黄芪甲苷的ELSD检测 测试条件: (参照中国药典) 测试样品:0.5mg/ml 黄芪甲苷 色谱柱: kromasil,5µ, 4.6×250mm 流动相:乙腈:水=32:68 流速:1ml/min 色谱柱温度:30 度 检测器: sanotac ELSD9000 漂移管温度: 45 度 气体流速:1.5L/min 增益:4 进样量:20µl 检测谱图: 黄芪分析图谱 黄芪甲苷纯度检测(参照中国药典) 测试样品:0.5mg/ml 黄芪甲苷 色谱柱: kromasil,5µ, 4.6×250mm 流动相:乙腈:水=32:68 流速:1ml/min 色谱柱温度:30 度 检测器: sanotac ELSD9000 漂移管温度: 45 度 气体流速:1.5L/min 增益:4 进样量:20µl
关闭产品配置单
上海三为科学仪器有限公司为您提供《黄芪甲苷中纯度检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄芪甲苷中纯度检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有Sanotac ELSD5000 蒸发光散射检测器。
