解决方法如下 前言: 1.项目概述 雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。 系统周期性检测企业雨水收集池的水质情况,并将监测结果发送至管理平台。平台具有实时监控、异常报警、远程控制、数据管理.报表管理、应急预案.信息管理及系统管理等功能。该系统可有效监控雨水管网水质、识别是否有污水混入雨水管道、监控雨水收集池水质水量,为园区雨水和污水的排放监管提供有力的技术支撑。 2.监测因子 常规参数:pH值、电导率等,可根据用户需求配置。 污水主要污染物:coD、总磷 企业雨水通过专用雨水管路汇总到企业雨水收集池,在雨水收集池的总排放口监测雨水流量。 监测系统控制采样单元将水样导入监测室,并启动监测水质的COD、pH、电导率等常规参数。达标雨水通过电控阀门排入市政雨水管网,一旦超标电控阀门关闭,禁止雨水排入市政雨水管网,并通过水泵将超标雨水泵入企业污水处理系统处理,达标后排放至市政污水管网。同时所有监测数据经由数据采集单元将数据统计后,由传输设备传输至企业监测环保局,由此完成对雨水排放自动、实时、连续监控。 1.项目概述雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。系统周期性检测企业雨水收集池的水质情况,并将监测结果发送至管理平台。平台具有实时监控、异常报警、远程控制、数据管理.报表管理、应急预案.信息管理及系统管理等功能。该系统可有效监控雨水管网水质、识别是否有污水混入雨水管道、监控雨水收集池水质水量,为园区雨水和污水的排放监管提供有力的技术支撑。2.监测因子常规参数:pH值、电导率等,可根据用户需求配置。污水主要污染物:coD、总磷企业雨水通过专用雨水管路汇总到企业雨水收集池,在雨水收集池的总排放口监测雨水流量。监测系统控制采样单元将水样导入监测室,并启动监测水质的COD、pH、电导率等常规参数。达标雨水通过电控阀门排入市政雨水管网,一旦超标电控阀门关闭,禁止雨水排入市政雨水管网,并通过水泵将超标雨水泵入企业污水处理系统处理,达标后排放至市政污水管网。同时所有监测数据经由数据采集单元将数据统计后,由传输设备传输至企业监测环保局,由此完成对雨水排放自动、实时、连续监控。绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《企业厂区雨水中COD、总磷、PH、电导率检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《企业厂区雨水中COD、总磷、PH、电导率检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有印染废水cod检测测定仪 GNST-900S型、实验室绥净GNST-900S多参数检测仪、广东cod检测仪 GNST-900S、实验室绥净GNST-900SCOD检测测定仪。
