广州领拓仪器科技有限公司L-Victor Instrument Technology Co.,Ltd 漆膜划格器选型注意要点 漆膜划格器是用来测量涂层粘附性能的一款仪器。·一般漆膜划格器在国内或者国外主要有三个标准。.一个是GB/T9286。还有 ASTMD3359以及 ISO2409 这3个标准。一咨漆膜划格器在过型的过程中,可以根据底材到底是硬质还是软质、膜厚范围这2个因素来选型。一般会分为三种膜厚。一种是0~60um。这种比较薄的涂层。还有61~120um的这种中涂层,以及120~250um这种后涂层。 刀齿设计主要从刀刃、刀刃宽度、刀刃角度评判 >0.05mm —0.05mm (国内合金钢硬度一般为20.0-51HRC) (硬度为58±2HRC) 漆膜划格器是遵循刚才所讲到的这几个标准生产的。所以它们的规格也有一些严格的限定,一般分为刀齿间距,还有刀齿数,刀齿齿距一般有4种,1mm、1.5mm、2mm还有3mm, 刀齿数主要就是两个,一个是6齿,一个是11齿。当然发展到现在漆膜划格器,也分出了单刃或者多刃。多刃,顾名思义它有一个刀头里面带了多片刀刃(一般4片),这样在划格的时候可以转动不同角度刀头划格,等于用4把不同划格器做划格实验,另外一个也是减少刀刃磨损的一种办法。 在选择漆膜划格器的时候,最重要的就是划格器的刀头了。小编曾经见过有些客户宁愿不去购买整套的漆膜划格器,而选择购买一个进口的划格器刀片。为什么划格器刀片那么重要呢?因为一个好的刀头很大程度决定了划格效果的好坏。就像一台单反一样,没有好的镜头,很难拍出好的照片。 国产的刀头其实四五十块钱就可以了。但是进口的刀头一个至少要上千块钱。刀头的设计其实也有一些严格的规定。刀头设计主要从刀刃的宽度以及刀刃的角度评判。低端的刀齿是没有导向刀刃,刀刃宽度也比较大,有导向刀刃的进口的刀头,刀尖标准是30°,刀刃宽度约为0.05毫米。 从材质上区分,国内很多低端的刀头,其材质都是合金钢。这种合金钢硬度一般,只能达到20到50HRC, 进口的刀头,以欧洲TQC为例,其硬度达到了58±2HRC。另外除了刀头的选择外,手柄的设计也是很重要一环,在讲之前,小编跟大家讲一个笑话,这个是实际发生的事情。某客户购买进口的划格器后,发现手柄松动,说你们的东西这么贵,怎么还没用呢就松动了。带这么坑人的么!这种情况是怎么发生的?其实这是故意设计的。因为手柄的左右转动,能够更好的去控制手握部分的用力。一旦你用力不均,那么手柄会通过这种转动消耗掉你一些不稳定的作用力,这样才能让你的刀头能够均匀的在你的漆膜上划出特定的效果。 一般的漆膜划格器,实验的时候配套会有一个放大镜,大概是2.5倍。还有就是尼龙刷,在在准操作里面有规定的,就不详细说了。再者,比较重要的一种耗材就是胶带。。一般的操作方法也比较简单,只需要在基材上干燥的涂层进行行系列不同切割方式。如果你选择的是6齿或者是11齿的刀片,切出两条垂直交叉的平行线,就可以得到25或者100个方格,然后根据标准操作后得到实际切割的效果,对应附着力评级标准做附着力的评估。 在选择漆膜划格器的时候,如果根据 iso2409标准来说,,一―般60微米以下的坚固底材可以选择1mm间距。如果是软质底材,那么选择2mm。具体选型型面可以咨询领拓漆膜划格器的选型. 地址:广州市广州市番禺大道北天安科技园发展大厦传真:州领拓仪器科技有限公司电话:址:www.l-victor.com邮箱:info@l-victor.cn 漆膜划格器是用来测量涂层粘附性能的一款仪器。一般漆膜划格器在国内或者国外主要有三个标准。一个是GB/T9286。还有ASTMD3359以及ISO2409这3个标准。一般漆膜划格器在选型的过程中,可以根据底材到底是硬质还是软质、膜厚范围这2个因素来选型。一般会分为三种膜厚。一种是0~60μm。这种比较薄的涂层。还有61~120μm的这种中涂层,以及120~250μm这种后涂层。
关闭产品配置单
广州领拓贸易有限公司为您提供《漆膜划格器中选型检测方案(涂料/油墨)》,该方案主要用于包装中选型检测,参考标准《暂无》,《漆膜划格器中选型检测方案(涂料/油墨)》用到的仪器有TQC单一划格附着力仪CC2000、TQC单面十字划格法附着力仪。
