森泉光电有限公司Sources Optics Co., Ltd. LIBS 在煤炭检测中的应用 背景:我国煤炭的储量占世界第三,人均储量却仅仅接近世界中等水平。但是我国煤炭的消耗量处于世界前列。煤的元素分析是评价煤炭质量的重要指标,对合理利用煤炭资源具有指导意义,传统的煤炭分析方法耗时很长,更不能得到实时的结果反馈,因此在煤炭出厂和煤炭燃烧时都不能进行快速的检测。激光诱导击穿光谱技术作为一种快速成分分析手段,可以实现燃煤生产和使用的在线实时监测。 本例中,一束高强度的脉冲激光聚焦在样品表面产生等离子体,通过对样品激发出的等离子体光谱的采集和分析,即可实现煤粉中多重元素的同时探测和分析。 图:煤粉检测原理 使用设备: Nd : YAG激光器(1064nm,200mJ),焦距50mm,检测器使用四通道MX2500+,3个HR2000+,组合1个 Maya2000 Pro , 波段范围为170-655nm+880-1034nm。 MX2500+多通道光谱仪 MX2500+多通道光谱仪 MX2500+多通道光谱仪由 Maya 2000pro 和 HR2000+系列光谱仪组合选配而成,不同于普通光谱仪分辨率与光谱检测范围的相互制约关系,MX2500+最高分辨率优于0.1nm(FWHM),最大检测范围可覆盖180-1100nm 是一款能同时满足宽波段范围和高分辨率的多通道光谱仪。 特征 自由配置 MX2500+的分辨率和波长覆盖范围; 可组合 HR或 Maya 系列光谱仪以适配不同应用需求; 内建可编程时序模块,高精度控制外部设备工作时序; Sources Optics Co., Ltd. 硬件级同步设计,确保各通道工作统一; 独立控制电源和USB3.0通讯接口,稳定快速不易掉线; 控制软件兼容 WinXP 及以上版本 应用: LIBS(激光诱导击穿光谱) 受控热核聚变 低压等离子体光谱检测 介质阻挡放电等离子体光谱检测 等离子体加工过程分析 高分辨率透反射测量或激光测量 产品参数: 光谱范围 180-1100nm 通道数量 1~8通道 波长分辨率 <0.1nm(FWHM)(依配置而定) 探测器类型 线阵CCD 或面阵 CCD 积分时间 最短 1ms 触发延迟范围 -450ps到 450ps 触发步进 13.8ns 触发抖动 ±10ns 触发电平 TTL 触发接口 SMA 光谱范围 180-1100nm 数据接口 USB3.0 功率 <5A @5V 尺寸 460mm*150mm*165mm(8 通道) 重量 7kg WWw.sourcescn.com +ales@sourcescn.com LIBS在煤炭检测中的应用背景:我国煤炭的储量占世界第三,人均储量却仅仅接近世界中等水平。但是我国煤炭的消耗量处于世界前列。煤的元素分析是评价煤炭质量的重要指标,对合理利用煤炭资源具有指导意义,传统的煤炭分析方法耗时很长,更不能得到实时的结果反馈,因此在煤炭出厂和煤炭燃烧时都不能进行快速的检测。激光诱导击穿光谱技术作为一种快速成分分析手段,可以实现燃煤生产和使用的在线实时监测。本例中,一束高强度的脉冲激光聚焦在样品表面产生等离子体,通过对样品激发出的等离子体光谱的采集和分析,即可实现煤粉中多重元素的同时探测和分析。 使用设备:Nd:YAG激光器(1064nm,200mJ),焦距50mm,检测器使用四通道MX2500+,3个HR2000+,组合1个Maya2000 Pro,波段范围为170-655nm+880-1034nm。 MX2500+多通道光谱仪MX2500+多通道光谱仪由Maya 2000pro和HR2000+系列光谱仪组合选配而成,不同于普通光谱仪分辨率与光谱检测范围的相互制约关系,MX2500+最高分辨率优于0.1nm(FWHM),最大检测范围可覆盖180-1100nm,是一款能同时满足宽波段范围和高分辨率的多通道光谱仪。 特征:· 自由配置MX2500+的分辨率和波长覆盖范围;· 可组合HR或Maya系列光谱仪以适配不同应用需求;· 内建可编程时序模块,高精度控制外部设备工作时序;· 硬件级同步设计,确保各通道工作统一;· 独立控制电源和USB3.0通讯接口,稳定快速不易掉线;· 控制软件兼容WinXP及以上版本 应用:· LIBS(激光诱导击穿光谱)· 受控热核聚变· 低压等离子体光谱检测· 介质阻挡放电等离子体光谱检测· 等离子体加工过程分析· 高分辨率透反射测量或激光测量 产品参数:光谱范围180-1100nm通道数量1~8通道波长分辨率<0.1nm(FWHM) (依配置而定)探测器类型线阵CCD或面阵CCD积分时间最短1ms触发延迟范围-450μs到 450μs触发步进13.8ns触发抖动±10ns触发电平TTL触发接口SMA数据接口USB3.0功率<5A @5V尺寸460mm*150mm*165mm(8 通道)重量7kg
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛森泉光电有限公司为您提供《煤炭中煤粉检测检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于煤炭中煤粉检测检测,参考标准《暂无》,《煤炭中煤粉检测检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有Ocean高灵敏度光谱仪Maya2000 Pro、MX2500+多通道光谱仪、Ocean 高分辨率光谱仪HR2000+。
