当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
仪器和设备 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。 热解吸装置:ATDS-20A全自动二次热解吸装置 解吸管活化装置:TDB-3410A/3420型/HTB-3420B型
专业/品质/高效/创新 GB 50325-2020室内空气TVOC应用解决方案GB 50325-2020室内空气TVOC应用解决方案 中仪宇盛 299S北京中仪宇盛科技有限公司 ( 地址:北京东燕郊经济开发区天山智谷工业园区9-902 ) ( 电话:010-61598028/82490568 ) 网址: www.bjzyyskj.com a44s邪.. 公司简介 北京中仪宇盛科技有限公司是一家集技术研发、制造、销售及售后服务为一体的现代化企业,也是目前国内规模较大的前处理设备生产厂家之一,主营产品有全自动顶空进样器、全自动热解吸仪、全自动吹扫捕集装置、解吸管活化装置、自动气体进样器、低温浓缩等,其中全自动热解吸仪和全自动顶空进样器已获国家专利。 ( 新版GB 50325-2020 主要修订如 下 : ) ( · 室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测, GB 50325-2020标准中控制的室内环境污染物包括括、氨、苯、甲醛、总挥发性有机物 (TVOC ) 、甲苯、二甲苯,共7种。 ) ( ·增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC) 的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要 求 ) 全新50位热解吸仪 ATDS-50A是北京中仪宇盛科技有限公司自主研发的新款全自动热解吸装置,满载一次可装入50位样品管,可与所有国产、进口GC、GCMS配用。 仪器特点: 开机自检,故障报警及提示功能,温度过载保护功能,漏电保护功能、、年气路压差报警功能等,提高了仪器使用的安全系数。 吸附管自动脱帽、自动戴帽,自动气路泄漏检测功能; 电子压力、流量显示功能; 气路管全部经过钝化处理; 样品盘管位程序控制,可实现指定管位检测,也可根据需求随时添加样品管,使检测过程更加灵活顺畅; 可同步启动GC和工作站,也可实现与GC之间的反控; 本机自带标样模拟采样的功能,方便获取工作曲线; 低温二次解吸功能,采用电子制冷和二级闪蒸式热脱附流程; 具有样品分流功能,可在检测高浓度样品时,防止污染仪器; 全新20位热解吸仪 ATDS-20A Max ATDS-20A Max 型全自动热解吸仪是一种样品前处理装置,与GC、GCMS配用,检测环境中的可挥发性有机化合物最小检测浓度可达ppb级。 产品特点: ◆新一代升级产品,全新时尚外观设计,内部结构优化重组,传动、定位更加精准可靠; ◆采用新型电子压力传感器,压力状态精准实时显示; ◆七寸电容触摸屏控制,人机交互更加直观舒适: ◆本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线; 产品特点: ◆可以自动运行10/20/30个样品,无需人员值守; ◆采用高温切换阀,样品通过无死体积,无残留; ◆本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线; ◆采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形; ◆内部管路全部经钝化处理,避免吸附,影响实验结果。 HTB-3420B型解吸管活化装置 HTB-3420B型解吸管活化装置可同时活化1-24位采样管的高端智能解吸管活化装置。带有标样模拟采样功能,工作效率更高。 工作原理及特点: ·HTB-3420B型解吸管活化装置采用七寸电容触摸屏,方便快捷。 活化程序分为可选式1-4路单独温度控制,每路可活化1-6根解吸管,可满足国产、进口解吸 管(中6*90、中6*140、中6*150、中6.35*89等)活化需求; 可选用二级温度梯度设置,满足更多活化需求; 解吸管自动降温功能,加快冷却速度,提高活化效率; 活化完成设有智能提醒功能; 自带过滤器活化功能,减少耗材更换。 GB 50325-2020室内空气TVOC应用解决方案 仪器和设备 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。 热解吸装置: ATDS-20A全自动二次热解吸装置 解吸管活化装置: TDB-3410A/3420型/HTB-3420B型 试剂和材料: 标准溶液:市售有证16种TVOC标准系列(0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2mg/mL) 吸附管:Tenax-TA吸附管 仪器参考条件: 热解吸参考条件:解吸1温度:300℃;阀箱温度:150℃;管线温度:160℃;解吸2温度:300℃;解吸时间:5min;进样时间5min。 气相色谱仪参考条件: 进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱: TVOC专用柱 (50m*0.32mm*1.0um); 柱前压: 0.12MPa;分流比:30:1;升温程序:初始温度50℃,保持10min, 5℃/min升至250℃,保持2min。 《GB/50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》实验数据16种TVOC色谱图出峰谱图: 十LEOE(CI) 各物质线性 X(度 0.00.30.60.91.21.51.82.1 0.00.30.60.91.2 1.51.82.1 0.60. 1.2 1.51.82.1 16种TVOC 800ng 6支管重叠图 0.8-1 0.8-2 0.8-3 0.8-4 0.8-5 _0.8-6 16种TVOC800ng 6支管重复性数据 序号 组分名 保留时间 800ng-1 800ng-2 800ng-3 800ng-4 800ng-5 800ng-6 RSD% 1 正己烷 6.196 294546 276312 294271 295699 289331 289089 2.49% 2 苯 8.22 382979 374707 362429 391037 385742 391532 2.92% 3 三氯乙烯 10.263 73469 75843 73470 77123 76335 75133 2.01% 4 甲苯 14.492 377755 374323 372293 395736 383937 396467 2.76% 5 辛稀 16.462 349581 351060 331591 358875 355463 363804 3.17% 6 乙酸丁酯 16.927 198364 185409 193528 190300 195434 184574 2.89% 7 乙苯 19.768 366410 389605 368728 378507 378827 384485 2.36% 8 对间二甲苯 20.233 759963 794565 740943 781589 794646 796929 2.94% 9 苯乙烯 21.095 366743 379204 371944 382384 378653 388522 2.03% 10 邻二甲苯 21.351 375131 382702 372507 393000 396857 399256 2.95% 11 壬烷 22.257 357168 383203 360535 368541 365170 373956 2.57% 12 异辛醇 27.171 276067 277668 267368 278144 278461 281109 1.72% 13 十一烷 30.504 357104 381152 358366 366624 364344 373933 2.52% 14 十四烷 40.259 322213 337313 324863 325801 335897 329068 1.87% 15 十六烷 45.737 233687 234709 250773 230148 229644 231427 3.38% 仪器和设备气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。热解吸装置:ATDS-20A全自动二次热解吸装置解吸管活化装置:TDB-3410A/3420型/HTB-3420B型试剂和材料标准溶液:市售有证16种TVOC标准系列(0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2mg/mL)吸附管:Tenax-TA吸附管仪器参考条件热解吸参考条件:解吸1温度:300℃;阀箱温度:150℃;管线温度:160℃;解吸2温度:300℃;解吸时间:5min;进样时间5min。气相色谱仪参考条件:进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱:TVOC专用柱(50m*0.32mm*1.0um);柱前压:0.12MPa;分流比:30:1;升温程序:初始温度50℃,保持10min,5℃/min升至250℃,保持2min。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京中仪宇盛科技有限公司为您提供《室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸装置ATDS-20A、全自动热解吸装置ATDS-20A、解吸管活化装置HTB-3420A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
