扫描电镜在金手指应用案例 一、前言 金手指 (connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为"金手指”。被氧化后的金手指是什么样子的呢?请看下面的应用方案: 二、使用仪器 SS-60扫描电镜 SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV 加速电压选择,图像分辨率高,通过选配 EDS 可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD 摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下种金手指的表面情况。 三、试验过程 为了更好的观察金手指,增加样品导电性,需对样品进行喷金放入扫描电镜观察。 低倍数下视野开阔利于寻找样品,,1可以看出金手指表面有氧化及表面有附着物 中低倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,不同的成分衬度,代表着接口处氧化严重 四、试验结果 一般见于使用半年或一年以上的机器。当天气潮湿或天气温度发生圈套变化时,就会出现这样的故障。通过扫描电镜观察,金手指接口处容易氧化,为防止氧化,我们在安装和检修内存时,一定要注意不能用手直接接触内存插槽的金手指,因为我们手上的汗液会粘附在内存条的金手指上,如果内存的金手指做工不良或根本没有进行镀金工艺处理,那么内存条在使用过程中就很容易出现金手指氧化的情况,时间长了就会导致内存条与内存插槽接触不良,最后开机内存报警。 一、前言 金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。被氧化后的金手指是什么样子的呢?请看下面的应用方案:二、使用仪器SS-60扫描电镜 SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配EDS可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下种金手指的表面情况。三、试验过程 为了更好的观察金手指,增加样品导电性,需对样品进行喷金放入扫描电镜观察。低倍数下视野开阔利于寻找样品,可以看出金手指表面有氧化及表面有附着物中低倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,不同的成分衬度,代表着接口处氧化严重且容易氧化四、试验结果 一般见于使用半年或一年以上的电脑。当天气潮湿或天气温度发生圈套变化时,就会出现这样的故障。通过扫描电镜观察,金手指接口处容易氧化,为防止氧化,我们在安装和检修内存时,一定要注意不能用手直接接触内存插槽的金手指,因为我们手上的汗液会粘附在内存条的金手指上,如果内存的金手指做工不良或根本没有进行镀金工艺处理,那么内存条在使用过程中就很容易出现金手指氧化的情况,时间长了就会导致内存条与内存插槽接触不良,最后开机内存报警。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市善时仪器有限公司为您提供《金手指中金手指氧化检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于电子元器件产品中金手指氧化检测,参考标准《暂无》,《金手指中金手指氧化检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有善时SS-60扫描电子显微镜。
