冷 杉精密仪器 Abies Precision /nstrumente 冷杉:环境空气非甲烷总烃连续监测系统解决方案 :背景介绍 各项国家及区域性政策要求开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和 VOCs组分指标监测工作。具体方针政策如下: 《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》——2010年 重点区域大气污染防治“十二五”规划一—2012年 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》——2017年 《上海市清洁空气行动计划(2018-2022年)》——2018年 2019年四川省城市环境空气挥发性有机物监测方案——2019年 《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》——2019年 二:冷杉方案 2.1方案概述: 冷杉非甲烷总烃方案使用 VOCs 在线监测系统分析界界/厂区中非甲烷总烃(总烃、甲烷、非甲烷总烃)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准 HJ 212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或厂区 DCS系统, 便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。 2.2方案应用场景 >环境空气自动监控 居民区大气污染自动监控 > 企业边界大气污染自动监控 > 职业环境空气污染自动监控 > 重点产业园区空气污染自动监控 > 工作场所空气污染自动监控 2.3方案符合相关国标地标 标准名称 标准号 污染物 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 非甲烷总奖(NMHC)、苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯睛、丙烯醛、氯乙烯、丙烯腈等 电池工业污染物排放标准 GB30484-2013 NMHC :合成革与人造革工业污染物排放标准 GB21902-2008 DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs GB31572-2015 NMHC、苯乙烯、丙烯時、1,2-丁二烯、苯、甲苯、乙苯、氯苯类、二氯甲烷等 合成树脂工业污染物排放标准 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 NMHC、苯、酚类、硫化氢等 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB15581-2016 NMHC、氯乙烯、二氯甲烷等 石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯并(a) 芘等 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 NMHC、丙烯醛、丙烯睛、氯乙烯、苯、甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醛等特征污染物 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 甲苯、二甲苯、NMHC 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 NMHC、苯、甲苯、二甲苯等 表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准 DB32/3152-2016 苯、甲苯、二甲苯、TVOC等 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯睛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、氯乙烯、NMHC等 大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC、丙烯、氯乙烯、甲醇、丙烯醛、氯苯类等污染物 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017 苯、甲苯、二二苯、VOCs、苯乙烯、乙苯、三甲苯、正己烷、环己烷等特征污染物。 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015 VOCs、甲醛、苯、苯系物、甲醇、氯乙烯等 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33/2015-2016 NMHC、苯、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、苯系物等 制鞋工业大气污染物排放标准 DB33/2046-2017 苯、苯系物、NMHC等 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/1837-2016 苯、甲苯、二二苯、总VOCs 家具制造业大气污染物排放标准 DB31/1059-2017 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醛等 DB11/501-2007 苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、 丙烯腈、氯乙烯、NMHC等 北京市大气污染物综合排放标准 2.4方案特点 》高安全性设计 色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭; 仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等储运测试,测试项目共计20余项仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; 色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气; 氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 序号 测试项目 测试标准 1 振动试验 GB/T 11606-2007 2 跌落试验 GB/T 11606-2007 3 碰撞试验 GB/T 11606-2007 4 低温实验0℃ GB/T 11606-2007 5 低温贮存试验-20℃ GB/T 11606-2007 6 高温实验50℃ GB/T11606-2007 7 高温贮存试验55℃ GB/T 11606-2007 8 恒定湿热实验40℃,93%RH GB/T 11606-2007 9 交变湿热实验 25-55℃,92%-96%RH GB/T 11606-2007 10 绝缘电阻 GB/T30431-2013 11 介电强度 GB/T30431-2013 12 接触电流 GB/T30431-2013 13 保护接地 GB4793.1-2007 14 辐射发射 IEC61326 15 传导发射 IEC61326 16 谐波电流 IEC61000-3-2 17 电压波动 IEC61000-3-3 18 辐射抗扰度 IEC61000-4-3 19 电快速脉冲群 IEC61000-4-4 20 浪涌抗扰度 IEC61000-4-5 21 传导抗扰度 IEC61000-4-6 22 工频磁场 IEC61000-4-8 23 电压跌落 IEC61000-4-11 24 振铃波 GB/T 17626.14 25 工频频率变化抗扰度 GB/T 17626.28 》自动恢复运行 系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; 色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 》全自动运行 短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息; 上位机主控整套系统,支持 HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位机可实现 VOCs 在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; 支持系统重要参数(如采样管温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。 》高稳定性 负压进样,确保数据真实性。 支持 HJ212 协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。 》可拓展性强 系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等。 三:测试结果 3.1 FID 检测器性能 测试0.5h得到:基线噪声N=6.20×10-14A; ID 总烃峰面积 甲烷峰面积 1 6.43385 17.79023 2 6.30948 17.88601 3 6.33226 17.76513 4 6.34626 17.84291 5 6.35303 17.74798 6 6.28392 17.74401 平均值 6.34313 17.79605 连续6 次进样 2ppmCH4/2ppmC3Hg标准气体,得到基线噪声 N=6.20×10-14A;基线漂移3.45×10-14A/30min。检测限!::总烃 DFID=5.89×10-2g/s; 甲烷 DFID=5.99×10-2g/s。 冷杉非甲烷总烃方案使用VOCs在线监测系统分析厂界/厂区中非甲烷总烃(总烃、甲烷、非甲烷总烃)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准HJ 212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或厂区DCS系统,便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。 2.2 方案应用场景 Ø 环境空气自动监控Ø 居民区大气污染自动监控Ø 企业边界大气污染自动监控Ø 职业环境空气污染自动监控Ø 重点产业园区空气污染自动监控Ø 工作场所空气污染自动监控
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《废气中非甲烷总烃检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中非甲烷总烃检测方案 》用到的仪器有冷杉6100气体动态校准仪、冷杉3100-02在线气相色谱仪、冷杉环境空气挥发性有机物连续监测系统。
