Application BriefFrontierTM红外光谱仪大尺寸微塑料样品的ATR-红外光谱法检测要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 如果利用常规的透射法对大尺寸(肉眼可见)的微塑料进行定性,需要对样品进行破坏(热压膜或者溶解后涂抹法),无法做到原位检测。借助ATR(衰减全反射)法,可以直接、原位地对样品进行检测。本文介绍了利用珀金埃尔默Frontier红外光谱仪对微塑料样品进行ATR-红外光谱法检测的实例。 i适于大尺寸微塑料(>100um)的定性 有效减少样品前处理工作,实现原位检测 钻石压头,不易磨损,便于清洁 智能型压力传感器保证压头与样品间实现最优接触,提升仪器灵敏度与数据重复性 ATR模式可被仪器自动识别,并且软件可以实时显示压力值,保证测试条件的一致性。 配有ATR附件的Frontier红外光谱仪 检测过程: 样品经过前处理净化后,直接挑拣出来放在ATR附件的测试晶体上,旋下ATR压力杆压紧样品,即可开始采集谱图。 实际海水样品中微塑料的定性检测——ATR法直接检测并谱库检索结果:A-聚乙烯,B-涤纶, C-PET, D-聚苯乙烯 由实验结果可见,利用ATR-红外光谱法对大尺寸微塑料样品进行检测,具有过程简便、结果准确、灵敏度高等优势。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn ( 版权所有 C2019, PerkinElmer, Inc. 保留所有 权 利。 PerkinElmerQ 是P e rkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 300027 _ CHN _ 01 ) 如果利用常规的透射法对大尺寸(肉眼可见)的微塑料进行定性,需要对样品进行破坏(热压膜或者溶解后涂抹法),无法做到原位检测。借助ATR(衰减全反射)法,可以直接、原位地对样品进行检测。本文介绍了利用珀金埃尔默Frontier红外光谱仪对微塑料样品进行ATR-红外光谱法检测的实例。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《微塑料中红外光谱法分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《微塑料中红外光谱法分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有null。
