高通量组织研磨仪对畜牧水产类虾肉的研磨 实验目的 在药残、兽药残留、激素检测实验中,有个非常麻烦的处理程序---样品均质。畜牧水产类样品往往富含油脂、单个样品量小,如果用内切式分散机对样品进行匀浆处理,油脂粘到刀头上导致清洗刀头非常麻烦,刀头由于挂壁带走的样品导致样品损失比较大,影响回收率。 高通量组织研磨仪研磨样品,是一种全新的样品匀浆均质处理理想方法,既不需要清洗刀头,也不需要担心样品损失,非常适用于畜牧水产品样品均质处理。具体使用方式如下:将样品剪成小块,放置于离心管内,再添加有机溶剂适量,添加研磨珠子6颗,拧紧离心管盖,再将离心管放置到Gd16样品架内,按2000转均质1分钟即可。 实验材料和器具 样品:虾肉 仪器:高通量组织研磨仪(新锐精仪,Gd-16) 实验步骤 离心管:16个 50ml离心管 样品:每份取虾肉9g,剪成碎块。 溶剂:每份添加乙腈15ml 研磨珠子:每份加8颗 研磨条件:转速2000RPM,时间1分钟 实验结果:样品研磨成浆状,无块状物样品存在,样品温度无明显升高。 实验目的 在药残、兽药残留、激素检测实验中,有个非常麻烦的处理程序---样品均质。畜牧水产类样品往往富含油脂、单个样品量小,如果用内切式分散机对样品进行匀浆处理,油脂粘到刀头上导致清洗刀头非常麻烦,刀头由于挂壁带走的样品导致样品损失比较大,影响回收率。 高通量组织研磨仪研磨样品,是一种全新的样品匀浆均质处理理想方法,既不需要清洗刀头,也不需要担心样品损失,非常适用于畜牧水产品样品均质处理。具体使用方式如下:将样品剪成小块,放置于离心管内,再添加有机溶剂适量,添加研磨珠子6颗,拧紧离心管盖,再将离心管放置到Gd16样品架内,按2000转均质1分钟即可。 实验材料和器具 样品:虾肉仪器:高通量组织研磨仪(新锐精仪,Gd-16)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市新锐科技发展有限公司为您提供《虾肉中研磨过程检测方案(研磨机)》,该方案主要用于渔业中理化分析检测,参考标准《暂无》,《虾肉中研磨过程检测方案(研磨机)》用到的仪器有冷冻组织研磨仪Auto GD200 Plus、均质机Elfin系列、多样品平行浓缩仪、全自动匀浆机带分液功能、全自动均质仪HG-12 Plus 。
