LEADING VISCOSITY TECHNOLOGY 三Fungilab Fungilab 粘度计--在密闭手套箱中的粘度测量方案 在汽车行业,化学物质等方面的粘度测量中,为了防止待测物质被氧化或者与周围环境发生化学反应,经常需要把待测物质放在密闭的环境中,充满惰性气体,测量样品的粘度。在手套箱中实现粘度测量,市面上大多数的粘度计并不能非常方便的实现这一功能,给整个测量过程带来诸多不便。 Fungilab 粘度计 V-Compact 自动升降粘度计,非常方便的解决了这一问题,从此再也不用为此发愁了。 首先,我们看一下 Fungilab 粘度计 V-compact都有哪些其他粘度计不具备的特点: 1.V-compact 是一款主机没有内置屏幕的粘度计,是通过蓝牙连接,在 PAD 平板上可以远程操作,携带 PAD 平板科研人员可以随意的移动。 2.V-Compact粘度计的连接头标配是快速链接接头,不需要在用双手把转子拧上去,而是把主机上转子连接处轻轻往上一推,转子就可以被卡主,安装非常便利,在手套箱中操作便利更加明显。 3.V-Compact 粘度计带有自动升降功能,无需再像传统粘度计用手控制机头(转子)的升降,而是通过 PAD 上的四个按钮(快速上升,微量上升,快速下降,微量下降)控制粘度计机头上下自动移动,直至待测样品的液面达到转子刻度处。 4.优越的参数为测量各种样品提供了保障。V-Compact 粘度计转速范围0.01-250rpm, 2600个转速可选,测量范围可达1cp-320,000,000cp,几乎涵盖了所有流体的粘度。 5.PAD 平板上可以实现编程功能,产品具有程序存储功能,可以存储9个程序,可以实现多步骤测量和梯度测量。测量过程中实时采集数据并且得到粘度变化曲线,可以导出 pdf文件或 CSV 文件。梯度测量功能可以研究剪切速率变化情况下,样品粘度的变化情况。 V-Compact 粘度计的以上特征,塑造了其独特性,蓝牙链接,平板操作为能够在手套箱等密闭环境中完成粘度测量提供了保证。应用时把粘度计放在密闭的手套箱中,只需要把样品烧杯放在粘度计的平台上,科研人员就可以在手套箱外面操作平板,实现粘度计转子的上升和下降。同时,多功能可编程等特点方便客户对样品做更多的研究分析;导出 pdf文件便于客户打印结果,方便保存。 Fungilab中国公司 Fungilab中国公司 电话: 微信) 在汽车行业,化学物质等方面的粘度测量中,为了防止待测物质被氧化或者与周围环境发生化学反应,经常需要把待测物质放在密闭的环境中,充满惰性气体,测量样品的粘度。在手套箱中实现粘度测量,市面上大多数的粘度计并不能非常方便的实现这一功能,给整个测量过程带来诸多不便。 Fungilab粘度计V-Compact自动升降粘度计,非常方便的解决了这一问题,从此再也不用为此发愁了。 首先,我们看一下Fungilab粘度计V-compact都有哪些其他粘度计不具备的特点: 1.V-compact是一款主机没有内置屏幕的粘度计,是通过蓝牙连接,在PAD平板上可以远程操作,携带PAD平板科研人员可以随意的移动。 2.V-Compact粘度计的连接头标配是快速链接接头,不需要在用双手把转子拧上去,而是把主机上转子连接处轻轻往上一推,转子就可以被卡主,安装非常便利,在手套箱中操作便利更加明显。 3.V-Compact粘度计带有自动升降功能,无需再像传统粘度计用手控制机头(转子)的升降,而是通过PAD上的四个按钮(快速上升,微量上升,快速下降,微量下降)控制粘度计机头上下自动移动,直至待测样品的液面达到转子刻度处。 4.优越的参数为测量各种样品提供了保障。V-Compact粘度计转速范围0.01-250rpm,2600个转速可选,测量范围可达1cp-320,000,000cp,几乎涵盖了所有流体的粘度。 5.PAD平板上可以实现编程功能,产品具有程序存储功能,可以存储9个程序,可以实现多步骤测量和梯度测量。测量过程中实时采集数据并且得到粘度变化曲线,可以导出pdf文件或CSV文件。梯度测量功能可以研究剪切速率变化情况下,样品粘度的变化情况。 V-Compact粘度计的以上特征,塑造了其独特性,蓝牙链接,平板操作为能够在手套箱等密闭环境中完成粘度测量提供了保证。应用时把粘度计放在密闭的手套箱中,只需要把样品烧杯放在粘度计的平台上,科研人员就可以在手套箱外面操作平板,实现粘度计转子的上升和下降。同时,多功能可编程等特点方便客户对样品做更多的研究分析;导出pdf文件便于客户打印结果,方便保存。 首先,我们看一下Fungilab粘度计V-compact都有哪些其他粘度计不具备的特点: 1.V-compact是一款主机没有内置屏幕的粘度计,是通过蓝牙连接,在PAD平板上可以远程操作,携带PAD平板科研人员可以随意的移动。 2.V-Compact粘度计的连接头标配是快速链接接头,不需要在用双手把转子拧上去,而是把主机上转子连接处轻轻往上一推,转子就可以被卡主,安装非常便利,在手套箱中操作便利更加明显。 3.V-Compact粘度计带有自动升降功能,无需再像传统粘度计用手控制机头(转子)的升降,而是通过PAD上的四个按钮(快速上升,微量上升,快速下降,微量下降)控制粘度计机头上下自动移动,直至待测样品的液面达到转子刻度处。 4.优越的参数为测量各种样品提供了保障。V-Compact粘度计转速范围0.01-250rpm,2600个转速可选,测量范围可达1cp-320,000,000cp,几乎涵盖了所有流体的粘度。 5.PAD平板上可以实现编程功能,产品具有程序存储功能,可以存储9个程序,可以实现多步骤测量和梯度测量。测量过程中实时采集数据并且得到粘度变化曲线,可以导出pdf文件或CSV文件。梯度测量功能可以研究剪切速率变化情况下,样品粘度的变化情况。 V-Compact粘度计的以上特征,塑造了其独特性,蓝牙链接,平板操作为能够在手套箱等密闭环境中完成粘度测量提供了保证。应用时把粘度计放在密闭的手套箱中,只需要把样品烧杯放在粘度计的平台上,科研人员就可以在手套箱外面操作平板,实现粘度计转子的上升和下降。同时,多功能可编程等特点方便客户对样品做更多的研究分析;导出pdf文件便于客户打印结果,方便保存。
关闭产品配置单
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《化学品中样品粘度检测方案 》,该方案主要用于其他中样品粘度检测,参考标准《暂无》,《化学品中样品粘度检测方案 》用到的仪器有纺吉莱博B150E1008W加热制冷恒温循环装置粘度计水浴、Fungilab V-COMPACT自动升降旋转粘度计、Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪、Fungilab粘度计小容量适配器APM、Fungilab粘度计Heldal升降台(高粘度适配器)。
