SSL-CA09-478Excellence in Science Excellence in ScienceUV-027 田岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津SolidSpec-3700DUV、可变角绝对反射率测定装置和X-Y自动样品架测试LED用蓝宝石基板的绝对反射率和透射率 UV-027 摘要: SolidSpec -3700DUV 可以对样品进行测试真空紫外区测定。同时具备超大型样品室等丰富多彩的功能,可以选配可变角绝对反射率测定装置以及X-Y自动样品架等附件。本文使用 SolidSpec-3700DUV 和可变角绝对反射率测定装置对 LED 用蓝宝石基板进行绝对反射率测试,使用X-Y自动样品架进行其进行真空紫外到近红外区透射率测定。 关键词: SolidSpec-3700DUV 可变角绝对反射率测定装置X-Y自动样品架 岛津紫外可见近红外分光光度计是全世界首台同时具备 PMT、InGaAs 和 PbS 3个检测器,实现了整个测试区域内的灵敏度。SolidSpec-3700DUV的光源、检测器、积分球均使用深紫外区无吸收的特殊材质制成,而且使用氮气吹扫分光器、试样室等的全部光路以清除氧气,可测定最大为165nm~3300 nm(使用先购件时)的宽波长范围。SolidSpec-3700 (DUV)装备有适用于大型试样无损测定的超大型样品室,可放置最大为700mm×560 mm 的大型试样。此外,由于 SolidSpec-3700DUV 采用三维光学系统,试样可以水平放置下直接进行透射、反射测定。由于水平放置,不需要特殊的试样架。使用自动X-Y样品台(选购件)可在氮气吹扫的状态下按照预先设定的位置,自动进行多点测定最大为 310 mmx310 mm 的试样。对于在品质管理方面要求多样品测定的用户、要求在一个试样内进行多点测定的用户等高效率测定的用户来说是非常重要的附件。 SolidSpec-3700(DUV)还配备有绝对反射率测定装置进行反射镜等固体样品的反射率测试。绝对反射率测定装置有可变角和固定角度两种类型。可变角绝对反 实物图 射率测定装置的绝对镜面反射入射角度在5°-~70°可变,绝对镜面受光角度在10~140°可变,样品台转动角度-70~70°可变。大入射角时,还可以配置偏振器,用于镜面样品可变角度的绝对反射率测定。 本文使用岛津 SolidSpec-3700DUV 和自动X-Y样品台,以及可变角绝对反射率测定装置测试了 LED 用蓝宝石基板的透射率和不同角度下的绝对反射率。 分析条件 分析仪器: SolidSpec-3700 DUV 附件:可变角绝对反射率测试装置;自动X-Y样品架 扫描速度:中速采样间距:2.0nm 测光方式:反射率和透射狭缝宽:20 nm ( 光源切换波长:310 nm光栅切换波长:720nm检测器切换波长:830nm, 1650nm ) 图2气体流量计 图3可变角绝对反射率测定装置 图4 X-Y自动样品架 测定结果 nm. nm 图5空气在深紫外到近红外区谱图 图6空气在深紫外到近红外区谱图重现图 图7样品1透射光谱图 图8样品2透射光谱图 1282.48 图9样品5/12/30/45/60°的绝对反射光谱(s偏光)(由上到下依次为60/45/30/12/5°) 图10样品5/12/30/45/60°的绝对反射光谱(p偏光)(由上到下依次为 5/12/30/45/60°) 结果与讨论 使用 SolidSpec-3700DUV 和可变角绝对反射率测定装置,以各种入射角(5°/12°/30°/45°/60°)测定了LED 用蓝宝石基板的绝对反射率。图9是s偏光测定的结果,图10是p偏光测定的结果,其中,s偏光表示垂直于入射面的振动光,p偏光表示平行于入射面的振动光。同时,使用 SolidSpec-3700 DUV 和自动 X-Y 样品架对 LED用蓝宝石基板进行了深紫外到近红外波长范围的测试,得到了很好的谱图。 使用SolidSpec-3700 DUV和可变角绝对反射率测定装置,以各种入射角(5°/12°/30°/45°/60°)测定了LED用蓝宝石基板的绝对反射率。图9是s偏光测定的结果,图10是p偏光测定的结果,在此,s偏光表示垂直于入射面的振动光,p偏光表示平行于入射面的振动光。同时,使用SolidSpec-3700 DUV和自动X-Y样品架对LED用蓝宝石基板进行了深紫外到近红外波长范围的测试,得到很好的谱图。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LED蓝宝石基板中透射率和反射率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于照明产品中透射率和反射率检测,参考标准《暂无》,《LED蓝宝石基板中透射率和反射率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700i。
