当前位置: 其他 > 方案详情
数字式密度仪_测定硫酸铜溶液的密度En
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
应用日本京都电子公司(KEM) DA-505数字式密度仪_测定硫酸铜溶液的密度 的应用资料实例。Density of copper sulfate solution 全数字自动液体密度计型号升级,功能更新   特别说明:   自2009年11月起,京都电子工业株式会社(KEM)生产的自动液体密度计推出最新型号,“DA-6xx”系列型号数字式密度计。此振动式密度比重计可直接测量液体的密度、比重及浓度。在样品温度稳定的状态下,测量时间最短为20秒左右。较原来产品“DA-500”系列缩短了约40%(采用粘度修正功能时间缩短约35%)。除了润滑油、燃料油等原油及石油产品之外,还主要面向药物、食品、及饮料的质量管理等。   “DA-600”系列的数字式密度计,包括测量密度准确度为±0.00002g/cm3的“DA-650”,准确度为±0.00005g/cm3的“DA-645”,以及准确度为±0.0001g/cm3的“DA-640”。3款产品的测量范围均为0~3g/cm3,测试的温度控制范围均为0~90°C。   “DA-600”系列的数字式密度计通过改进测量传感器的结构,提高了测量精度的稳定性。与原来相比,周围温度所造成的影响可减小一半,因此即使在温度变化较大的环境下,也可稳定测量。另外,采用无缝拼接结构,可使样品均匀流动,通过内置进样泵取样、清洗和干燥,降低操作的危险性和防止进样时的气泡产生。   为了提高操作性,“DA-600”系列的数字式密度计采用了5.7英寸的TFT液晶显示器及触摸屏。配备有LAN、USB及RS-232C接口,可向外部输出,也可在U盘内存储数据。可设定密码及权限。能保存校正记录及检查记录等数据,还具有通知检查日期等功能。   原“DA-500”系列自动液体密度计将逐步停产,并过渡为新的“DA-6xx”系列型号数字式密度计,   同时,日本京都电子工业株式会社(KEM)同系列自动液体密度计。原“DA-100”数字式密度计/比重计,和“DA-130N”便携式密度计/比重计,型号不变,继续提供。   上海旭风感谢您长期对我们的信任与支持,我们将一如既往给大家提供优质的产品和完善的售后服务!
No.DAZ-07089DataNo.RJ09-07071上海旭风科学仪器有限公司 上海市闸北区万荣路388弄17号904室 200072Tel: 021-66581985,63172460 Fax: 021-66581986 周峰 13916388882 zhou-feng1027@163.com KEM Application Note Density Measurement Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd. Density of copper sulfate solution -Measuring instrument- Main unit:DA-505 Density meter Option: Auto clean unit CHD-502N Connecting kit #434-0101 -Solvent- Rinse-1: water Rinse-2: acetone Summary- Checkedreproducibilityofdensity measurementofCcopperSsulfate solutionbyDA-505+CHD-502N,and obtained good standard deviation of 0.00001g/cm°(n=24). -Measurement method- 1. Measurement temperature was set to 20°℃. 2. Calibration was performed with air and water. 3. The samples were put in vials and placed on the sampler rack. 4. Pressed [Meas.] key for measurement of density of the sample liquid. -Concentration conversion, temperature compensation formula- -Ambient condition Ambient: 23.5℃ Humidity:52% Weather: Fine -Literature- 上海旭风科学仪器有限公司 上海市闸北区万荣路388弄17号904室 200072 Http://www.shxf17.com Tel: 021-66581985,63172460 Fax: 021-66581986 周峰 13916388882 zhou-feng1027@163.com Method No. : 6 Method Name : CuS04 Temperature : 20.00℃ Stability 1 Limit Time : 0s Sequence : On Sampling Seq.: Auto Samp. Limit : Os O.S. Rate : 70% Drain Seq. : Auto Drain Rate : 200% Rinse-1Seq.: Set Rinse-1Time: 20 s Rinse-2 Seq. : Set Rinse-2 Time: 10 s Purge Seq. : Auto Cell Test : Off Calib. Air&Water ***Result*** Sample No. 01-01 Meas. Temp.: 20.00℃ Period T : 1107628d [g/cm3] 1.06049 Meas. Time :00:01:49 ***Result*** Sample No. 01-02 20.00℃ Meas. Temp.:Period T : 1107628 d [g/cm3] 1.06049 Meas. Time:00:01:45 ***Result*** Sample No. 01-03 20.00 ℃ Meas. Temp.:Period T : 1107627 d [g/cm3] 1.06049 Meas. Time : 00:01:49 -Measurement results- Run Data (g/cm°) Run Data (g/cm) 1 1.06049 13 1.06050 2 1.06049 14 1.06050 3 1.06049 15 1.06050 4 1.06048 16 1.06049 5 1.06049 17 1.06049 6 1.06049 18 1.06049 7 1.06050 19 1.06049 8 1.06050 20 1.06049 9 1.06050 1.06049 10 1.06050 1.06050 11 1.06050 1.06049 12 1.06049 24 1.06050 Statistics Mean (g/cm)SD (g/cm)RSD(%) 1.06049 0.00001 0.00054 -Comment- Http://www. shxf17. com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海旭风科学仪器有限公司为您提供《数字式密度仪_测定硫酸铜溶液的密度En》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《数字式密度仪_测定硫酸铜溶液的密度En》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
