高压罐消解—茶叶中美术绿的检测 产品介绍: 高压消解罐,也称为密封高压消解罐、压力消解器、压力消解罐、消化罐、聚四氟乙烯高压罐,它是一种能分解难溶物质的密闭容器,在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法中做样品前处理,多用于食品、药品、疾控中心、乳制品、环境中心、农产品、海产品、水产品等行业对茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类,奶粉等里铅、铬、镉、甲基汞、无机砷等重金属的检测。 符合样品前处理的检测: GB 5009.90-2016 食品中铁的测定 GB 5009.92-2016食品中钙的测定 GB 5009.137-2016 食品中锑的测定 GB 5009.268-2016 食品中多元素的测定 GB 5009.269-2016 食品中滑石粉的测定 技术参数: 规格ml 5、10、15、20、25、30、50、60、100、200、250、500等 组成方式 一套包含:一个外罐和一个内杯 外罐材料 优质无磁不锈钢 内杯材料及耐温 1、国产聚四氟乙烯PTFE耐温200℃以内 2、TFM耐受230-260℃,耐压性,恢复性更好,金属元素值低,铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出 使用条件 整套放烘箱内使用耐受5Mpa(50kg) 注意事项 1、消解用溶剂加入量根据不同实验而定,一般为内杯容量的1/3到1/5 2、如在实验中用到高氯酸、双氧水,用量不宜过多,需进行冷硝化过夜处理 3、刚消解结束由于里面压力过大,所以冷却至室温时才很容易打开了 配套产品 内杯可以配套赶酸器在后期做赶酸、消解实验 茶叶中美术绿检测案例分享: 用四分法将样品缩分至300g,在用四分法分成两份,一份留样(﹥100g),另一份用粉碎机将样品粉碎成粉状[6],准确称取0.5 g样品于高压消解罐中加入硝酸8.0 mL, 放置过夜。将高压消解罐放入烤箱中,设定温度为130℃,恒温2h后升温至160℃保持4h。至消化完全冷却后开罐, 将消解内罐置于120℃赶酸仪上赶酸至溶液约1 mL。冷却后转移至25 mL比色管中, 用少许去离子水冲洗消化罐, 洗液并入比色管内, 定容至刻度, 摇匀待测。 工作原理: 高压消解罐,利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的,是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。 产品特点: 1、密封性好:高压消解罐的内杯凹凸榫槽设计, 内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集; 2、安全:设计特别,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高即使在温度失控的情况下,只会内杯变形,外罐不会坏; 消解效率高,能力强,能消解许多传统方法难以消解的样品,适应面广; 内杯元素值低,提高分析的准确度和精密度,降低了工作强度和对环境的污染; 内杯/外罐顺序编号,方便均等机会使用; 成本低,使用简便。前期后期投入都很少,操作容易,操作人员使用前几乎不需要培训,维护简单; 内杯可以改为进口聚四氟乙烯(微波仪内罐材质)材质,耐渗透,耐变形,耐温性更好。 内外罐优选材质,多年的生产经验,200多家用户的认可,品质保证。 高压消解法被我国有关部门认定为标准方法,比如GB/T5009、GB/T14962、GB/T6609、GB/T11914、GB/T17378、SN/T2004.1、2—2005、SN/T 1634-2005等。美国AOAC亦规定此法为测定As、Cd、Hg、Pb、Se、Zn等元素的样品标准分解方法。 方法 优点 局限 高压消解法 安全、前期投入少、设备简单、操作容易、样品及试剂用量少、值低、避免玷污、样品处理安全彻底、准确度高、可大批量处理样品 样品处理周期稍长、不可控温控压、外观简陋 常温消解法 投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品 易玷污、污染环境、有损操作人员健康、精密度欠佳试剂用量稍多、对某些难溶样品有局限性 微波消解法 安全、可以控温控压、小批量效率高、样品及试剂用量少、值低、避免玷污、准确度高、智能化程度高 前期后期投入很大、对操作人员要求高、对某些样品有局限性、Cr和Pb损失大、消解不彻底、工作温度低、不能同时高温高压 南京滨正红仪器有限公司 谷 小 雨 QQ:117 629 9827 手 机:139 139 23206 电 话:025-8322 4668 传 真:025-8555 7400 E-mail:zh8322@126.com 土壤污染的缘由近年来,由于人口急剧增长和工业迅猛的发展,固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒,有害废水不断向土壤中渗透,汽车排放地废气,大气中的有害气体及飘尘不断随雨水降落在土壤中.农业化学水平地提高,使大量化学肥料及农药散落到环境中,导致土壤遭受非点源污染地机会越来越多,其程度也越来越严重,在水土流失和风蚀作用等地影响下,导致污染面积不断扩大.土壤污染的后果 土壤在受到重金属元素等感染以后就能够通过各种介质传播,当植物、农作物等被种植在被污染土壤上会传染各种疾病;间接的对人们的什么健康造成影响,其传播途径主要是通过农作物、地表水以及地下水等。 如今,土壤检测已成为环境检测的必检项目,近年来,国家对土壤检测的重视,使得土壤检测技术有了巨大进步,检测方法和各种相应的解决方案更是如雨后春笋般,层出不穷,大大的推动了土壤检测事业的发展。 今天正红仪器厂家就来给大家分享一个小小的实验案例,如有更好的建议欢迎大家留言互动哦!!封闭酸溶消解法1、称取0.1~0.5g(精确至0.1mg)经风干、研磨至粒径小于0.149mm(100目)的土壤样品; 2、将土样放置于钢衬消解罐的聚四氟乙烯内杯(体积为50mL)中,加入少许水润湿试样,再加入HNO310mL,HF5mL,摇匀后将坩埚放入不锈钢套筒中,拧紧,放在180℃的烘箱中消解8h; 3、冷却至室温后取出聚四氟乙烯内杯,加入1~2 ml HCIO4置于带孔电热板上,在100~120℃加热除硅; 4、待内杯内剩下约2~3mL溶液时,调高温度至170℃,蒸至冒浓白烟后再缓缓蒸至近干,取下坩埚稍冷,加入2mL盐酸溶液温热溶解残渣; 5、冷却后用1+99硝酸定容至50mL(体积依待测成分的含量而定),摇匀,待测。
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案 》,该方案主要用于其他中重金属检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案 》用到的仪器有石墨电热炉48孔加热炉、配套TFM消解罐41位、多孔石墨赶酸架赶酸器40位、配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐、26tj281溶样杯26ca602密封塞26ca503与Topex平台匹配40位、配套OneTouch微波消解罐CEM40位仪器用消解管厂家定制TFM微波管、聚四氟乙烯HF冷凝回收装置分离纯化实验聚四氟烧瓶、PFA亚沸腾蒸酸器NJ-SCH-II型酸纯化仪硝酸提纯器盐酸蒸馏装置2000ml、地质消解罐10ml密闭溶样器国标方法GB/T 14506.1溶样弹、光电行业配PFA容量瓶新材料用透明定容进口计量瓶、滤筒用PTFE剪刀四氟乙烯剪子、PFA连续反应消解罐特氟龙吸收瓶聚四氟乙烯反应瓶。
