银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C中含量分析检测方案(蒸发光检测器)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
(参照中国药典) 测试样品:0.18mg/ml 银杏内酯 A 0.08mg/ml 银杏内酯 B 0.1mg/ml 银杏内酯 C 0.2mg/ml 银杏内酯 色谱柱:kromasil C18(120A,5µ,4.6x250mm) 流动相:甲醇:四氢呋喃:水 =25:10:65 流速:1ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 50 度 气体流速:3L/min 进样量:20µl
银杏内酯的蒸发光检测器含量 检测条件: (参照中国药典) 测试样品:0.18mg/ml 银杏内酯 A 0.08mg/ml 银杏内酯 B 0.1mg/ml 银杏内酯 C 0.2mg/ml 银杏内酯 色谱柱:kromasil C18(120A,5µ,4.6x250mm) 流动相:甲醇:四氢呋喃:水 =25:10:65 流速:1ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 50 度 气体流速:3L/min 进样量:20µl 检测谱图: 银杏内酯分析图谱 银杏内酯的蒸发光检测器含量 检测条件:(参照中国药典) 测试样品:0.18mg/ml 银杏内酯 A 0.08mg/ml 银杏内酯 B 0.1mg/ml 银杏内酯 C 0.2mg/ml 银杏内酯 色谱柱:kromasil C18(120A,5µ,4.6x250mm) 流动相:甲醇:四氢呋喃:水 =25:10:65 流速:1ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 50 度 气体流速:3L/min  进样量:20µl
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海三为科学仪器有限公司为您提供《银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C中含量分析检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C中含量分析检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有Sanotac ELSD6000 蒸发光散射检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
