JulabohomTron 滴定仪应用 滴定仪应用 应用 1、挥发性有机酸(FOS)和总无机碳(TAC)测定或监控沼气反应器发酵过程; 2、检测FOS/TAC值,是用硫酸作为滴定剂,进行两个pH终点滴定(EP)。 FOS, TAC 以及FOS/TAC都将会被自动计算和显示出来; 3、FOS TAC 滴定方法已经作为标准方法存储在TitroLine 7000/7750 型号滴定仪内。 配置 滴定仪: TL 7000_M2/50套装,配置包括: TL 7000主机 磁力搅拌器TM 235 50 mL 智能交换单元VA50,标配棕色试剂瓶。 pH复合电极A 7780 DIN ID 滴定电极 pH复合电极A7780 DIN ID 校准溶液:DIN缓冲溶液 pH= 4.00和 pH=7.00 滴定仪应用 相关试剂 滴定剂: H2SO4 0.05 mol/L 标准品:三羟甲基氨基甲烷 (TRIS) 实验描述 校准 pH复合电极需要用以下缓冲溶液进行校准: pH=4.00和 pH=7.00 或者 pH= 4.01 和 pH=6.87. 校准报告举例: Calibration Buffers used pH buffer 1: TEC 4.000 pH buffer 2: TEC 7.000 Measured values pH buffer 1: TEC 4.000 165.6 mV/23.4C pH buffer 2: TEC 7.000 -11.2mV/23.0℃ Calibration data Slope: 99.4%/-58.8 mV/pH Zero point:pH 6.81/-11.2 mVTemperature:23.4°C (a) Date and time: 07.03.13/15:04 准确标定滴定剂浓度 H2SO4 0.05 mol/L滴定剂的准确浓度可以用三羟甲基氨基甲烷TRIS进行标定。标定前, TRIS需要在干燥器中,室温下隔夜除湿。 标定HCI/H2SO浓度(滴定度)的方法已经作为标准方法存储在了TitroLine 7000/7750滴定仪内,点击EDIT/F3-Default method即可选择使用,仅仅需要修改滴定方法的名称,另外修改公式中计算因子F2: Factor 2 (F2): 1000.0000Factor 1 (F1): 1.0000 计算因子1(F1)应该修改成2 在100或 150 ml烧杯中,天平精确称取0.2到 0.3g TRIS溶解于60/80mL蒸馏水,然后搅拌均匀,用于精确标定H2SO4 0.05 mol/L的浓度值 滴定仪应用 使用TRIS标定H2SO4/HCI实验举例 : GLP documentation Titration graph Method data End date: 13.09.12 End time: 14:39:30 Titration data Sample ID: TRIS Weight: 0.1038 g Start pH: pH 9.590 End pH: pH 3.864 Start temperature: 25.0°℃(m) End temperature: 25.0°C(m) Zero point: pH 6.83/-10.0 mV Slope: 100.6%/-59.5 mV/pH EQ: 8.560 ml / pH 4.849 Titre: 0.1001 mol/l Calculation formulaTitre:(W*F2)/((EQ1-B)*M*F1)->M103Mol (M):121.14000Weight (W):manFactor 2 (F2):1000.0000Blank value (B):0.0000 mlFactor 1 (F1):1.0000Statistics:Off 滴定仪应用 使用TRIS标定H2SO4/HCI的标准方法 Method data overall view Method name: Titre HCl Created at: Method type: Automatic titration Last modification: Measured value: pH Damping settings: None Titration mode: Dynamic Documentation: GLP Dynamic: Steep Measuring speed / drift: Normal: minimum holding time: 02 s maximum holding time: 15 s Measuring time: 02 s Drift: Initial waiting time: 0 s Titration direction: Decrease Pretitration: Off End value: 2.500 pH EQ: On (1) Slope value: Steep Value: 700 Dosingparameter Dosing speed: 100 % Filling speed: 30 s Maximum dosing volume: 50.00 ml Unit values Unit size: 20ml Unit ID: 10039005 Reagent: HCl 0.1 mol/L Batch ID: no Charge Concentration [mol/l]: 0.10070 Determined at: 12/05/1119:18:45 Expire date: 08/18/12 Opened/compounded: 09/10/11 Test according ISO 8655: 05/10/11 Last modification: 09/13/12 14:35:18 Device information Device: TitroLine 7000 Serial number: 00012 Software version: 1230 Titre_HCl_13_09_12-14_36_21.pdf 滴定仪应用 样品滴定 1、样品在滴定前需要离心处理20分钟或者过滤,离心或过滤前还可能需要对样品进行分散均质,被测定的样品应该始终用同一种方法进行前处理。 2、在烧杯中加入约20ml样品(经过滤),用蒸馏水稀释电极和滴定头可以接触到的位置。 3、在方法集种选先FOS TAC滴定方法后,开始试验。 结果示例: 滴定仪应用 GLP documentation Titration graph 17.95 mlpH 5.000 20.79 mlpH 4.400 1 " pH/ml Method data Method name: FOS TAC Titration duration: 7 m 9 s End date: 08.01.13 End time: 17:39:42 Titration data Pattern: 20.00000 ml Start pH: pH 7.148 End pH: pH 4.390 Start temperature: 25.0℃ (m) End temperature: 25.0℃(m) Zero point: pH 6.88/-6.7 mV Slope: 97.5%/-57.7 mV/pH EP1: 17.950 ml/ pH 5.000 TAC: 4487.50 EP2: 20.788 ml / pH 4.400 FOS: 2280.54 FOS/TAC: 0.51 Calculation formula TAC: (F1/V)*EP1*F2 FOS:((F1/V)*(EP2-EP1)*F3-F4)*F5FOS/TAC:(F6*F7)/(F8*F9)Factor 1 (F1):20.0000Pattern (V):20.0000 ml (f)Factor 2 (F2):250.0000Factor 3 (F3):1.6600Factor 4 (F4):0.1500Factor 5 (F5):500.0000Factor6 (F6):2280.54 (FOS)Factor 7(F7):1.0000Factor 8 (F8):4487.50 (TAC)Factor 9 (F9):1.0000Statistics:Off 滴定仪应用 滴定方法 FOS TAC 滴定方法已经作为标准方法存储在TitroLine 7000/7750 型号滴定仪内,可直接调用。 Method data overall view Method name:FOS TACCreated at: 01/08/13 17:30:29Method type:Automatic titrationLast modification: 01/08/13 17:32:28Measured value:pHDamping settings: NoneTitration mode:End pt.Documentation: GLPLinear steps:0.050 mlMeasuring speed / drift:Normal:minimum holding time: 02 smaximum holding time: 15sMeasuring time: 02 sDrift: 20 mV/minInitial waiting time:0 sTitration direction:DecreasePretitration:OffEndpoint 1:pH 5.000delta endpoint 1: pH 0.400Endpoint delay 1: 5sEndpoint 2:pH 4.400delta endpoint 2: pH 0.400Endpoint delay 2: 5s Dosing parameter Dosing speed: 40% Filling speed: 30 s Maximum dosing volume: 50.00 ml Unit values Unit size: 20ml Unit ID: 10039005 Reagent: HCl 0.1 mol/L Batch ID: no Charge Concentration [mol/I]: 1.66666 Determined at: 01/07/13 21:41:57 Expire date: 08/18/12 Opened/compounded: 09/10/11 Test according ISO 8655: 05/10/11 Last modification: 01/07/13 13:42:17 Device information Device: TitroLine 7000 Serial number: 10003645 Software version: 1301 FOS_TAC_08_01_13-17_32_33.pdf 滴定仪应用 注意事项 如果您还有其它任何问题,请随时和我们联系解决。 优莱博技术(北京)有限公司 地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层301室 北京技术中心 地址:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 销售电话:+86 4008092068 售后服务电话:+864006502011 传真:+86 4008092068-112 网址:www.julabo.cn www.chemtron.cn www.aceglass.com.cn 页码:/ 检测挥发性有机酸FOS和 总无机碳TAC应用:1、挥发性有机酸(FOS)和总无机碳(TAC)测定或监控沼气反应器发酵过程;2、检测FOS/TAC值,是用硫酸作为滴定剂,进行两个pH终点滴定(EP)。 FOS, TAC 以及FOS/TAC都将会被自动计算和显示出来 ;3、FOS TAC 滴定方法已经作为标准方法存储在TitroLine 7000/7750 型号滴定仪内。实验配置:滴定仪: TL 7000_M2/50套装,配置包括:* TL 7000主机* 磁力搅拌器TM 235* 50 mL 智能交换单元WA 50, 标配棕色试剂瓶。* pH 复合电极 A 7780 DIN ID滴定电极:* pH 复合电极A7780 DIN ID* 校准溶液:DIN缓冲溶液 pH= 4.00 和 pH= 7.00相关试剂:* 滴定剂: H2SO4 0.05 mol/L* 标准品: 三羟甲基氨基甲烷(TRIS)实验描述:1、校准 pH 复合电极需要用以下缓冲溶液进行校准:pH=4.00 和 pH= 7.00 或者 pH= 4.01 和 pH= 6.87。2、准确标定滴定剂浓度 H2SO4 0.05 mol/L滴定剂的准确浓度可以用三羟甲基氨基甲烷TRIS进行标定。标定前,TRIS需要在干燥器中,室温下隔夜除湿。3、样品滴定 1)样品在滴定前需要离心处理20分钟或者过滤,离心或过滤前还可能需要对样品进行分散均质,被测定的样品应该始终用同一种方法进行前处理。 2)在烧杯中加入约20 ml样品(经过滤),用蒸馏水稀释电极和滴定头可以接触到的位置 。 3)在方法集种选择FOS TAC滴定方法后,开始试验 。滴定方法:FOS TAC 滴定方法已经作为标准方法存储在TitroLine 7000/7750 型号滴定仪内,可直接调用。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《检测挥发性有机酸FOS和 总无机碳TAC实验方法》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《检测挥发性有机酸FOS和 总无机碳TAC实验方法》用到的仪器有Chemtron CAT2-16全自动电位滴定仪、ChemTron CON600 专家型台式电导率计、ChemTron P8000 系列旋光仪、ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪、Chemtron CAT 7500容量法卡式水份滴定仪。
