当前位置: 有机物 > 方案详情
有机物中蒸气压检测方案
检测样品 有机物
检测项目 蒸气压
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准首次发表,对标准中对于挥发性有机液体储罐和液体装载过程中的真实蒸气压有了明确的规定,西安夏溪电子科技公司研发的VP2000饱和蒸气压测试仪满足此标准的要求。
产品详情 http://www.xiatech.com.cn/products_list.asp?id=59 挥发性有机物无组织排放控制标准 2019年5月24日由生态环境部和国家市场监督管理总局联合印发《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019),,于2019年7月01日正式实施。 (GB 37822—20192019-07-01实施) 本标准规定了 VOCs 物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求、设备与管线组件 VOCs 泄漏控制要求、敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求,以及 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。本标准为首次发布。 本标准中对于挥发性有机液体储罐和液体装载过程中的真实蒸气压有了明确的规定 5.2挥发性有机液体储罐 5.2.1 储罐控制要求 5.2.1.1储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m²的挥发性有机液体储罐,应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.1.2储存真实蒸气压≥27.6 kPa 但<76.6 kPa 且储罐容积≥75m的挥发性有机液体储罐,应符合下列规定之一: a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐,浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式;对于外浮顶罐,浮顶与罐壁之间应采用双重密封,且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b)采用固定顶罐,排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB 16297的要求),或者处理效率不低于80%。 c)采用气相平衡系统。 d)采取其他等效措施。 5.2.2储罐特别控制要求 5.2.2.1 储存真实蒸气压≥76.6kPa 的挥发性有机液体储罐,应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.2.2储存真实蒸气压≥27.6 kPa 但<76.6 kPa 且储罐容积≥75m²的挥发性有机液体储罐,以及储存真实蒸气压≥5.2 kPa 但≤27.6 kPa 且储罐容积≥150 m的挥发性有机液体储罐,应符合下列规定之 6.2挥发性有机液体装载 6.2.1 装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式:若采用顶部浸没式装载,出料管口距离槽(罐)底部高度应小于200mm。 6.2.2装载控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa 且单一装载设施的年装载量≥500m²的,装载过程应符合下列规定: a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB 16297的要求),或者处理效率不低于80%; b)排放的废气连接至气相平衡系统。 6.2.3 装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa 且单一装载设施的年装载量≥500m,以及装载物料真实蒸气压≥5.2 kPa 但<27.6kPa 且单一装载设施的年装载量≥2500m的,装载过程应符合下列规定之一: a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排业标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB 16297的要求),或者处理效率不低于90% b)排放的废气连接至气相平衡系统。 针对此标准中对于蒸气压的要求,西安夏溪电子科技公司新研发的 VP2000 饱和蒸气压测试仪是一款专门针对低饱和蒸气压(测量范围可选)的测试系统,该产品测试精度高、测试压力广、性价比高、全自动化控制系统,特别适合于各类石油化工产品饱和蒸气压的测试。 + VP2000+ VP2100+ 测量原理 稳态法+ 稳态法 温度范围* -30~100℃ RT+10~300℃+ 压力范围*+ 0.001~1MPae 0.001~1MPa 温度测量精度+ 10 mK+ 20 mK+ 压力测量精度+ 0.1%FS+ 控温波动度+ ±0.05℃+ 可视窗+ 无 数据传输+ USB 工作环境 0~40℃,≤65%RH 电 源 220 V, 50Hz+ 操作系统+ Windows+ 2019年5月24日由生态环境部和国家市场监督管理总局联合印发《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019),于2019年7月01日正式实施。本标准规定了 VOCs 物料储存无组织排放控制要求、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求、设备与管线组件 VOCs 泄漏控制要求、敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求,以及 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。本标准中对于挥发性有机液体储罐和液体装载过程中的真实蒸气压有了明确的规定。针对此标准中对于蒸气压的要求,西安夏溪电子科技公司新研发的VP2000饱和蒸气压测试仪是一款专门针对低饱和蒸气压(测量范围可选)的测试系统,该产品测试精度高、测试压力广、性价比高、全自动化控制系统,特别适合于各类石油化工产品饱和蒸气压的测试。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
西安夏溪电子科技有限公司为您提供《有机物中蒸气压检测方案 》,该方案主要用于有机物中蒸气压检测,参考标准《暂无》,《有机物中蒸气压检测方案 》用到的仪器有XIATECH 蒸气压测试仪 VP2000系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
