WG-018-201712 海能仪器::自动熔点仪法检测二酐的熔点 前言 由于电子、电器行业发展的需要,使用含硅二胺或者二酐单体的基板材料,具有较高的粘接性、耐高低温性及耐湿性,并赋予良好的溶解性、透气性、抗降解性。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动数字熔点仪来检测二酐的熔点,具有操作简单、快速,结果准确等优点。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP100、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 二酐样品 实验方法 3.1样品制备 将样品放在105℃烘箱中预干燥一个小时后,将其装入毛细管中,中度约3-5mm左右。用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,赶走样品室中的湿气。设置样品合适的参数后进行测试,记录测试结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1℃/min 起始温度 280℃ 终止温度 290℃ 4 结果与讨论 4.1实验结果 编号 初熔温度(℃) 平均初融 终熔温度(℃) 平均终熔 1 284.9 285.1 286.1 286.0 2 285.3 285.8 3 285.0 286.0 4.2 曲线 4.3 结论 用全自动数字熔点仪检测二酐的含量,操作简单,样品重复性良好。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动数字熔点仪来检测二酐的熔点,具有操作简单、快速,结果准确等优点。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《含硅二胺或者二酐单体的基板材料中理化分析检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于其它中理化分析检测,参考标准《暂无》,《含硅二胺或者二酐单体的基板材料中理化分析检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 全自动视频熔点仪 MP470。
