地肤子的ELSD的检测方法 检测条件: (参照中国药典) 测试样品:0.5 mg/ml 地肤子 皂苷 Ic 色谱柱:Kromasil C18 (120A,5u,4.6×250mm) 流动相:甲醇:水:冰醋酸 =85:15:0.2 流速:1ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 65 度 气体流速:2.0L/min 进样量:20µl 检测谱图: 地肤子的分析谱图 地肤子的ELSD的检测方法 检测条件:(参照中国药典) 测试样品:0.5 mg/ml 地肤子 皂苷 Ic 色谱柱:Kromasil C18 (120A,5u,4.6×250mm) 流动相:甲醇:水:冰醋酸 =85:15:0.2 流速:1ml/min 蒸发光检测器: Sanotac ELSD 6000 漂移管温度: 65 度 气体流速:2.0L/min 进样量:20µl
关闭产品配置单
上海三为科学仪器有限公司为您提供《地肤子中主要成分含量检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地肤子中主要成分含量检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有Sanotac ELSD6000 蒸发光散射检测器。
