研磨液颗粒计数分布仪技术规范书 研磨液颗粒计数分布仪是普洛帝光阻法测量颗粒的重要产品之一,可以对研磨液中的颗粒大小、多少和分布进行测试。 性能阐述: 研磨液颗粒计数分布仪可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;药典监测。 研磨液颗粒计数分布仪采用英国普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。 经典第七代最新应用软件平台,清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便的设定和操作,内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定任意设定通道粒径值。 全新微电脑彩屏显示,内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。 可按英标、美标、日标、中标等标准进行标定、校准。 根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试机构的效验报告。 提供校准物质(GBW),协助客户每年一次的校准计量工作。 提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务,365天无忧使用。 产品应用: 乳剂类:乳液、乳剂、奶制品、蛋白质等颗粒计数分布检测! 药剂类:大输液、小针剂、粉针剂、糖浆、片剂、包材等颗粒计数分布检测。无菌粉末,及医疗器具微粒污染滤除率检测! 化工类:研磨液、切削液、磷化液、清洗液等颗粒计数分布检测! 无机水:回注水、污水、自来水、纯净水、高纯水、电子级水、超纯水、溶水产品等检测! 有机油:轻质油、机械油、液压油、齿轮油、汽轮机油、抗燃油等颗粒及等级检测! 完全并高于2015版中国药典、美国药典等任何光阻法的要求! 液体中固体颗粒污染度检测及不溶性微粒的大小、数量和分布的测试。 执行标准: GB/T 11446.9-2013 电子级水中微粒的仪器测试方法 中国药典0903不溶性微粒检查法-2015 YBB00272004 -2015 包装材料不溶性微粒测定法 ISO 11171-2016 Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters GB/T 29024.2-2016 粒度分析 单颗粒的光学测量方法 美国药典USP 788,USP 789,USP 797,USP35-NF30、USP32-NF27; 欧洲药典EP6.0、EP7.0、EP7.8、EP8.0; 英国药典BP2013、BP2012、2010、2009; 日本药典JP16、JP15、JP14; 印度药典IP2010版; WHO国际药典IntPh第四版; 中国药典ChP 2010版、2015版、2020版(征集稿); GB8368输液器具等。 1000通道的0.01μm超多通道、超高分辨率满足全球510多个标准要求。 可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。 技术参数: 订制要求:各类液体检测要求(水/油); 激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速); 测试软件:P6.4分析测试软件集成版; 测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版; 控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制; 检测方式:满足以光阻法为准或以光散射法为准的标准; 测试标定:ISO11171、JJG 1061或乳胶球; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作; 检测范围: 检测器 通道数 A 传感器2~100μm 800通道 B传感器1~150μm 1000通道 C传感器1~450μm 1000通道 D传感器0.03~0.10μm 4通道 E传感器0.04~0.15μm 4通道 F传感器0.05~0.20μm 4通道 G传感器0.1~0.5μm 4、5通道或10通道 H传感器0.1~1.0μm 4、5通道或10通道 I传感器0.2~2.0μm(*) 4、5通道或10通道 J传感器0.5~20.0μm(*) 5、10、20通道 K传感器2~750μm或800μm 或5~1000μm 800通道 L传感器40~1000μm 或10~2000μm 5、8、10通道 N传感器50~1000μm 5、8、10通道 M传感器100~2000μm 5、8、10通道 应符合JJG 1061或乳胶球相关技术要求; 特殊检测:自定义检测1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者 0.1µm(c)(0.01μm或者 0.01µm(c))任意检测; 取样方式:精准计量泵; 进样精度:<±1% 精 确 度:<±3% 典型值; 重合精度:10000粒/mL(5%重合误差); 分 辨 率:>95%(按中国药典2010版校准) <10% (按美国药典、ISO21501校准) 通 道 数:1000+ 个,可任意4、6、8、16、32、64、128、256、512、1024个尺寸范围颗粒计数值; 结果存储:不少于20000组(可接U盘,无限制存储) 测试粘度:离线0~99mm2/s;加压可达500mm2/s; 取样流速:5mL/min~60mL/min; 清洗流速:5mL/min~500mL/min; 流体温度:0℃~80℃; 环境温度:-15℃~50℃; 接口方式:RS232或R485转USB或USB接口 ;可定制尺寸; 显示操作:彩色液晶屏; 操作方式:手指触摸屏; 模拟输出:4mA~20mA;串口协议;MODBUS协议; 报告方法:颗粒数/ml及等级; 输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz; 研磨液颗粒计数分布仪是普洛帝光阻法测量颗粒的重要产品之一,可以对研磨液中的颗粒大小、多少和分布进行测试。性能阐述:研磨液颗粒计数分布仪可以对液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试;药典监测。研磨液颗粒计数分布仪采用英国普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。经典第七代应用软件平台,清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便的设定和操作,内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可设定任意设定通道粒径值。全新微电脑彩屏显示,内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。可按英标、美标、日标、中标等标准进行标定、校准。根据客户要求可有偿提供颗粒度计量测试机构的效验报告。提供校准物质(GBW),协助客户每年一次的校准计量工作。提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务,365天无忧使用。产品应用:乳剂类:乳液、乳剂、奶制品、蛋白质等颗粒计数分布检测!药剂类:大输液、小针剂、粉针剂、糖浆、片剂、包材等颗粒计数分布检测。无菌粉末,及医疗器具微粒污染滤除率检测!化工类:研磨液、切削液、磷化液、清洗液等颗粒计数分布检测!无机水:回注水、污水、自来水、纯净水、高纯水、电子级水、超纯水、溶水产品等检测!有机油:轻质油、机械油、液压油、齿轮油、汽轮机油、抗燃油等颗粒及等级检测!完全并高于2015版中国药典、美国药典等任何光阻法的要求!液体中固体颗粒污染度检测及不溶性微粒的大小、数量和分布的测试。执行标准:GB/T 11446.9-2013 电子级水中微粒的仪器测试方法中国药典0903不溶性微粒检查法-2015YBB00272004 -2015 包装材料不溶性微粒测定法ISO 11171-2016 Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters GB/T 29024.2-2016 粒度分析 单颗粒的光学测量方法美国药典USP 788,USP 789,USP 797,USP35-NF30、USP32-NF27;欧洲药典EP6.0、EP7.0、EP7.8、EP8.0;英国药典BP2013、BP2012、2010、2009;日本药典JP16、JP15、JP14;印度药典IP2010版;WHO国际药典IntPh第四版;中国药典ChP 2010版、2015版、2020版(征集稿);GB8368输液器具等。1000通道的0.01μm超多通道、超高分辨率满足全球510多个标准要求。可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《研磨液中颗粒计数分布检测方案 》,该方案主要用于其他中颗粒计数分布检测,参考标准《暂无》,《研磨液中颗粒计数分布检测方案 》用到的仪器有普洛帝PLD-601研磨液颗粒计数分布仪、普洛帝不溶性微粒检测显微镜计数系统PLD-MPCS2.0A、进口水中颗粒物计数器、普勒颗粒度专用取样瓶 样品瓶、石油温度计、颗粒计数器专用取样瓶 nas1级玻璃取样瓶 油液颗粒度清洁瓶 150ml颗粒度洁净瓶、NAS0级高清洁石油醚。
