当前位置: 土壤 > 无机阴离子 > 方案详情
液体中硫酸盐检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 土壤
检测项目 无机阴离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高通量 - 快速样品分析,每小时最多100个样品。 每次分析成本低 - 操作所需的实验室技术时间更短,非常便宜的消耗品和试剂。 较小的工作台空间 - 单通道单元占用的桌面空间不到一平方英尺,高一英尺。
OceanOptics自动比浊硫酸盐分析海洋光学亚洲公司Ocean Optics Asia 海洋光学亚洲公司Ocean Optics Asia 应用优势 高通量-快速样品分析,每小时最多100个样品 每次分析成本低-操作所需的实验室技术时间更短,非常便宜的消耗品和试剂 较小的工作台空间-单通道单元占用的桌面空间不不一平方英尺,高一英尺。 海洋光学解决方案 flame-T-VIS-NIR FIAlyzer-1000 FlAsoft 关键词 硫酸盐,浊度, EPA 9038, FIA,流动注射 介绍和原理 用于测定硫酸盐的自动比浊法已被商业农业和环境实验室使用多年。 在1986年由EPA建立,从那时起,该方法已经自动化和改进以用于高通量操作。原理上,它基于硫酸盐、硫酸钡的沉淀。硫酸钡的量与样品中硫酸盐的浓度成比例,并且基于硫酸钡溶液的浊度计算。 测量 420nm处(没有参考波长[1]。) 由于许多原因,浊度分析方法已大量被实验室用于测量硫酸盐含量。浊度分析的测量速度很快,超过了IC的测量办法。它比离子选择性电极更强大,离子选择性电极具有显着的磷酸盐干扰,特别是对于肥料样品。尽管 AOAC 官方方法测定肥料和植物组织中的硫是重量法硫酸钡法,但与IC 一样, AOAC 方法的测试量非常慢曼劳动强度大[2]。比浊法可以很好地消除干扰。 由于这些原因,比浊法是农业实验室的理想选择。 实验 使用 flame T-VIS-NIR 光谱仪加 FIAlyzer-1000 流动注射分析仪进行实验(如下图所示)口 试剂组成: ● 载体(C): 水 ● 试剂1(R1): 0.01M HCI 和 10 ppm S-SO4硫酸盐(1L) 试剂2(R2): 0.3M HCIO4(1L) ● 试剂3(R3):0.2%PVA-140g/LBaCl2.2H2O溶液(1L) 洗涤液:0.1M DTPA-2M KOH 溶液(1L) 样本量 280 uL 探测器设置: ● 主波长测试:420nm 参考波长:0nm 图1:仪器设置的示意图。 www.oceanoptics.cn Hotline:400-623-2690 图2:校准运行示例 检测限 1mg S / L - 0.03 mmol/L. 范围上限 20mgS/L-0.6 mmol/L. 样品通量 100个样品/小时 启动时间 5分钟 关机时间 5分钟 表1:方法性能参数 结论 FIAlab 单通道仪器的特点和优点使其成为测量农业样品中硫酸盐的有吸引力的选择,包括肥料,土壤和植物提取物测量。它具有较低的耗材成本,可以快速分析100个样品/小时。它也非常可靠,因为它基于久经考验的真正的钡沉淀化学。这种试剂化学的主要缺点是在流通管中形成 BaSO垢,但已经通过使用注射泵洗涤来解决。另外,该测定法在农业分析的灵敏度方面进行了优化。 参考 1. “土壤样品硫酸盐测定方法,版本5.1”, FIAlab Instruments, Inc., 2018, p.1-7 2. Wall LL, et al. "植物组织中总硫和土壤中硫酸盐硫的自动比浊法”,土壤科学与植物分析通讯,2008,11:11,1087-1103, DOI: 10.1080/00103628009367107 联系我们: 400 热线:400-623-2690 Email: MKTasia@oceanoptics.com 微信公众号: OceanOpticsAsia www.oceanoptics.cn Hotline: 用于测定硫酸盐的自动比浊法已被商业农业和环境实验室使用多年。 在1986 年由 EPA 建立,从那时起,该方法已经自动化和改进以用于高通量操作。原理上,它基于硫酸盐、硫酸钡的沉淀。 硫酸钡的量与样品中硫酸盐的浓度成比例,并且基于硫酸钡溶液的浊度计算。 测量 420nm 处(没有参考波长[1]。)由于许多原因,浊度分析方法已大量被实验室用于测量硫酸盐含量。浊度分析的测量速度很快,超过了 IC 的测量办法。 它比离子选择性电极更强大,离子选择性电极具有显着的磷酸盐干扰,特别是对于肥料样品。 尽管 AOAC 官方方法测定肥料和植物组织中的硫是重量法硫酸钡法,但与 IC 一样,AOAC 方法的测试量非常慢且劳动强度大[2]。 比浊法可以很好地消除干扰。 由于这些原因,比浊法是农业实验室的理想选择。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海洋光学亚洲公司为您提供《液体中硫酸盐检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于土壤中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《液体中硫酸盐检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有光纤光谱仪海洋光学Ocean HDX。
我要纠错
推荐专场
相关方案
