上海胤煌科技让检测分析更专业 APS-100高浓度纳米粒度仪在 TiC 碳化钛粉体中的应用 在碳化物基金属化合物中,除WC-Co 外,以 TiC-Ni为基的金属陶瓷也研究得比较成熟,其应用也很广泛,由于 TiC 的熔点(3250℃)比 WC(2630℃)高,耐磨性好,密度只有 WC的 1/3,抗氧化性远优于WC, 可用来替代目前在切削工具工业中广泛使用的 WC-Co基金属陶瓷,很大程度降低成本,因而引起人们的极大研究兴趣,将纳米级的 TiC 粉体添加入WC-Co 作为增强相,大大的提高金属陶瓷力学性能和化学稳定性。 华南理工大学曾令可老师课题组,基于碳热还原法,通过利用连续式微波加热合成炉进行纳米 TiC的合成,反应过程在保护气氛Ar 中进行,制备出纳米级 TiC, 并探讨了工艺过程中关键因素对产品合成率、粒度的影响,探讨适合工业小规模生产的最佳工艺数据。 图1颗粒体积分布曲线图及电镜图片 本文通过美国 MAS 生产的 APS-100 超声法纳米粒度仪分析了实验合成碳化钛粉体的粒度,图1为配方(1300℃,保温30min)所得样品 APS分析图谱,红色递增曲线表示小于对应粒径的累积分布,蓝色先增后减曲线表示各颗粒粒径对应的体积分布。从图谱2中可知,碳化钛粉体粒度在100 nm~200 nm 之间分布,平均粒径为150nm, 粒度分布在100nm~200 nm 之间的比例占总粉体体积的99.5%以上,与 TEM 分析测得的粒度结果吻合。 上海胤煌科技让检测分析更专业 胤煌科技 Shanghai yinhuang tech corp 图 2 TiC 粒度和温度的关系 并研究了 TiC 的粒度与合成温度变化关系。从图2可以看出合成 TiC 的粒度随着合成温度的升高而升高。但并不成平直的正比例关系。因为合成 TiC 的粒度的影响因素比较复杂,除了合成温度外,还包括炭黑的粒度,表面积和原料 TiO2的粒度、保温时间等因素的影响。影响产品的粒度主要是原料的粒度和合成温度两个主要因素。。一般来说,原料的粒度大,产品的粒度相应增大。合成温度高,产品的粒度也相应增大。 ( 参考文献: ) ( Hans Journal of Nanotechnology 2012 , 2,44-49 ) Email/邮箱: info@yh-tek.comPhone/电话:Website/网址: www.yh-tek.comAddress/地址:上海市浦东新区航川路楼 APS-100高浓度纳米粒度仪在TiC碳化钛粉体中的应用在碳化物基金属化合物中,除 WC-Co 外,以 TiC-Ni 为基的金属陶瓷也研究得比较成熟,其应用也很广泛,由于 TiC 的熔点(3250℃)比 WC(2630℃)高,耐磨性好,密度只有 WC 的 1/3,抗氧化性远优于 WC,可用来替代目前在切削工具工业中广泛使用的 WC-Co基金属陶瓷,很大程度降低成本,因而引起人们的极大研究兴趣,将纳米级的 TiC 粉体添加入WC-Co作为增强相,大大的提高金属陶瓷力学性能和化学稳定性。华南理工大学曾令可老师课题组,基于碳热还原法,通过利用连续式微波加热合成炉进行纳米TiC的合成,反应过程在保护气氛Ar中进行,制备出纳米级 TiC,并探讨了工艺过程中关键因素对产品合成率、粒度的影响,探讨适合工业小规模生产的很好工艺数据。 图1 颗粒体积分布曲线图及电镜图片本文通过美国MAS生产的APS-100超声法纳米粒度仪分析了实验合成碳化钛粉体的粒度,图 1 为配方(1300℃,保温30 min)所得样品APS分析图谱,红色递增曲线表示小于对应粒径的累积分布,蓝色先增后减曲线表示各颗粒粒径对应的体积分布。从图谱 2 中可知,碳化钛粉体粒度在 100 nm~200 nm 之间分布,平均粒径为 150 nm,粒度分布在 100 nm~200 nm 之间的比例占总粉体体积的 99.5%以上,与 TEM 分析测得的粒度结果吻合。 图2 TiC 粒度和温度的关系并研究了TiC的粒度与合成温度变化关系。从图 2 可以看出合成 TiC 的粒度随着合成温度的升高而升高。但并不成平直的正比例关系。因为合成TiC 的粒度的影响因素比较复杂,除了合成温度外,还包括炭黑的粒度,表面积和原料 TiO2的粒度、保温时间等因素的影响。影响产品的粒度主要是原料的粒度和合成温度两个主要因素。一般来说,原料的粒度大,产品的粒度相应增大。合成温度高,产品的粒度也相应增大。参考文献:Hans Journal of Nanotechnology 2012,2,44-49
关闭产品配置单
上海胤煌科技有限公司为您提供《颗粒中粒度检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于其他中粒度检测,参考标准《暂无》,《颗粒中粒度检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有美国MAS高浓度纳米粒度仪。
