当前位置: 润滑油 > 方案详情
润滑油中导热系数检测方案
检测样品 润滑油
检测项目 导热系数
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
液体的导热系数准确测量,如油品、冷冻液、纳米流体等,一直以来都是非常有难度的,也是流体物性研究领域内的重点研究方向之一。热线法是国际上公认的测量液体导热系数的好方法,具有测量速度快、测量准确的优点,一般2秒内获得数据,可以有效的避免自然对流产生的影响。
www.xiatech.com.cn400-651-9990西安夏溪电子科技有限公司 H一 TC3000L系列导热系数仪,是专门基于液体导热系数的高精度测量而设计的,采用的是目前流体导热系数测量领域公认的精度最高的瞬态热线法,可用于高精度测量气体和液体的导热系数,配合环境模块、压力模块等,其可以测量的温度和压力范围分别为 240~470K和0~20MPa。 利用 TC3010L 导热系数仪及相关环境模块,研究了某润滑油在不同温度下的导热系数,其中,中温-30~120度温区,采用中温液体环境模块和 C3060 高精度循环浴;高温100~200度温区,采用高温液体环境模块测量;同时,为了进行比较和验证,高温区与中温区测量点有重合(80度); 采用升温测试,升温过程中注意阀门的开启,按照正常测试条件进行,获得如下实验结果;从中可以看到,随着温度的升高,润滑油的导热性能降低。 图1 某润滑油导热系数随温度变化曲线 更多关于瞬态热线法和仪器设备的介绍,详见 http://www.xiatech.com.cn/products list.asp?ID=15
关闭
  • 1/1
产品配置单
西安夏溪电子科技有限公司为您提供《润滑油中导热系数检测方案 》,该方案主要用于润滑油中导热系数检测,参考标准《暂无》,《润滑油中导热系数检测方案 》用到的仪器有XIATECH 液体导热系数仪 TC3000L、XIATECH 低温液体导热仪 TC3100L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
