气体浓度检测方案 》用到的仪器有光谱仪Maya 2000 。
