当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
石油中污染度检测方案(颗粒计数器)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
这里简单列出仪器常见的故障及故障排除方法,如遇特殊故障,请及时与我公司售后工程师联系,切勿自行拆开仪器检修。如果在工程师的帮助下还不能解决的故障请及时返厂维修。
油液污染度测定仪常见故障的解决方法 这里简单列出仪器常见的故障及故障排除方法,如遇特殊故障,请及时与我公司售后工程师联系,切勿自行拆开仪器检修。如果在工程师的帮助下还不能解决的故障请及时返厂维修。 故障1、系统不能开机或开机显示屏不能点亮 解决方法:检查电源线是否插上,且电源极性正确 故障2、传感器测量时出油口不出油 解决方法: 1、进油管是否已经接入待测系统中; 2、待测系统提供的压力是否达到传感器正常工作压力要求(压力差>20Psi); 3、有可能是传感器堵塞(需要返厂拆卸清洗)。 这里简单列出仪器常见的故障及故障排除方法,如遇特殊故障,请及时与我公司售后工程师联系,切勿自行拆开仪器检修。如果在工程师的帮助下还不能解决的故障请及时返厂维修。
关闭
  • 1/1
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中污染度检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中污染度检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有得利特便携式颗粒计数仪A1030。
我要纠错
推荐专场
相关方案
