Simple-RO15纯水机在鱼类养殖中的应用 客户碰到的问题:某海洋研究所做的一个课题是饲养实验用的斑马鱼的,之前是用进口水机产出的超纯水来饲养,但是经常会出现一些未知的问题造成死亡。 接到客户的反馈后,查阅相关文献已经结合实际情况后得出以下结论: 养鱼用的水绝对不能含有氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐,并且鱼对水中 pH 的变化也是非常的敏感。超纯水的 pH 值虽然是 7.0,但是它非常容易从空气中吸收二氧化碳,所以会在水中形成碳酸并且把 pH 降低到 5.6 左右。另外,由于超纯水过于干净的去除了所有金属离子,使得鱼生长所必须的一些痕量元素也同时被去除,这些对鱼的健康和生长都是百害无益的。 因此,根据以上情况,我们得出以下结论:建议采用经过特殊处理的反渗透水进行实验,原因在于,反渗透水在去除水中95%以上的有机物及无机物的同时又保留了少量的微量元素,并且反渗透水的pH值是7.0,但是会非常稳定,不像超纯水那样,容易被二氧化碳所干扰,所以经过特殊处理的反渗透水会比超纯水更适合斑马鱼的生长。 在选择芷昂Simple-RO15(定制型)纯水机后,斑马鱼在实验期内并未再发生死亡的情况,一切指标正常。 Simple-RO15纯水机在鱼类养殖中的应用客户碰到的问题:某海洋研究所做的一个课题是饲养实验用的斑马鱼的,之前是用进口水机产出的超纯水来饲养,但是经常会出现一些未知的问题造成死亡。接到客户的反馈后,查阅相关文献已经结合实际情况后得出以下结论:养鱼用的水不能含有氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐,并且鱼对水中 pH 的变化也是非常的敏感。超纯水的 pH 值虽然是 7.0,但是它非常容易从空气中吸收二氧化碳,所以会在水中形成碳酸并且把 pH 降低到 5.6 左右。另外,由于超纯水过于干净的去除了所有金属离子,使得鱼生长所必须的一些痕量元素也同时被去除,这些对鱼的健康和生长都是百害无益的。因此,根据以上情况,我们得出以下结论:建议采用经过特殊处理的反渗透水进行实验,原因在于,反渗透水在去除水中95%以上的有机物及无机物的同时又保留了少量的微量元素,并且反渗透水的pH值是7.0,但是会非常稳定,不像超纯水那样,容易被二氧化碳所干扰,所以经过特殊处理的反渗透水会比超纯水更适合斑马鱼的生长。在选择芷昂Simple-RO15(定制型)纯水机后,斑马鱼在实验期内并未再发生死亡的情况,一切指标正常。
关闭产品配置单
芷昂仪器(上海)有限公司为您提供《鱼类养殖用水中氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于渔业中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鱼类养殖用水中氯、氨、杀虫剂和亚硝酸盐检测方案(超纯水器)》用到的仪器有芷昂|高纯水系统|Simple-RO/Q。
