020-66618088、400-113-3003 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 LED 灯为什么要做高低温交变湿热老化试验? 最近又有风靡票圈的黑科技,辣就是...价值3500元的戴森卷发棒。什么来头?为什么那么贵,真的那么值得吗? 对于这个森的,大家耳熟能详的是它家的吸尘器。小姐姐们频频种草的东西,小编快追不上大家的步伐了...正如这句话所说,东西贵不是它的缺点,是我的缺点。 关于这个森,它之前推出过一款号称“使用37年不坏的灯”,价值3990元。就是长那样,土豪必买系列啊。 它有8枚 LED灯泡,总功率12W,色温2700K。使用了金属和塑料多种材质,在质感和耐用性上都有不错的保证。它的黑科技在于冷冷技术它内置了一根真空密封的铜管,内含少量水,开灯后, LED 的发热把水变成水蒸汽,蒸汽在压力差的作用下在铜管内移动,办冷却区后重新变成水滴,然后返回 LED端,如此循环往复。 有了这个技术,灯头的温度可以控制在55℃, 完全不会烫手。而且使得 LED 的寿命达到了144,000小时,就算每天用8小时,也能用37年左右。灯具无光衰,能防蓝光,还有亮度记忆功能。 如何保证 LED 使用寿命如此之久? LED 灯的性能很大程度受到周遭环境的温湿度的影响,如果长期处于潮湿环境, LED灯电子设备,金属属件将会很快损坏。 除了黑科技的冷却技术,对于 LED 的可靠性测试必式可少。对于 LED 生产商来说, 对 LED 灯的寿命研究是非常必要的,也是最关注之一,也是 LED 照明行业的改进方向。根据《LED灯具可靠性测试相关规范》,LED 寿命测试包括常规衰减测试,高温高湿寿命测试、低温衰减测试、加速衰减测试等。 为何要做 LED 寿命测试? 不管是室内灯,还是室外灯,在一定程度上来说,环境气候,决定了 LED 灯的质量和寿命,利用高低温交变湿热试验箱等环境试验设备,模拟自然环境中的高温,低温,湿热等气候,对 LED 产品进行试验,无疑是提升产品的重要手段。 一款能经受住高低温交变湿热试验箱,冷热冲击试验箱等环境试验设备考验的LED产品,肯定是会受到客户的信赖和支持的。是提升产品质量的关键,良好的LED质量,必然促使 LED企业获得市场的持续信赖和选择。 推荐设备德国 BINDER高低温交变试验箱、烘箱等。 德国 BINDER 高低温交变试验箱 MKFT 系列 BINDER 环境模拟箱是用于-70℃到180°之间动态气候变换的专业设备。大功率储备和快速冷却使其成为应对符合标准的复杂气候测试的高端产品。 粘结剂环境模拟室是动态气候下材料试验的理想起点条件。标准的交流速度在5公里/分钟左右意味着测试符合相关标准。MK或 MKT 环境模拟室适用于复杂的温度剖面,而 MKF和 MKFT则适用于复杂的温度剖面系列是理想的复杂气候概况。 重要特性 温度范围:-70℃至180℃ 湿度范围:10%相对湿度至98%相对湿度 集成式储水箱20L 4个零电压开关触点 APT.lineTM 预热腔技术 对样品的可编程冷凝保护 采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器 通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值 带 LED 内部照明的可加热式观察窗 利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节 BINDER 通讯软件 APT-COMTM 3 Basic (基础)版本 采用光学和声音报警的故障诊断系统 独立可调的温度安全装置2级(DIN 12880),采用光学报警带硅胶塞的接入孔(型号115、240: 50mm, 左) 2个带硅胶塞的接入孔(型号720:80mm,左和右) 4个脚轮,两个带制动器 计算机接口:以太网 右侧面操作元件上的插座230V 可调节的斜坡函数功能 集成式连续自动记录仪 实时时钟 门加热 新鲜水罐缺水时的报警信息 由不锈钢制成的1个插架 软管保护接头,含不超过1m 高度的供水管和排水管 由不锈钢制成的内腔室 无氟制冷剂 R-404A 和 R-23 通过级联压缩冷却机进行冷却 www.sinoinstrument.com 粘结剂环境模拟室是动态气候下材料试验的理想起点条件。标准的交流速度在 5 公里/分钟左右意味着测试符合相关标准。MK 或 MKT 环境模拟室适用于复杂的温度剖面,而 MKF 和 MKFT 则适用于复杂的温度剖面系列是理想的复杂气候概况。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《LED 灯中寿命可靠性检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于照明产品中寿命可靠性检测,参考标准《暂无》,《LED 灯中寿命可靠性检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有德国宾德Binder MK系列多功能热测试箱。
