北京亿路达机电设备有限公司Beijing Yiluda Electromechanical Equipment Co., Ltd.1 超高分子量聚烯烃材料分子量及其分布的表征 超高分子量聚烯烃分子量及其分布的表征一直是超高分子量聚烯烃材料开发和加工应用的障碍,因为没有很好的方法来得到分布的数据,只能采用传统的黏度法来获得粗略的黏均分子量的数据,而采用我公司配置了专用IR5 检测器和超高分子量色谱柱的高温凝胶色谱仪可以轻松方便地获得超高分子量聚烯烃的分子量及其分布的数据,如果需要也可以得到支化度的信息,成为超高分子量聚烯烃材料研发和加工应用的强有力的手段。 Type UHMWPE Calibrations Mw 6902600g/mol Mn 552700g/mol Calib Flow Marker 13.500mL Calib Mass constant 0.41 Mw/Mn 12.5 mL-V/mg Mz 30207100g/mol Mp 2091100 g/mol Mv 5295100 IVmwd 33.10 g/mol9dL/g Performance Flow Marker 13.50 mL Mass recovery 99 % Plate Count 6047 ( 北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际写字楼B座1810室邮编: 100081 ) ( 电话:010-88152930 传真:01 0 -88152932 公司网址 www .yiluda.com.cn ) 超高分子量聚烯烃材料分子量及其分布的表征超高分子量聚烯烃分子量及其分布的表征一直是超高分子量聚烯烃材料开发和加工应用的障碍,因为没有很好的方法来得到分布的数据,只能采用传统的黏度法来获得粗略的黏均分子量的数据,而采用我公司配置了专用IR5检测器和超高分子量色谱柱的高温凝胶色谱仪可以轻松方便地获得超高分子量聚烯烃的分子量及其分布的数据,如果需要也可以得到支化度的信息,成为超高分子量聚烯烃材料研发和加工应用的强有力的手段。
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《超高分子量聚烯烃材料中分子量及其分布的表征检测方案(凝胶色谱仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《超高分子量聚烯烃材料中分子量及其分布的表征检测方案(凝胶色谱仪)》用到的仪器有GPC-IR高温凝胶渗透色谱仪。
