原子力显微镜表征多相丙烯酸乳液分散体薄膜形貌 关键词:涂料,粘合剂,分散,丙烯酸胶乳,原子力显微镜AFM ToscaTM400是一款专为科学和工业用户设计的高度自动化原子力显微镜,可应用于表征多相丙烯酸乳液分散体薄膜。 2Experimental 用刮刀将一滴丙烯酸乳胶分散液铺在用丙酮预清洁过的小块不锈钢上。将沉积的薄膜在室温下干燥过夜。然后使用ToscaTM400在具有相同扫描尺寸的6个随机选择的位置使用轻敲模式对薄膜的表面成像。 3Results and discussion 1 Introduction 丙烯酸乳胶漆是广泛用于各种应用的水性涂料之一。与油基涂料相比,它具有显着的环境优势,如气味少,亲水简单,干燥时间少。它具有良好的抗光降解性,广泛用于室外涂料。与Vac乳胶漆相比,它更耐水解和皂化,使其更适用于碱性基材和高湿度环境下的应用。 图1显示了丙烯酸乳胶薄膜(上图)和相图(下图)在相同的2×2um区域的表面形貌成像。在形貌图中,观察到遍布表面的许多小岛。形貌图中的这些岛对应于相位图像中的暗区。这表明与周围区域相比,这些区域可能更柔软或更粘。在其他5个位置上的测量显示出非常相似的表面形貌和相应的相分离,表明薄膜在基板上的均匀分布。还计算了表面粗糙度。平均均方根(RMS)粗糙度为2.1±0.1nm。 本文使用安东帕公司的新型原子力显微镜Tosca TM 400来表征沉积在不锈钢上的多相丙烯酸乳胶分散体薄膜表面。 图2利用从3D图像中提取的二值图像进行颗粒尺寸分析。 4 Summary 通过使用Tosca TM 400 (Anton Paar 推出新型AFM)表征了多相丙烯酸乳胶分散体的薄膜。 5FReferences Measurements & Text: Dr. Ming Wu Samples courtesy of John Jennings, AkzoNobel, UK Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316 257-0 support-nsp@anton-paar.com|www.anton-paar.com 图1.丙烯酸乳胶漆的表面形貌(上图)和相图(下图)。扫描尺寸为2 x2um Tosca 分析软件中使用grain 分析功能来测量“岛”的尺寸。图2显示了使用从3D图像派生的二值化图像进行grain分析。单独的“岛屿”大小是自动测量的,例如图2左上和右下角的两个突出显示的“岛屿”的平均直径分别为38nm和85nm. DAN-Awww.anton-paar.com 丙烯酸乳胶漆是广泛用于各种应用的水性 涂料之一。 与油基涂料相比,它具有显着的 环境优势,如气味少,亲水简单,干燥时间 少。 它具有良好的抗光降解性,广泛用于室 外涂料。 与Vac乳胶漆相比,它更耐水解和皂 化,使其更适用于碱性基材和高湿度环境下的 应用。 这里使用安东帕公司的新型原子力显微镜 Tosca™ 400来表征沉积在不锈钢上的多相丙 烯酸乳胶分散体薄膜表面。 通过AFM测得的三维的表面形貌测试和相位测试,获得薄膜表面的粗糙度和组分的分布。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《涂料中多相丙烯酸乳液分散体形貌和组分分布检测方案(扫描探针)》,该方案主要用于涂料中多相丙烯酸乳液分散体形貌和组分分布检测,参考标准《暂无》,《涂料中多相丙烯酸乳液分散体形貌和组分分布检测方案(扫描探针)》用到的仪器有null。
