当前位置: 涂料 > 方案详情
油漆和涂料中质量控制检测方案(粘度计)
检测样品 涂料
检测项目 质量控制
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通过检测油漆在不同转速的粘度,分析油漆在刷涂过程中的流动行为。本应用报告阐明了通过旋转粘度计ViscoQC™ 100 测量油漆涂料粘度的方法和结果。
Anton Paar 1 前言 旋转粘度计 ViscoQCTM 100 通常用于油漆和涂料的质量控制·涂料的粘度(厚度)决定了油漆通过刷子、滚筒、喷头或者其它方式进行刷漆。此外·油漆需要均匀的涂抹在物体表面而没有褶皱·通过 ViscoQCTM100在单一转速或者多种转速下快速的单点测量粘度·用于研究油漆和涂料剪切变稀行为·剪切变稀意味随着转速上升粘度出现下降。 1.1 矣键词 油漆,涂料,化工,旋转粘度计,粘度计,粘度,粘度质量控制,动力粘度, ASTM D2196 2 实验 仪器: ViscoQCTM 100-R 转子: RH5 保护罩:R 转速:2 rpm, 20 rpm, 40 rpm 温度:23℃ 样品:合成分散涂料 所有测量均采用符合 ASTM D2196-10的安东帕旋转粘度计 ViscoQCTM 100-R·该粘度计的粘度测量范围是10至40000000mPa·s·ASTM D2196-10是用(轴式转子)旋转粘度计检测油漆和涂料这种非牛顿流体流变特性的标准测试方法。 2.1 测试程序 用600mL烧杯填充500mL样品。 在激烈搅拌10 min 后·再静止60 min. 粘度计旋转转速是2rpm(扭矩达到25%)。 仪器采用目标时间停止的模式·经过10转(5分钟)后读取动力粘度数值(mPa.s) 转速分别升至20 rpm丶40 rpm·并重新测量粘度·当轴式转子转动10圈后读取动力粘度值。 m当经过最大转速测试粘度后·转速降至最低转速。 3 结果与讨论 低转速下动力粘度除以十倍转速时的动力粘度,称作粘度比(剪切变稀指数)·该比值是整个转速范围剪切变稀的程度指数。高的粘度比表示剪切更容易变稀。 涂料的剪切变稀行为如图1所示: 图1:在特定转速下涂料的粘度值 4总结 随着的转速的增加·涂料的粘度出现下降。这种流动行为称作剪切变稀。这是涂料最常见的流动行为·在特定的转速下的粘度值用于质量控制。 5 附件 Pt100传感器: 用于检测温度· 灵活杯夹套: 精确控制样品杯(600 mL 烧杯,1 品托,1品脱或夸脱)处于正中间·样品容器的样品变化可导致测量结果较大的误差。V-Collect 软件 通过 USB 接口连接 ViscoQCTM和 电 脑·传导测量数据到电脑上· 关于安东帕 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等。 通过检测油漆在不同转速的粘度,分析油漆在刷涂过程中的流动行为。本应用报告阐明了通过旋转粘度计ViscoQC™ 100 测量油漆涂料粘度的方法和结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《油漆和涂料中质量控制检测方案(粘度计)》,该方案主要用于涂料中质量控制检测,参考标准《暂无》,《油漆和涂料中质量控制检测方案(粘度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar旋转粘度计ViscoQC 100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
