拥有 UHPLC 性能范围,可实现类似液相色谱的灵敏度 1260 Infinity II SFC 系统是简单易用的超临界流体色谱 (SFC) 解决方案。UHPLC 性能范围有助于实现类似液相色谱的灵敏度,该解决方案非常适合用于分析手性及非手性化合物中的低浓度杂质。该系统利用食品级 CO2,与需要较高纯度 CO2 的系统相比,它能够使运行成本降低至 1/15–1/10。可通过增加 6000 系列液质联用系统、1260 Infinity II 蒸发光散射检测器或 SIM 火焰离子化检测器来扩展检测能力。1260 Infinity II SFC/UHPLC 混合型系统具有独特的切换功能,可将两种正交分离模式融入到一套系统中,是您实现极致的灵活性和投资保护的理想之选。 包括 1260 Infinity II SFC 二元泵、1260 Infinity II SFC Multisampler 和 1260 Infinity II SFC 控制模块 可提供完整的系统或对现有的 1100、1200 或 1260 液相色谱系统进行升级 唯一耐压 600 bar 且最高流速达 5 mL/min 的市售 SFC 系统 利用饮料级 CO2 能够使运行成本降低至 1/15–1/10 低溶剂消耗与更少的废液排出实现了真正的绿色化学 进样模式和流通模式的独特结合可实现全面的进样灵活性 与所有 6000 系列液质联用系统完全兼容 可选的方法开发功能 采用超临界色谱技术(1260 Infinity Analytical SFC) 和超高分辨质谱技术(iFunnel 6550 QTOF) 建立了128 种多农药残留筛查检测技术,高精确质量测定及软件数据处理系统为多农药同时快速分析提供了解决方案,同时iFunnel 技术保障优异的测试灵敏度;超临界色谱SFC 及Rx-SIL 色谱柱为多组分分离提供的有效的方案,其分离选择性与传统LC 具有极大的互补性,并且分析平衡速度快(10 min),节省溶剂,低碳环保,SFC 作为质谱入口技术,与强有机相溶剂完全兼容,样品前处理之后可直接上样。
关闭产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《粮食及经济作物中农药残留检测方案 》,该方案主要用于粮食及经济作物中农药残留检测,参考标准《暂无》,《粮食及经济作物中农药残留检测方案 》用到的仪器有安捷伦1100液相色谱仪。
