www.oceanoptics.cn Hotline: 400-623-2680A HALMA COMPANY 吸光度测量解决方案 如何根据您的应用选择不同的采样附件是至关重要的。这其中就包括您需要考虑您的样品是是体的还是气体的;样品的光学密度如何;是要原位测试,还是过程控制,或者是在一个反应腔室内。从应用出发进行附件筛选,海洋光学为您提供众多附件选择,从简单的实验室应用(比如比色皿和比色皿支架)到复杂的采样工具(比如透射探头和流动注射装置等等)。 吸光度测量 基于吸光度的简单实现与易使用,吸光度被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别或者对物质进行指纹认证,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。 吸光度测量可以以多种形式呈现。或针对液体或对气体,而且还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。样品不再仅仅使用比色皿作为载体,流动池、浸入式探头、微量进样器、气体存储皿、微量比色皿等等都可以作为采样装置。 使用模块化光谱仪,我们可以针对特定的吸光度测量来选择不同波长范围和分辨率的光谱仪,而且还能在实验室或者现场对整套光学测量装置进行快速、方便地更改。事实上,基于海洋光学强大的光谱仪、光源和采样附件的产品线和灵活易用的搭配,可以针对不同的吸光度试验搭配出N中选择。 吸光度测量的附件选择 如何为您的吸光度测量选择合适的采样附件?以下提供一些参考: 测量使用环境与地点? 更精确地说,什么样的附件能满足您的现场和实验室,并且方便易用?如果测试样品能很简单地使用比色皿或者试管进行测量,那选择就可以扩展到比色色支架(图1)或者其他支架类产品。如果需要进行实时的原位测量,或者流动液体的测量,可以选择透射形浸入式探头(不同光程可选)(图2)或者流动池(图3)等等。 图1 图2 图3 样品的性状:液体还是气体? 由于气体的特性,我们要么选择高浓度样品,要么选择长光程容器进行测量。根据不同的样品,10cm 光程的容器一般都足够了,比如 CUV-UV-10(图4),或者使用准直透镜直接接触到样品中进行测试。 图4 测试样品的光学密度如何?光学密度OD 值直接影响您对测试样品不同光程容器的选择。光学密度越高,所需要的光程就越短。比如, SpecVetteM作为高浓度样品的理想配件,它的光程可以短至250Hm, 另外还有 1cm 和 10cm的标准配件可选。另外一方面,低OD的样品需要长光程配件,比如可以扩展到500cm 的长光程流通池(图3)就是比较好的选择。如果您需要了解更多样品浓度与光程之间的关系信息,请参考比尔-朗博定律的具体介绍。 样品的体积如何? 测量样品的体积也影响采样附件的选择。针对低于 2uL 的微量样品,可以选择微量比色皿(图5)和微量取样器(图6) 图6 针对连续流动的样品怎么选择?形流动注射装置(图7),毛细管电泳池(图8),还包括那些可以使用泵装置/塑料套管连接的装置(图9)都是流动样品测量吸光度的不二之选。 图9 吸光度测量采样附件选择一览表 类型 可选 最佳应用环境 比色皿 石英和塑料 实验室 比色皿支架 标准或者多用途; 恒温控制; 实验室; 精确温控实验; 可与光谱仪集成 小体积,短光程采样 5pl比色皿; 250 Hm短光程附件 核酸和蛋白质或者其他小体积样品分析; 光学密度较高的样品(比如墨水和染料)测试 流通池 Z形流通池取样分析; 小体积样品池; 微量液体的测试; 低浓度测试; 过程控制 浸入式探头 苛刻的实验环境; 实验室使用; 苛刻的化学或者物理环境 高温、高压环境 吸光度标准品 NIST 可追溯标准品; UV (200-450 nm); 可见 (400-900 nm) 质量控制; 对吸光度要求很高的应用环境 气体吸光度测试搭建推荐 液体吸光度测试搭建推荐 Maya2000 Pro 适用于紫外吸光度测量的高分辨率光谱仪。使用#H7号光栅,波长检测范围200-300nm, 5Hm 狭缝, CCD 增加聚光棱镜以增加灵敏度 D-2000 氛灯(~215-400nm) CUV-UV-10 10cm 光程比色皿和支架 CV-Q-100 圆柱形石英比色皿(带Teflon封口盖),体积28.2mL QP455-025-XSR-BX 抗紫外老化光纤,芯径455Hm, 长度0.25m OceanView 光谱仪操作软件 Flame-S-UV-VIS 模块化光谱仪,光谱范围覆盖200-850nm, 狭缝25Hm,消二 级衍射滤光片 DH-2000-BAL 平衡灯和卤素灯光强的光源,波长范围215-2000nm CUV-UV 1cm光程比色皿支架 CV-Q-10 10cm光程石英比色皿 QP450-2-XSR 抗紫外老化光纤,芯径450Hm, 长度 2m 吸光度标准品 NIST 可追溯标准品; 海洋光学亚洲蔚海光学仪器(上海)有限公司Ocean Optics AsiaOcean Optics (Shanghai) Co., Ltd. 吸光度测量解决方案如何根据您的应用选择不同的采样附件是至关重要的。这其中就包括您需要考虑您的样品是液体的还是气体的;样品的光学密度如何;是要原位测试,还是过程控制,或者是在一个反应腔室内。从应用出发进行附件筛选,海洋光学为您提供众多附件选择,从简单的实验室应用(比如比色皿和比色皿支架)到复杂的采样工具(比如透射探头和流动注射装置等等)。 吸光度测量 基于吸光度的简单实现与易使用,吸光度被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别或者对物质进行指纹认证,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。 吸光度测量可以以多种形式呈现。或针对液体或对气体,而且还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。样品不再仅仅使用比色皿作为载体,流动池、浸入式探头、微量进样器、气体存储皿、微量比色皿等等都可以作为采样装置。 使用模块化光谱仪,我们可以针对特定的吸光度测量来选择不同波长范围和分辨率的光谱仪,而且还能在实验室或者现场对整套光学测量装置进行快速、方便地更改。事实上,基于海洋光学强大的光谱仪、光源和采样附件的产品线和灵活易用的搭配,可以针对不同的吸光度试验搭配出N中选择。 吸光度测量的附件选择 如何为您的吸光度测量选择合适的采样附件?以下提供一些参考: 测量使用环境与地点? 更精确地说,什么样的附件能满足您的现场和实验室,并且方便易用?如果测试样品能很简单地使用比色皿或者试管进行测量,那选择就可以扩展到比色皿支架(图1)或者其他支架类产品。如果需要进行实时的原位测量,或者流动液体的测量,可以选择透射形浸入式探头(不同光程可选)(图2)或者流动池(图3)等等。图1图2图3 样品的性状:液体还是气体? 由于气体的特性,我们要么选择高浓度样品,要么选择长光程容器进行测量。根据不同的样品,10cm光程的容器一般都足够了,比如CUV-UV-10(图4),或者使用准直透镜直接接触到样品中进行测试。图4 测试样品的光学密度如何? 光学密度OD值直接影响您对测试样品不同光程容器的选择。光学密度越高,所需要的光程就越短。比如,SpecVette™作为高浓度样品的理想配件,它的光程可以短至250μm,另外还有1cm和10cm的标准配件可选。另外一方面,低OD的样品需要长光程配件,比如可以扩展到500cm的长光程流通池(图3)就是比较好的选择。如果您需要了解更多样品浓度与光程之间的关系信息,请参考比尔-朗博定律的具体介绍。 样品的体积如何? 测量样品的体积也影响采样附件的选择。针对低于2uL的微量样品,可以选择微量比色皿(图5)和微量取样器(图6)图5图6 针对连续流动的样品怎么选择?形流动注射装置(图7),毛细管电泳池(图8),还包括那些可以使用泵装置/塑料套管连接的装置(图9)都是流动样品测量吸光度的不二之选。图7图8图9 吸光度测量采样附件选择一览表类型可选最佳应用环境比色皿石英和塑料实验室比色皿支架 标准或者多用途;恒温控制;可与光谱仪集成 实验室;精确温控实验;小体积,短光程采样5 μl 比色皿;250 μm短光程附件核酸和蛋白质或者其他小体积样品分析;光学密度较高的样品(比如墨水和染料)测试流通池 Z形流通池取样分析;小体积样品池;微量液体的测试;低浓度测试;过程控制浸入式探头 苛刻的实验环境;高温、高压环境实验室使用;苛刻的化学或者物理环境吸光度标准品NIST可追溯标准品;UV (200-450 nm) ;可见 (400-900 nm)质量控制;对吸光度要求很高的应用环境气体吸光度测试搭建推荐液体吸光度测试搭建推荐Maya2000 Pro适用于紫外吸光度测量的高分辨率光谱仪。使用#H7号光栅,波长检测范围200-300nm,5μm狭缝,CCD增加聚光棱镜以增加灵敏度D-2000氘灯 (~215-400nm)CUV-UV-1010cm光程比色皿和支架CV-Q-100圆柱形石英比色皿(带Teflon封口盖),体积28.2mLQP455-025-XSR-BX抗紫外老化光纤,芯径455μm,长度0.25mOceanView光谱仪操作软件Flame-S-UV-VIS模块化光谱仪,光谱范围覆盖200-850nm,狭缝25μm,消二级衍射滤光片DH-2000-BAL平衡氘灯和卤素灯光强的光源,波长范围215-2000nmCUV-UV1cm光程比色皿支架CV-Q-1010cm光程石英比色皿QP450-2-XSR抗紫外老化光纤,芯径450μm,长度2m吸光度标准品NIST可追溯标准品;
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
海洋光学亚洲公司为您提供《液体或气体中吸光度检测检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中综合检测,参考标准《暂无》,《液体或气体中吸光度检测检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有null。
