重庆安耐恩环境技术有限公司Anion 2.系统构架 IORP 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,重庆安耐恩环境技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积小于1平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。 AN-WMSM型微型水质监测站主要针对当前在环保、水利或水务等应用场景中对高密度、低成本和高频次等要求应运而生的新型水质在线监测产品。 3.系统组成 采集单元 电导率 漫 COD 氨氮pH 水温 水质传感器 |环保水质监测物联网水质监测河长制/湖长制饮用水源监测智慧水利地表水水质监测智慧水务地下水水质监测 无人值守,自动连续在线监测。 占地面积小,采用一体化设计,高度集成度、低成本、占地面积1平方米,安装方便。监测要素多,一套系统可监测水质五参数、. COD、氨氮等多种因子。 配置灵活,支持常规多参数监测因子任意组合。 建设成本低,适合移动、随机布点监测以及大面积网点建设。 运行成本低,仪器运行无试剂消耗,无需专人定期更换试剂。 光学原理可监测实时数据,亦可设置定时测量、连续测量多种方式切换。 采样系统科学,可满足不同水体的监测要求。 对安装点位无特殊要求,安装点位选择灵活。 仪器机箱可防水、防尘,满足户外不同天气的应用需求。 可同时配备多种监测因子,根据实际使用进行选配组合。 IpH电导率溶解氧浊度温度 氨氮(NH3N) 化学需氧量(COD) 叶绿素 蓝绿藻 水中油 其他:流速、流量、水位等 名称 数量 pH(含温度)传感器 1 溶解氧传感器 1 浊度传感器 1 电导率传感器 1 COD传感器 1 氨氮传感器 1 数据采集及控制系统集成 1 采样配水系统 1 户外防护机箱 1 ※具体测量因子可根据用户需求调整。 8.水质监测平台 权限管理:可根据其权限对监测设备信息进行更改、删除、添加等操作。 l实现数据浏览访问、导出下载,以及对监测数据查询。数据查询时长大于3年。 I实时数据:平台能够显示监测点的实时数据; 设备地图:各个监测数据和仪器信息通过地图实时; l环境监测云平台可查看GPRS通讯卡卡号、仪器与平台的通讯状态、GPRS信号强度、仪器电量等功 历史数据查询:可查询某个监测点的历史数据,通过报表展现,报表可导出为EXCEL文件或直接打印。 l数据查询:按条件查询各个设备的各项参数,如设置查询数值范围,日期,报警值等;可统计时、日、月极值平均值。 l数据报表:可分析统计展现各监测点通道的数据月报表,支持EXCEL导出; l远程录入:远程数据补录:可从现场终端读取最近1个月的历史数据进行补录处理; I电脑录八:将EXCEL格式数据导入并存储到数据库。 监测点信息 历史数据 数据报表 单个图 比对图 区域 公司测试气象站 气象要素名称 量程上限 量程下限 当前值 预警级别 区站号 0987 电导率 2000Hs/cm 10Hs/cm 434 正常 设备类型 TT自动气象站(24通道) 浊度 4000NTU ONTU 0.31 正常 设备别名 溶解氧 20mg/L 0mg/L 9.25 正常 软件版本 COD 300mg/L Omg/L 3.32 正常 氨氮 1000mg/L 0mg/L 0.72 正常 重庆安耐恩环境技术有限公司 |电话:023-67300329 l手机:18996340500 |邮箱: an-ion@qq.com l网址: www.an-ion.net 地址:中国·重庆•两江新区·泰山大道东段60号
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
重庆安耐恩环境技术有限公司为您提供《自来水,河流,湖泊中水质五参数检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《自来水,河流,湖泊中水质五参数检测方案 》用到的仪器有null。
