LNF Q200帮助辛克莱炼油厂(Sinclair)避免泵失效 辛克莱炼油厂购买LNF Q200主要对厂内800多台设备进行污染度控制。他们发现,一些泵清洁度结果没有问题,但磨损分类中接触(滑动)磨损数量异常,拆机后发现,这些泵出现异常磨损,初步判断,是由于润滑油承载力不足,增加泵油的粘度后,润滑油中的滑动\接触磨损颗粒几乎消失,降低了泵失效的风险。 齿轮箱LNF Q200失效测试 宾夕法尼亚州立大学在机械诊断试验台(MDTB)上对单级减速齿轮箱进行失效测试。齿轮箱在额定载荷下运转4天,使被测齿轮箱从磨合期进入正常磨损期。然后在3倍额定扭矩力下继续运行,直至齿轮箱失效。在此过程中,每个两小时从齿轮箱进行取样测试,并对结果进行趋势和分类分析。 由颗粒总数分布图可以看出,磨合期结束后,磨粒的产生速度逐渐小于磨粒的消亡速度, 所以总的颗粒数呈下降趋势。 在严重过载条件下,切削磨损及接触磨损变化不大, 但疲劳磨损现象非常严重,呈明显上升趋势。 齿轮箱油不同磨粒分布图 辛克莱炼油厂购买LNF Q200主要对厂内800多台设备进行污染度控制。他们发现,一些泵清洁度结果没有问题,但磨损分类中接触(滑动)磨损数量异常,拆机后发现,这些泵出现异常磨损,初步判断,是由于润滑油承载力不足,增加泵油的粘度后,润滑油中的滑动\接触磨损颗粒几乎消失,降低了泵失效的风险。
关闭产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《油厂中泵中失效分析检测方案(其它粒度分析仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油厂中泵中失效分析检测方案(其它粒度分析仪)》用到的仪器有斯派超 LaserNet 200多功能磨粒分析仪。
