当前位置: 其他 > 方案详情
JULABO ACE 夹套玻璃反应器的温控选型
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
加热量及制冷量损耗率(n),计算单位% 与传热介质接触物另一界面相接触的空气、设备其他部分的传热也应该考虑进去,因这一部分无法计算,只能估计,可视为冷热量损耗。即使传热介质接触物的保温措施做得很好,损耗也不可能避免,只能降低损耗率。
JULABO ACE 夹套玻璃反应器的温控选型 一、分析温控设备对物料的升降温能力可以获得选择设备的基本依据 最常见的需求是要根据所需升温速度与降温速度来计算所需加加功率与制冷功率。 1、单位时间内反应物质的升降温热量变化(^Q1/At)(计算单位J/S) AQ1/At=G1 P1AT1/▲t G1 为反应物质重量(计算单位 KG); P1为反应物质比热(计算单位 J/KG/℃); AT1/At 为反应物质升降温速度(计算单位℃/S) 2、单位时间内循环介质的升降温热量变化(^Q2/At), 计算单位(J/S) △Q2/△t= G2P2AT2/At: G2 为循环介质重量(计算单位KG); P2为循环介质比热(计算单位 J/KG/℃); AT2/At为循环介质升降温速度(计算单位℃/S) 3、单位时间内内热介质接触物的升降温热量变化(^Q3/At), 计算单位(J/S)AQ3/△t= G31P31AT31/At+ G32P32AT32/At; G31 为反应器玻璃重量(计算单位 KG); P31为反应器玻璃比热(计算单位 J/KG/℃); AT31/At 为反应器玻璃升降温速度(计算单位℃/S); G32为循环器不锈钢储箱、不锈钢循环管道及附件等重量(计算单位 KG); P32 为不锈钢比热(计算单位 J/KG/℃); △T32/At 为不锈钢升降温速度(计算单位℃/S) Reactor lemperaturecontrol system 4、加热量及制冷量损耗率(n),计算单位% 与传热介质接触物另一界面相接触的空气、设备其他部分的传热也应该考虑进去,因这一部分无法计算,只能估计,可视为冷热量损耗。即使传热介质接触物的保温措施做得很好,损耗也不可能避免,只能降低损耗率。 5、得出配套温控设备总输出功率P P=(AQ1/At+AQ2/At+AQ3/At)/n 二、用户选择反应器及温控设备应该注意的几个问题 1)循环夹套进出口接口 夹套玻璃反应器循环介质进出口我们主要使用法兰接口,避免了使用宝塔接口容易产生阻力影响循环介质的流速,高速流动的液体还会因此形成对玻璃的冲力进而形成对夹套的压力等一些弊端。 2)内置盘管 该配件也可起到辅助加热或冷却的功能,不影响搅拌桨的放大,而且容易拆卸和清洗,而且可更换使用。 3)保温措施 利用釜体外层保温套和循环介质管道保温套可以有效地降低设备与外界空气的热交换,从而提高升降温速度,也避免选择功率更高价格也更高的设备。 玻璃反应器与空气接触的面积大,不能因为要求反应过程的可视化而牺牲升降温速度,选择带可视窗的釜体外层保温套,可以解决这一矛盾。 使用带有真空夹层的反应釜亦是很好的选择: 玻璃反应容器采用三层设计时,对外层夹套抽真空并封闭形成真空夹层,这样反应保温效果好。而且低温时,外层玻璃表面无水雾亦不会结霜,反应清晰可见;高温时外层玻璃表面不炙热,可免除烫伤危险。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《JULABO ACE 夹套玻璃反应器的温控选型》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《JULABO ACE 夹套玻璃反应器的温控选型》用到的仪器有JULABO PRESTO W50封闭式高精度动态温度控制系统、ChemTron CR-300高压反应釜、ChemTron Smart 旋转粘度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
