WATERLAND北京沃特兰德科技有限公司北京沃特兰德科技有限公司WATERLANDProfessional in enviroment monitorina 地下水低流量采样及分析套装 地下水采样是一项复杂而严谨的工作,由于场地的特殊性和地下水在空间上的分布特点,不论是采样设备、材料和采样顺序,都应该最大程度的避免离子干扰和交叉污染。规范的采样技术对取得有代表性的地下水样,准确地反映地下水水质状况十分关键。 控制器 地下水低流量采样及分析套装的构成 取样水质监测 低流量采样的水体通过流通槽与水质仪连接,水质仪能自动显示所有的读 数,轻便防水 气囊式采样泵 ▶透明的、模块化的流通槽有效收集和排放水样,做到快速响应监测的水质参数包括温度,DO,PH,ORP等,还可以增加浊度,氨氮,硝酸盐等其他参数 ▶取样速度最小可到100ml/min甚至更小,无吸提或高速叶轮,因此水样中的挥发性化合物不会 排出气体无搅拌作用,避免高速取样泵那样干扰水体和增加水样浊度,稀释样品水样与驱动的气体无接触 D专用和便携式非常高,LDPE或特氟龙取样管,轻便耐用 泄降仪卜既可以防止过度洗井,也可以作为一个高质量的水位测量尺卜如果水位低于最低水位,泄降仪的指示灯和蜂鸣器会响起,提醒用户及时停止 采样深度可达水下几百米 ▶高质量长寿命的气囊,可反复更换 控制器 ▶除了气囊式采样泵,也可以采用双阀式采样泵(没有气囊,只需清洁泵体) 泵头采用不锈钢材质,坚固耐用 卜可贮存99种采样模式,或自定义模式,方便实用。 传统采样设备的问题 低流量采样设备的优势 高流量采样泵高速洗井,虽然抽水效率高,但是采样精度不高,对井中含有挥发性物质的采样常常造成成分分析不准确,并且导致水体浊度升高,混合及稀释导致样品精确度较差。 低抽水速率使泄降、混合及地表张力降到最小,并且能够隔离井上方的滞留水,这样采出的样具有更好的代表性,降低采集水样的浊度,将提升采样精确度,降低洗井体积。这种方式采出的样代表自然流动的污染物,并非滞留水或可漂移污染物。 地下水低流量采样及分析解决方案 地下水采样是一项复杂而严谨的工作,由于场地的特殊性和地下水在空间上的分布特点,不论是采样设备、材料和采样顺序,都应该最大程度的避免离子干扰和交叉污染。规范的采样技术对取得有代表性的地下水样,准确地反映地下水水质状况十分关键。传统采样设备的问题 高流量采样泵高速洗井,虽然抽水效率高,但是采样精度不高,对井中含有挥发性物质的采样常常造成成分分析不准确,并且导致水体浊度升高,混合及稀释导致样品精确度较差。低流量采样设备的优势 低抽水速率使泄降、混合及地表张力降到最小,并且能够隔离井上方的滞留水,这样采出的样具有更好的代表性,降低采集水样的浊度,将提升采样精确度,降低洗井体积。这种方式采出的样代表自然流动的污染物,并非滞留水或可漂移污染物。
关闭产品配置单
北京沃特兰德科技有限公司为您提供《地下水低流量采样及分析解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《地下水低流量采样及分析解决方案》用到的仪器有地下水双阀取样泵 408、Eureka 多参数水质监测仪 Manta+。
