酸度计的使用方法和注意事项 1.使用方法 (1)安装 ①电源的电压与频率必须符合仪器铭牌上所指明的数据,同时必须接地良好,否则在测量时可能指针不稳。 ②仪器配有玻璃电极和甘汞电极。将玻璃电极的胶木帽夹在电极夹的小夹子上。将甘汞电极的金属帽夹在电极夹的大夹子上。可利用电极夹上的支头螺丝调节两个电极的高度。 ③玻璃电极在初次使用前,必须在蒸馏水中浸泡24小时以上。平常不用时也应浸泡在蒸馏水中。 ④甘汞电极在初次使用前,应浸泡在饱和氯化钾溶液内,不要与玻璃电极同泡在蒸馏水中。不使用时也浸泡在饱和氯化钾溶液中或用橡胶帽套住甘汞电极的下端毛细孔。 (2)校整 ①将“pH—mv”开关拨到pH位置。 ②打开电源开头指示灯亮,预热30分钟。 ③取下放蒸馏水的小烧杯,并用滤纸轻轻吸去玻璃电极上的多余水珠。在小烧杯内入选择好的,已知pH的标准缓冲溶液。将电极浸入。注意使玻璃电极端部小球和甘汞电极的毛细孔浸在溶液中。轻轻摇动小烧杯使电极所接触的溶液均匀。 ④根据标准缓冲液的pH,将量程开关拧到0~7或7~14处。 ⑤调节控温钮,使旋钮指示的温度与室温同。 ⑥调节零点,使指针指在pH7处。 ⑦轻轻按下或稍许转动读数开关使开关卡住。调节定位旋钮,使指针恰好指在标准缓冲液的pH数值处。放开读数开关,重复操作,直至数值稳定为止。 ⑧校整后,切勿再旋动定位旋钮,否则需重新校整。取下标准液小烧杯,用蒸馏水冲洗电极。 (3)测量 ①将电极上多余的水珠吸干或用被测溶液冲洗二次,然后将电极浸入被测溶液中,并轻轻转动或摇动小烧杯,使溶液均匀接触电极。 ②被测溶液的温度应与标准缓冲溶液的温度相同。 ③校整零位,按下读数开关,指针所指的数值即是待测液的pH。若在量程pH0~7范围内测量时指针读数超过刻度,则应将量程开关置于pH7~14处再测量。 ④测量完毕,放开读数开关后,指针必须指在pH7处,否则重新调整。 ⑤关闭电源,冲洗电极,并按照前述方法浸泡。 2.注意事项 (1)防止仪器与潮湿气体接触。潮气的浸入会降低仪器的绝缘性,使其灵敏度、精确度、稳定性都降低。 (2)玻璃电极的玻璃膜不要沾上油污,如不慎沾有油污可先用四氯化碳或乙醚冲洗,再用酒精冲洗,最后用蒸馏水洗净。 (3)玻璃电极小球的玻璃膜极薄,容易破损。切忌与硬物接触。 (4)如酸度计指针抖动严重,应更换玻璃电极。 1.使用方法 (1)安装 ①电源的电压与频率必须符合仪器铭牌上所指明的数据,同时必须接地良好,否则在测量时可能指针不稳。 ②仪器配有玻璃电极和甘汞电极。将玻璃电极的胶木帽夹在电极夹的小夹子上。将甘汞电极的金属帽夹在电极夹的大夹子上。可利用电极夹上的支头螺丝调节两个电极的高度。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《水质中酸度检测方案(酸碱浓度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水质中酸度检测方案(酸碱浓度计)》用到的仪器有在线酸碱浓度计TP140时代新维、油液颗粒检测仪油液污染度测定仪、时代新维全自动微量水分测定仪、铜含量分析仪。
