当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测,GB/50325-2020标准中控制的室内环境污染物包括氡、氨、苯、甲醛、总挥发性有机物(TVOC)、甲苯、二甲苯,共7种。增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。对室内空气污染物浓度限值更为严格。
299S中仪宇盛 全国统一服务热线:4006-030-616 以专业技术:创流企业王打造知名品牌 > >公司简介<<<< 北京中仪宇盛科技有限公司是一家集技术研发、制造、销售及售后服务为一体的现代化企业,主营产品有全自动顶空进样器、全自动热解吸仪、全自动吹扫捕集装置、自动气体进样器、解吸管活化装置、自动低温浓缩装置等,其中全自动热解吸仪和全自动顶空进样器已获专利。我公司通过多年的艰苦奋斗和产品的不断创新目前已形成一支技术力量雄厚的技术队伍和一条设备优良的生产线,并在全国大部分地区设立了销售和服务办事处,更好的为客户提供优质的产品及完善的售前、售后服务工作。 GB/50325-2020 室内空气TVOC应用解决方案 室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测, GB/50325-2020标准中控制的室内环境污染物包括活、氨、苯、甲醛、总挥发性有机物(TVOC)、甲苯、二甲苯,共7种。增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC) 的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。对室内空气污染物浓度限值更为严格。 新版GB/50325-2020 修订如下: 仪器和设备 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。 热解吸装置: ATDS-50A全自动二次热解吸装置 解吸管活化装置: HTB-3420A型 试济和材料: 标准溶液:市售有证16种TVOC标准系列(0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2mg/mL) 吸附管: Tenax-TA吸附管 仪器参考条件: 热解吸参考条件:解吸1温度:300℃;阀箱温度:150℃;管线温度:160℃;解吸2温度:300℃;解吸时间:5min;进样时间5min。 气相色谱仪参考条件: 进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱: TVOC专用柱(50m*0.32mm*1.0um);柱前压:0.12MPa;分流比:30:1;升温程序:初始温度50℃,保持10min,5℃/min升至250℃,保持2min ATDS-50A型全自动热解吸仪 ATDS-50A是北京中仪宇盛科技有限公司自主研发的新一款全自动热解吸装置,采用七寸触摸屏显示控制,全新样品管脱带帽密封检测方式,进口切换阀,电子压力流量,分流功能,满载一次可装入50位样品管,可与所有国产、进口GC、GCMS配用。 HTB-3420A型解吸管活化装置 HTB-3420A型解吸管活化装置是一款热解吸仪的配套设备,减少对热解吸仪的损耗;可同时活化1~20支解吸管;连接氮气,设定温度自动活化,活化完成后停止加热,自动降温。HTB-3420A解吸管活化装置主要由解吸管活化处理部件、恒温炉、控制器和定时器四部分组成。 《GB/50325-2020筑用建筑工程室内环境污染控制标准》实验数据16种TVOC色谱图出峰谱图: 1 2 苯 8.22 382979 374707 362429 391037 385742 391532 2.92% 3 三氯乙烯 10.263 73469 75843 73470 77123 76335 75133 2.01% 4 甲苯 14.492 377755 374323 372293 395736 383937 396467 2.76% 5 辛稀 16.462 349581 351060 331591 358875 355463 363804 3.17% 6 乙酸丁酯 16.927 198364 185409 193528 190300 195434 184574 2.89% 7 乙苯 19.768 366410 389605 368728 378507 378827 384485 2.36% 8 对间二甲苯 20.233 759963 794565 740943 781589 794646 796929 2.94% 9 苯乙烯 21.095 366743 379204 371944 382384 378653 388522 2.03% 10 邻二甲苯 21.351 375131 382702 372507 393000 396857 399256 2.95% 11 壬烷 22.257 357168 383203 360535 368541 365170 373956 2.57% 12 异辛醇 27.171 276067 277668 267368 278144 27846 281109 1.72% 13 十一烷 30.504 357104 381152 358366 366624 364344 373933 2.52% 14 十四烷 40.259 322213 337313 324863 325801 335897 329068 1.87% 15 十六烷 45.737 233687 234709 250773 230148 229644 231427 3.38% 室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测,GB/50325-2020标准中控制的室内环境污染物包括氡、氨、苯、甲醛、总挥发性有机物(TVOC)、甲苯、二甲苯,共7种。增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。对室内空气污染物浓度限值更为严格。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京中仪宇盛科技有限公司为您提供《室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸仪ATDS-50A、全自动热解吸装置ATDS-20A、解吸管活化装置HTB-3420A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
