粘结力/附着力/粘结强度分析仪 Adhesion Analyser LUMiFrac 想必大家都比较熟悉LUM公司的分散体稳定性分析系列的仪器,而实际上我们LUM公司的slogan是—-—- “The Next Step in Dispersion Analysis & Materials Testing”。既然如此,除了分散体分析,我们当然还有材料测试相关的仪器啦!所以这次我们将介绍一款有关粘结力/附着力/粘结强度的分析仪—Adhesion Analyser LUMiFrac® LUMiFrac® 的测试组件示意图如图(1),测试组件是由几部分组成——-待测样品/基材(substrate),样品基材表面的涂层(coating),测试基座(test stamp),待测样品涂层与测试基座之间的胶粘剂(adhesives),测试基座外面搭配的套筒(sleeve)。当待测样品的表面与测试基座用合适的胶粘剂粘结起来以后,经过一定时间和温度的固化,再将整个测试组件放置于配套的检测模块(module)中。最后将测试模块放进LUMiFrac® 的样品槽位即可。 Figure 1 LUMiFrac® 的测试组件制备过程如图(2) 步骤1—在测试基座的表面选择合适的胶粘剂 步骤2—将套筒放置在待测样品上(更好地完成样品表面与测试基座的粘结) 步骤3—将涂有胶粘剂的测试基座经由套筒放入,与待测样品进行粘结 步骤4—固化,完成粘结和测试组件的制备 步骤5—检测模块与待测样品组装,放入仪器的样品槽位 Figure 2 LUMiFrac®采用的技术称为CAT技术,如图(3)所示——在测试过程中,随着转速的逐渐增加,垂直的径向离心力FC 逐渐升高,因此也逐渐增加了样品系统的负荷。当超过临界强度时,接头断裂,测试基座(test stamp)在其套筒(sleeve)内移位。在断裂的这一时刻,相应位置的信号会自动和即时地从配套的检测模块(module)中发出。通过这个信号,转速和断裂的时间,断裂时候的力和强度会被自动记录。 SEPView7®软件通过公式(1)自动计算离心力/拉力。公式(2)考虑了测试基座的质量m、到旋转轴的距离r和当前的旋转速度ω。通过将力与几何结合面积A相关联,进而计算出相应的强度σ。 Figure 3 Figure 4 图(4)列举了LUMiFrac® 常见的应用领域。LUMiFrac®的优势众多,样品通道是8个,可以测试各种不同的材料,负载范围高达 6.5 kN,拉伸强度高达80 MPa,符合ISO 4624;JIS K 5600-5-7;DIN EN 15870;DIN EN 14869-2等众多标准。 详细问题,请联系我们 上海珩泽科技有限公司,电话:4008-525-021 想必大家都比较熟悉LUM公司的分散体稳定性分析系列的仪器,而实际上我们LUM公司的slogan是—-—- “The Next Step in Dispersion Analysis & Materials Testing”。既然如此,除了分散体分析,我们当然还有材料测试相关的仪器啦!所以这次我们将介绍一款有关粘结力/附着力/粘结强度的分析仪—Adhesion Analyser LUMiFrac®LUMiFrac® 的测试组件示意图如图(1),测试组件是由几部分组成——-待测样品/基材(substrate),样品基材表面的涂层(coating),测试基座(test stamp),待测样品涂层与测试基座之间的胶粘剂(adhesives),测试基座外面搭配的套筒(sleeve)。当待测样品的表面与测试基座用合适的胶粘剂粘结起来以后,经过一定时间和温度的固化,再将整个测试组件放置于配套的检测模块(module)中。最后将测试模块放进LUMiFrac® 的样品槽位即可。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海珩泽科技有限公司为您提供《胶粘剂中粘结度检测方案(其它通用分析)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《胶粘剂中粘结度检测方案(其它通用分析)》用到的仪器有LUMiFrac稳定性分析仪。
