检测样品 大气污染源VOCs
检测项目 总烃,甲烷
参考标准 HJ 1013-2018 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法
银牌会员 10 篇解决方案
上海森谱科技有限公司 SYNPEC P200 甲烷/总烃/非甲烷总烃便携式监测仪 森谱 P200便携式气相色谱 高度集成;轻松便携;测量精准;操作简便。 完全满足国家标准《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(HJ1012-2018)》 工作原理 依据中国国家标准的预处理方法,待测样气进入便携式气相色谱仪,通过定量环定量,再通过阀切换进入色谱柱分离,总烃,甲烷或特征因子依次到达氢火焰离子化检测器(FID)检测,,分别测定多组组分浓度。再通过内置处理器计算得出准确的总烃,甲烷,非甲烷总烃及特征因子数值。 产品概述 针对于VOCs大气污染源中甲烷/总烃/非甲烷总烃以及苯系物的检测,森谱推出了SYNPEC P200甲烷/总烃/非甲烷总烃便携式监测仪。我们的设计目标就是为大气VOCs监测系统提供, 实验室、在线、便携 “三位一体”的解决方案。 SYNPEC P200集优异的分析性能与人性化的结构设计于一身,是一款高度集成化的便携式挥发性有机气体分析仪,完美实现从现场采样到分析再到GC-FID检测的整个流程,且全程高温伴热,杜绝冷点。 完全符合最新的国家标准《固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法》。在监测甲烷/总烃/非甲烷总烃的同时,分离并检测苯系物特征因子,包含苯、甲苯、二甲苯等。 产品广泛应用于固定污染源甲烷/总烃/非甲烷总烃以及苯系物特征因子的现场测定,譬如汽车尾气排放检测,燃烧装置排放检测,油漆喷涂车间气体检测,天然气泄露检测等。 产品特点 1)高度集成:将实现甲烷/总烃/非甲烷总烃及苯系物特征因子在线监测所需的所有系统配置集成于便携式仪表内部,解决了现场监测工作者对于仪器运输、携带、操作等的后顾之忧,,以方便、智能的方式专注于现场监测工作本身。 2)轻松便携:电池及气源一体化设计;主机重量仅有约 7kg,轻松实现单手拎持。 3)精准测量:从采样到 FID 检测全程高温伴热,有效解决高温高湿气体场合下样品的冷凝损失问题,提供精准的测定结果。 4)压力控制:全气路采用 EPC 技术控制,压力精度达到0.001psi。 5)操作流程:支持一键运行出结果,一键完成现场校正。 6)维护成本:维护成本低,便携式气瓶、电池可以重复充放;耗材部件支持单独更换。 7)友好界面:可分离式工业级工作站,工业级 WIFI 连接, 支持无线远程操作。 8)专业探头:专用材质避免样品污染和吸附,体积小巧,携带方便,且伴热管线有多种长度选择。 9)现场办公:客户可以通过工作站、打印机、USB等接口进行仪器参数设置、查看测试结果、储存或传输数据等等,提升客户体验。 四、技术指标 型号 SYNPEC P200 功能 便携式气相色谱;分析甲烷;非甲烷总烃;苯系物等 VOCs 尺寸 410mm(L)x280mm(W)x235mm(H) 主机重量 ≤7Kg 监测器 高灵敏度FID检测器 检测原理 GC-FID;色谱柱分离 电子流量控制 压力控制精度 0.001psi 分析周期 最小周期非甲烷总烃 1min;苯系物5分中 量程范围 0-10000ppm 最小检出限 0.05ppm 重复性 RSD≤1% 准确度 ≤量程±1% 操作面板 便携式高清,工业平板 通信 本地及 WIFI, 支持平板远程操控 电源 内置电源,续航能力大于6小时 探头温度 180℃Max 柱/阀箱温度 200℃ Max. 环境温度 10℃~45℃ 工作环境 10-90%RH wwW.synpec.com 便携式色谱P200S ——总烃监测 上海森谱科技有限公司 市场部 一 公司简介上海森谱科技有限公司中心位于中国上海,现建立了一体化的运作平台以满足研发、采购、制造、商贸、售后服务等需求。公司注重客户需求,开发符合客户需求的方案,并提供量身定制的技术支持以及产品支持。力争国内最强气相色谱品牌,紧跟国际标准,完成国内气相色谱的一个新的跨越。 在此感谢大家使用我们的仪器。二 仪器设计总说明该仪器基于上海森谱科技有限公司P200气相色谱仪,根据便携式总烃项目中检测要求进行配置,能够满足分析项目的要求和分析频次,同时进行仪器配置的优化处理,能够最大限度的提高仪器使用率,能够保证样品分析工作的持续性和可靠性,同时保证仪器操作方便,便于携带。三 便携式非甲烷总烃气相色谱仪外观图3.1 P200S便携式色谱仪简介 P200S外观图-1 P200S外观图-2 仪器总重约8 kg,防水防震机箱,质轻,整体强度高,便于携带,抗跌落高度达1米以上,附带24VDC可充电电池,容量大,保证现场工作时间大于5h,气路控制完全采用EPC控制,能实现全自动化调节流量,精确控制流量。 便携空气钢瓶 储氢器 3.2技术规格测量对象总烃检测器氢火焰离子化检测器(FID)量程甲烷(0.1-10000)ppm(V/V)检出限≤0.1ppm(甲烷)(V/V)重复性RSD≤2%分析周期≤40s工作环境温度:(-10-50)℃,湿度:(10%-90%)RH通讯接口网口电源24V DC内置充电电池,满电量可连续使用5小时以上外形尺寸4540*400*260mm总重约16kg防水、防震便携机箱DEF-STAN-81-41、IP67认证 3.3主要部件介绍3.3.1 独立加热控制阀系统 l 独立加热单元,保证样气温度的稳定,最高工作温度: 180℃;l 低漏率进样膜阀,漏率可达到4.7×10-11atm cc/s;3.3.2 独立加热小柱箱 具有专利技术的辅助模块,可独立设置不同的温度控制,最高温度300℃,温控精度高,可以使不同种类的色谱柱同时实现独立控温,最大程度优化工作时间,解决多柱分别老化的麻烦。3.3.3高精度气体流量控制系统(AEFC) AEFC模块搭载进口比例阀和压力传感器,加上温度补偿确保流量的准确性,进而确保GC分析数据的准确稳定。3.3.4 固态储氢器 采用特殊填料技术,以确保储氢材料在罐氢材料内之稳定性及罐体本身之强固不变形,可长期使用。储氢材料使用常温固态氢,无气爆危险,体积小,储氢量大,整机结构由罐体、配管管路、阀门及外框组成,均使用抛光不锈钢组件整合设计而成,可靠度高,吸放氢性能优异,放氢压力(MPa): 0.1- 0.5,放氢纯度(%):≥ 99.9999。3.3.5氢火焰离子化检测器(FID) 高灵敏度通用型FID检测器,数字化流量控制,自动点火,带有氢气泄露保护功能;信号放大板经过特殊处理,能在恶劣环境下始终保持性能稳定。四 分析方案一个氢火焰离子检测器,一个采样枪,一个采样泵,质量流量控制器及气路连接管等。图3便携式色谱总烃分析流程图4.1 分析流程:P200S色谱直接测量总烃,响应速度快。 分析时,样品气持续被采样泵负压抽入,经过采样枪过滤伴热,一部分气体从旁路放空,一部分气体由质量流量控制器控制精精准流量,然后进入前FID检测器,然后由前FID检测器直接测得实时总烃数据值。实时不间断出总烃数据。4.2 方案优点1 仪器轻便,便于携带,操作简单,分析结果相应快,能实时测得数值,模块化设计,维护简单快速;2 仪器采用进口的元器件,扩展和兼容性能好,方便实用;3 自动电子流量控制系统,保证检测器流量的稳定;4 FID检测器灵敏度高,线性好,分析速度快;5 采用全进口接头及钝化管路,保证了样品的真实性;4.3 产品性能参数4.3.1温控指标4.3.1.1 采样枪温度控制范围: 室温上5℃~200℃温度控制精度: 在100℃以内精度为±0.1℃在100℃~200℃以内精度为±0.2℃4.3.1.2 机箱内部样品保温温度控制范围: 室温上5℃~180℃4.3.1.3 检测器氢火焰离子化检测器(FID)温度控制范围: 室温上6℃~350℃4.3.2检测器技术指标氢火焰离子化检测器(FID)基线噪声: ≤5×10 -14A;基线漂移: ≤3×10 -13A/30min;检测范围: 总烃(0-95%)。五 仪器配置清单仪器配置清单ITEMCAT NO.DESCRIPTIONQTY 1P200气相色谱仪主机便携式机箱12检测器1氢火焰离子化检测器13采样枪带过滤伴热采样枪14采样泵KNF NE86采样泵15流量计MFC流量计16保温箱内部采样管路加热箱17氢化物储氢器50L18空气钢瓶0.5L 20MPa19启动工具包启动工具包1六 上海森谱服务承诺《上海森谱科技有限公司产品质量及技术服务承诺书》6.1设备的现场安装调试上海森谱在接到用户通知并确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试及现场培训。在安装的同时,上海森谱技术人员协同用户所在地的省级计量单位给予安装好的上海森谱产品进行现场计量鉴定,并负责获得计量证书,期间所有费用由上海森谱承担。6.2 钥匙工程帮助用户制定和履行各种行业的分析检测标准和方法,为客户提供整体的“钥匙工程”。6.3保修期自上海森谱技术服务人员对该设备安装调试合格之日算起,12个月内实行保修(消耗品除外)。仪器若出现质量问题,在接到用户通知后2小时内响应;最晚48h到达用户现场;上海森谱技术人员前往用户所在地进行维修时一切费用由上海森谱公司负担。12个月外负责有偿维修。6.4项目验收上海森谱的技术服务人员将配合用户按照相关标准条款及上海森谱承诺的产品指标书完成仪器安装使用验收。6.5客户人员培训a) 为帮助使用人员能够独立完成仪器的操作使用、日常维护、功能模块的更换使用等,我公司特制定下列培训计划:b) 现场培训。在安装仪器的同时,由上海森谱科技有限公司专职维修工程师进行安装调试和讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法。仪器安装调试完毕后,由工程师对用户进行不限人数,为期不少于2日的现场培训或根据用户情况的延长操作培训时间,直至用户技术人员会应用仪器完成整个分析检测工作。c) 工厂培训。上海森谱免费提供用户(每台仪器两人)的有关人员进行安装期间的现场培训及坐落于上海市内上海森谱总部工厂的一周工厂培训,培训包括:基本原理、仪器操作、日常维护等内容。d) 现场回访培训。上海森谱科技有限公司技术人员的不定期回访。这主要针对用户在应用中的问题进行指导,并在现场进行再次提高培训。e) 定期免费赠送用户仪器的相关应用资料、以及方法开发等技术资料,定期邀请用户参加我公司的产品技术交流会。f) 此外,用户在使用过程中可以随时与我公司技术人员保持联系。可不断的咨询和探讨使用过程中的不确定之处,并交流使用体会和具体方法等,以增长使用技能、提高工作效率。6.6仪器说明及相关材料上海森谱科技有限公司将免费为用户提供中文说明书以及“场地准备通知书”。6.7仪器备件供应上海森谱科技有限公司在全国范围均有经营公司相关产品消耗品的代理商及其现货供应,消耗品均出自原厂或者由原厂担任质量保证的进口产品。6.8 售后服务人员简介公司在北京、上海、广州、沈阳、成都、南京、长沙、济南等地区设有办事处,各办事处均有维修人员,保证及时向用户提供优质服务。并且,全国的维修人员可以在全国范围随时调用(由此产生的差旅费用由上海森谱承担)。上海森谱科技有限公司80%的售后人员具备长年的国际大公司维修,应用支持经验。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海森谱科技有限公司为您提供《大气污染源VOCs中总烃,甲烷检测方案 》,该方案主要用于大气污染源VOCs中总烃,甲烷检测,参考标准《HJ 1013-2018 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》,《大气污染源VOCs中总烃,甲烷检测方案 》用到的仪器有P200 便携式气相色谱仪。
