PH表的使用及维护 目前测量溶液PH值所使用的指标电极多为玻璃膜电极,参比电极有甘汞电极、银-氯化银电极、固体参比电极等。本厂目前所有的电极是符合玻璃膜电极。其使用和维护都比较方便。具体种类如下: 1. PH电极校准 PH电极的校准分为两种,一种为缓冲液校准,另一种为温度校准。 因为PH电极的测量是将溶液中氢离子的活度转变为一种电压值,并经过计算得出PH值,缓冲液校准的目的就是通过电极来测量已知浓度的缓冲液,从而得到电压值,并建立一条电压和PH值关系的曲线存储仪器内部作为测量的依据,常用的缓冲液有4.003、6.86、9.182三种。在调试仪表过程中,用4.003和9.182两种标准液进行校准,测量6.86的缓冲液看是否准确。现场实际应用时,要根据实际测量样水和PH值来确定用哪一种或两种来校准仪器。如果被测水为酸性,即PH小于7,则用4.003和6.86两种缓冲液进行校准;如果被测水样呈碱性,即PH值大于7,则用6.86和9.18两种缓冲液进行校准。也就是说,校准液的PH值与PH值与测量水样的PH值越接近越好。 对于PH测量过程中,影响最大的因素就是温度,不同温度下,即使是容一个水样也会有不同的PH值。因此各种PH值均设有温度补偿电路来消除这一影响。本厂仪器用来测量温度的温度电极均有铂电阻制成。铂电阻在不同温度下会有不同的电阻值,因而准确测量出温度电极的电阻值就可以计算出水样的温度。校准时电阻箱输入一特定电阻,并输入相应的温度值。仪表会建立温度与电阻间的函数关系,当测量时,由温度电极传过来的电阻值经计算即可得到温度值。 2. 电极的维护 电极的维护分两种,一种是初次使用或长时间不用后再次使用的维护;另一种是日常维护。 初次使用的电极或长期停放后再使用的电极,尤其是测量电极,由于电极表面的敏感膜长期处于干燥状态,不能很好的导通离子,且因长期停放肯能造成电极表面脏、填充液泄露等现象。在开始使用前应先检查电极填充液,如果也面低可适当添加,如果电极存放时间非常长也可以考虑换掉。然后要用干净的酒精棉球将电极头部擦拭干净,再将电极置于其参比填充液中浸泡24小时,使用电极表面形成凝胶层方可正常使用。 电极在日常使用过程中要轻拿轻放,尽可能不要和测量被发生碰撞或摩擦。不要用手触摸电极的头部(防止弄脏电极),不要用滤纸等擦拭电极头部(以免产生静电影响测量)。测量时应先用待测水样将电极清洗两次再进行测量。测量结束后将电极浸于其参比液中,不建议浸于纯水中,以免影响电极寿命。 1. PH电极校准PH电极的校准分为两种,一种为缓冲液校准,另一种为温度校准。 因为PH电极的测量是将溶液中氢离子的活度转变为一种电压值,并经过计算得出PH值,缓冲液校准的目的就是通过电极来测量已知浓度的缓冲液,从而得到电压值,并建立一条电压和PH值关系的曲线存储仪器内部作为测量的依据,常用的缓冲液有4.003、6.86、9.182三种。在调试仪表过程中,用4.003和9.182两种标准液进行校准,测量6.86的缓冲液看是否准确。现场实际应用时,要根据实际测量样水和PH值来确定用哪一种或两种来校准仪器。如果被测水为酸性,即PH小于7,则用4.003和6.86两种缓冲液进行校准;如果被测水样呈碱性,即PH值大于7,则用6.86和9.18两种缓冲液进行校准。也就是说,校准液的PH值与PH值与测量水样的PH值越接近越好。 对于PH测量过程中,影响最大的因素就是温度,不同温度下,即使是容一个水样也会有不同的PH值。因此各种PH值均设有温度补偿电路来消除这一影响。本厂仪器用来测量温度的温度电极均有铂电阻制成。铂电阻在不同温度下会有不同的电阻值,因而准确测量出温度电极的电阻值就可以计算出水样的温度。校准时电阻箱输入一特定电阻,并输入相应的温度值。仪表会建立温度与电阻间的函数关系,当测量时,由温度电极传过来的电阻值经计算即可得到温度值。 2. 电极的维护电极的维护分两种,一种是初次使用或长时间不用后再次使用的维护;另一种是日常维护。 初次使用的电极或长期停放后再使用的电极,尤其是测量电极,由于电极表面的敏感膜长期处于干燥状态,不能很好的导通离子,且因长期停放肯能造成电极表面脏、填充液泄露等现象。在开始使用前应先检查电极填充液,如果也面低可适当添加,如果电极存放时间非常长也可以考虑换掉。然后要用干净的酒精棉球将电极头部擦拭干净,再将电极置于其参比填充液中浸泡24小时,使用电极表面形成凝胶层方可正常使用。 电极在日常使用过程中要轻拿轻放,尽可能不要和测量被发生碰撞或摩擦。不要用手触摸电极的头部(防止弄脏电极),不要用滤纸等擦拭电极头部(以免产生静电影响测量)。测量时应先用待测水样将电极清洗两次再进行测量。测量结束后将电极浸于其参比液中,不建议浸于纯水中,以免影响电极寿命。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《水质中酸值检测方案(PH计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水质中酸值检测方案(PH计)》用到的仪器有时代新维台式精密酸度计pH分析仪、在线电导率分析仪电厂电导率分析仪、TP220便携式精密电导率分析仪。
