00C妆 0 优莱博运动粘度测量中样品处理装置 为什么客户愿意使用优莱博运动粘度计? 1、自动化程度高,产品系列齐全 2、顶级的温度控制技术,保证粘度测量过程中的恒温环境 3、采用德国 SCHOTT 的高品质玻璃粘度计,种类齐全 4、强大的应用支持团队和售后服务团队做保障 这,都不是本期的重点,优莱博在运动粘度测量上做足功夫,一系列样品处理方案更是一直让对手模仿,然而从未被超越。没错,我们需要讨好我们的用户,技术上的创新和现实操作中的安全和方便,能够让用户愿意投我们一票。 溶液配置 聚合物粘度测量当中,特定浓度样品溶液的制备是每次测量必须必的,首先固体聚合物的精准称量就是一个技术活,要求绝对的精准,运气差的话需要用刀切削十多次才能 搞定!为什么呢?因为接下来需要用定容瓶配置固定体积的溶液。如此反复,并且耗时耗力的操作,我们必须要表示一个“汗”字。 优莱博这款配液装置就是用户梦寐以求的解决方案。工程师们早已经将浓度自动计算公式嵌入了软件当中,用户每次制备样品仅仅需要三步: 1、将烧杯放在天平上去皮,加入一定量的聚合物。关键是“一定量”哦,意思就是看心情,比准确确量那简直就是easy! easy! easy! 2、点击天平上 "print”将数据自动发送至分注单元 3、分注单元根据浓度公式,自动加入溶剂,配置成特定浓度的溶液。 整个操作过程堪称完美,用户不用准确制样,不用手动计算,不用接触有毒试剂,然而配置的聚合物溶液浓度确实极其准确,并且重复性特别好,为后面的粘度测量开了个好头。 ( 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层301室 ) ( JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 溶解 接下来介绍样品的恒温溶解搅拌 有些样品对溶解温度极为敏感,需要精确的水浴恒温,搅拌方式选择磁力搅拌。那么优莱博为客户订制“专属溶样瓶”的恒温搅拌浴槽,我们确保客户的溶样瓶在浸入深度、同时溶解数量上,都根据客户实际应用来提供个性化的配置方案。 多位加热搅拌干浴器是用户朋友们所喜欢的另外一种样品溶解方式: 搅拌功能——强大的多位搅拌,免维护无发热、无磨损的感应式磁驱单元,搅拌速度从100-2000rpm,100%速度同步,及时在低转速时也很稳定,无跳动。 加热功能——加热板采用 PTFE 涂层铝合金材质,耐化学腐蚀,易清洗,食用内置的电加热器,加热速度快,温场分布均匀,最好加热温度为200℃。自动过温保护功能,磁力搅拌和加热集成控制。 样品振荡器特别适用于不能有较大剪切力的溶解方式,否则分子结构将受到破坏,比如:纸浆、纤维素样品的溶解。可以同步振荡两个容器,模拟手工180°的振荡效果,直流滤波马达可以长时间工作,稳固底座不会再桌面上因振动而移动。 ( JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 过滤 在聚合物生产过程当中,难免有杂质进入到其中,溶解之后的聚合物溶液在进行粘度测量之前,首先需要过滤样品,下面这套装置由由腐蚀隔膜真空泵、玻璃抽滤组合套件组成,与溶液接触的部分均是玻璃和 PTFE材料,可耐受大部分的腐蚀性样品。 (真空泵更换成 SXD.3) 简易手动抽滤组合,如果样品量不大,客户还可以选择下面的方式: JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., LTD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 粘度测量中的废气处理 气溶胶废气处理装置,串联在废液瓶和真空泵之间,对即将排放到实验室和大气当中的有害气体分子进行有效过滤, 粘度测量中的废液处理 存储和运输实验室废液装置,强化硅玻璃内腔,几乎可以防止所有废液的腐蚀,满足 DIN12111,12116和52322标准,设备包括:带螺纹的锁盖,过压安全装置、搬运手柄,红色外壳等。 JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co., L TD 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 聚合物粘度标准品 优莱博还可以提供聚合物粘度标准品给用户,每份标准均自带检测数据和报告,通过UKAS 认证,符合 ISO17025标准。 标准品 依据测量方法 溶剂 PA标准品 ASTM D789 甲酸法 PA标准品 ISO 307 甲酸法 PA标准品 ISO 307 硫酸法 PA标准品 ISO 307-DIN 53727 间甲酚法 PET标准品 ASTM D4603 苯酚/四氯乙烷 PVC标准品 ASTM D1243 环己酮 PP & PE ASTM D1601 十氢化萘 JULABO TECHNOLOGY(Beijing) Co. , LT D 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 优莱博技术(北京)有限公司Sales: +ervice: +ax: +Web: www.julabo.cn www.chemtron.cn E-mail: info@julabo.cn 为什么客户愿意使用优莱博运动粘度计?1、自动化程度高,产品系列齐全2、顶级的温度控制技术,保证粘度测量过程中的恒温环境3、采用德国SCHOTT的高品质玻璃粘度计,种类齐全4、强大的应用支持团队和售后服务团队做保障这,都不是本期的重点,优莱博在运动粘度测量上做足功夫,一系列样品处理方案更是一直让对手模仿,然而从未被超越。没错,我们需要讨好我们的用户,技术上的创新和现实操作中的安全和方便,能够让用户愿意投我们一票。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《优莱博运动粘度测量中样品处理装置》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《优莱博运动粘度测量中样品处理装置》用到的仪器有ChemTron VISCO 370 自动运动粘度测量系统、ChemTron CON600 专家型台式电导率计、ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪、ChemTron PREMIUM多功能旋转粘度计、ChemTron TL 7750 综合型电位水分滴定仪。
