阻燃功能的电子、电器外壳中卤素检测方案
检测样品
电子元器件产品
检测项目
卤素
关联设备
共2种
在卤素的分析方面,离子色谱方法简单,准确,一次进样即可同时完成F, Cl, Br, I的检测,是目前无卤检测必备的手段,也是欧盟草案prEN14582“强烈建议使用”的检测方法(prEN14582文本中9.3.3节)。
赛默飞DIONEX为无卤检测专门推出了“无卤检测分析仪”以及AS22卤素
专用分析柱,专门用来检测塑料制品中的卤素。该柱可以在13分钟之内将F,Cl,Br和I四种常见卤素,及样品中可能存在的NO3,SO4,PO4和CO3完全分离,高浓度的NO3不会对Br产生干扰,峰型好,无拖尾,在确保了分离效果的同时,大大提高了实验室效率。
赛默飞色谱与质谱为您提供《阻燃功能的电子、电器外壳中卤素检测方案 》,该方案主要用于电子元器件产品中卤素检测,参考标准《暂无》,《阻燃功能的电子、电器外壳中卤素检测方案 》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统、赛默飞ICS5000多功能离子色谱。
我要纠错
