光度滴定在钆布醇(CE-MRI造影剂)中游离钆含量测定中的应用 一、钆布醇是什么 钆布醇 (gadobutrol) 是一种基于钆的,亲水性的,具有大环的电中性化合物。通常被用于对比增强磁共振成像的造影剂。 二、钆布醇中游离钆的测定方法 目前,国内没有相关标准对钆布醇中游离钆的测定,在欧洲药典中有关于钆布醇的测定,是采用光度滴定法测试游离钆含量。 传统容量法需要使用滴定管并且依靠人眼去判定颜色的变化来判断终点,对操作人员有较高的要求。我公司应用工程师根据欧洲药典,经过实际探索和研究,使用光度滴定仪进行光度滴定,可以简单、快速、低成本的测定游离钆的含量。 三、使用光度滴定仪测定游离钆含量 1、准备工作 (1)仪器的准备 ● 滴定仪:雷磁ZDJ-5B-G 自动滴定仪 ● 配套电极:雷磁GD-570nm光度电极、雷磁E-201-CpH复合电电(2)溶液的准备 ● pH标准溶液(pH4.00, pH6.86, pH9.18) 硫酸钆溶液 EDTA溶液 二甲酚橙指示剂 样品 2、测试工作 (1)样品溶液的测定 (2)硫酸钆溶液的测定 (3)依据滴定终点计算出样品中游离钆的含量 3、注意事项 . 采用等量滴定,突跃量选择“大",以免误判终点 注意搅拌速度,避免产生气泡 滴定剂的浓度要准确,关系到游离钆的结果计算。 四、仪器及配套电极 ZDJ-5B-G自动滴定仪 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作; 支持电位滴定及光度滴定; 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果; ● 可定义计算公式,直接显示计算结果; ● 支持滴定剂管理功能; 支持 pH 的标定、测量功能; 支持USB、RS232连接PC, 双向通讯; 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。 GD-570nm光度电极 E-201-C pH复合电极 ·外壳材料:玻璃 .,测量范围:(0-14)pH ·外形尺寸:12×120mm . ·参比结构: Ag/AgCI ·接插件:四芯 ●外壳材料:聚碳酸酯 ·外形尺寸:12×120mm ●接插件: BNC (Q9型) 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、钆布醇是什么钆布醇(gadobutrol)是一种基于钆的,亲水性的,具有大环的电中性化合物。通常被用于对比增强磁共振成像的造影剂。 二、钆布醇中游离钆的测定方法目前,国内没有相关标准对钆布醇中游离钆的测定,在欧洲药典中有关于钆布醇的测定,是采用光度滴定法测试游离钆含量。传统容量法需要使用滴定管并且依靠人眼去判定颜色的变化来判断终点,对操作人员有较高的要求。我公司应用工程师根据欧洲药典,经过实际探索和研究,使用光度滴定仪进行光度滴定,可以简单、快速、低成本的测定游离钆的含量。三、使用光度滴定仪测定游离钆含量……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《钆布醇中钆检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《钆布醇中钆检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B-G型自动滴定仪。
