Cleaning and Care ofthe SensorIndiaTel: (91) 22-4157-8800wai.asia@thermofisher.comSingaporeTel: (65) 6778-6876wai.asia@thermofisher.comChinaA Thermo Fisher Scientific BrandTel:(86)21-68654588wai.asia@thermofisher.comAN-SSONLINE-E 0316 RevA 水/废水中的固体悬浮物测量 Water Analysis Instruments, Thermo Fisher Scientific 关键词 suspended solids, total suspended solids, water and wastewater treatment,water quality, turbidity, online measurement, sediment, process, monitoring,Thermo ScientificAquaSensorsDataStick 目标 本应用探讨悬浮固体及总悬浮固体的课题,包括在水及污水处理过程中如何及为何测量悬浮固体及总悬浮固体。 什么是固体悬浮物(总固体悬浮物)? 水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。 为什么要在线测量固体悬浮物? 在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。应用的场景包括: 在实验室中测量总固体悬浮物 ·过滤过程 ·控制去除固体的化学剂量 工艺条件与固体颗粒去除的相关性 总悬浮固体(TSS)是在实验室中测量的,方法是过滤已知体积的样品,干燥过滤器和捕获的固体,然后称量过滤器,以确定捕获的悬浮固体在样品中的重量。TSS计算如下: 。固体颗粒去除的验证 .警报和关闭失控情况下 。符合法规要求 这些应用在水处理、废水处理、水质监测、工业废水处理、油田水处理以及类似的市场和行业中具有重要意义。 其中:Wfss: 含悬浮物的过滤器重量Wf:过滤器重量Vs: 样品体积整个过程大约需要2个小时(或更多),并且不适合即时、连续的测量。请参阅ASTM D5907, EPA方法160.2,标准方法2540D或类似重量法的实验室方法细节。 SCIENTIFIC 在线测量固体悬浮物 悬浮物(SS)的存在会影响样品的光散射特性(浑浊度)。0般来说,光散射的量与样品中SS的量成正比。因此,如果我们测量样品的浊度(光散射),那么我们可以把它与样品的TSS/SS联系起来。下面的图表展示了浑浊度和TSS之间的关系。 TSS vs. Turbidity Turbidity, NTU 未经处理的样品,其中的固体仍然悬浮将出现不透明(高浊度)。相反,处理后的样品会更清晰(低浑浊度)。在沉淀处理槽中,样品的上部是透明的。在处理池顶部或处理过程结束后安装SS传感器,可以提供有关固体沉降处理何时结束和/或处理后固体清除的完成情况。通过选择传感器的位置和测量样品在该点的浑浊度,我们可以实时、连续地确定SS。 固体悬浮物传感器的工厂校准 悬浮物传感器通常以mg/L或ppm为单位进行工厂校准,使用的是水质的悬浮物传感器。硅藻土(DE),通常主要由二氧化硅(Si02)组成。硅藻土是用于浑浊度校准的历史标准,并可作为悬浮物传感器的有用参考。ThermoScientific AquaSensors Datastick悬浮固体测量系统使用硅藻土进行校准。 特殊样本的传感器校准 当被测量的样品或过程不像工厂校准那样是SiO2或DE时,会发生什么?由于大多数样品与Si02/DE并不完全相同,因此SS传感器的结果将与实验室的TSS结果趋于一致,但是根据过程样品与SiO2/DE的不同,可能有偏差,也可能有偏差。每个样品流都有它自己的光散射特性,这与它的悬浮固体含量有关。,下表显示了不同的样品如何在浊度和悬浮物之间有不同的相关性。 如果希望将在线SS传感器读数与实验室TSS结果相匹配,则必须对SS传感器进行特定于样本的校准。这可以通过生成相关性或根据用户偏好进行校准更新来实现。 可选特殊样本校准 相关法:准备实验室TSS结果和在线SS传感器结果之间的相关性。为此,在SS传感器位置收集样本。注意SS传感器读数,并将样品送至实验室进行TSS测试。重复此过程10-20次后,将传感器读数与实验结果作图,形成相关图。图表中的方程可以通过计算将传感器读数转换为等效的实验室读数。相关图表可能是这样的: Lab vs. Sensor SS Correlation 校准升级方法:根据实验室TSS结果对传感器进行--点校正更新。收集大量的样品。送一部分到实验室进行TSS测试。商店其余6°C。当实验室结果可用时,将样品加热至处理温度,搅拌,并将SS传感器放入样品中。通过将实验室TSS结果输入到校准中,执行一点校准更新。在此校准之后, SS传感器应该读取一个与实验室结果相似的值。 哪种特殊样品的校准性更好? 0使用多个样本准备相关性需要更长的时间,但可以考虑日变化或季节变化、温度变化和浓度变化等影响。这取决于收集了多少相关样本,以及在收集时存在什么条件。这样,当将传感器结果与实验室结果相匹配很重要时,使用相关性可以更准确。 另外,执行一个点校准更新可以更快,可能是足够的,当样品流变化不大,传感器结果和实验室结果之间的紧密一致是不需要的。 干扰和采样配置 AquaSensors Datastick悬浮物测量系统在传感器设计中使用了一个红外光发射二极管(LED)光源和比率度量光学几何形状。这意味着来自颜色、其他吸光物质和环境光的干扰被最小化。传感器光学窗口的变化往往会抵消。LED输出稳定,不需要更换或频繁重新校准。在安装SS传感器时,应将其放置在避免捕获气泡和避免光的反射,这可能会干扰。当溶解的气体到来时,就会产生气泡由于水温的升高或水压的降低而脱离溶液。泵送和喷射也会产生气泡。如果样品流速过高,可能会发生絮凝剪切(例如在澄清池出水),影响读数。避免将传感器放置在沉积物可能堆积的地方。安装一个空气或水净化清洗系统,使传感器保持更长时间的清洁,并减少维修频率。 AquaSensors DataStick悬浮物测量系统的LED光源是稳健、稳定和持久的。它不需要更换。当清洗硬件已安装SS传感器,空气或水清洗将有助于保持传感器清洁更长的时间。然而,样品最终会覆盖和遮蔽传感器的光学窗口,影响性能。定期用1%的温和(不热)清洁剂溶液和软刷清洁传感器窗户,清除生物膜、油脂和油脂。不要使用金属刷子或研磨性清洁剂,否则会损坏窗户。如有水垢,用家用醋(或醋酸,最多20%)浸泡1小时后清除。然后用软刷去除鳞片。清洗后,可能有用的核实样品特异性校准,送一个抓取样品到实验室进行测试。 参考文献 ASTM D5907.www.astm.org EPA Method 160.2. www.epa.gov Standard Methods 2540D.www.standardmethods.org TSS vs. Turbidity Chart: www.env.nm.gov TSS vs. Turbidity Combined Regression Plots: https://clu-in.org 购买Thermo Scientific AquaSensors DataStick测量系统,请联系您当地的设备经销商,并参考以下列出的零件编号: 产品 描述 Part Number 在线传感器 Thermo ScientificAquaSensors Datastick Suspended-Solids MeasurementSystem RTXXXX Germany Tel:(49)6184-90-6000 info.water.uk@thermofisher.com ( Japan Tel: (81) 045-453-9175 wai.asia@thermofisher.com ) ( Australia ) ( Tel : (613) 9757-4300In Australia : (1300) 735 - 295 InfoWaterA U @thermofisher.com ) 什么是固体悬浮物(总固体悬浮物)?水中固体悬浮物的测量用于各种处理过程的控制和废水质量的检测。水和废水中固体悬浮物(或总固体悬浮物)的含量会影响水质和水的用途。为什么要在线测量固体悬浮物?在线测量悬浮物可以通过安装实时监测和控制传感器的方式进行。悬浮物测量在任何存在或被除去悬浮物的过程中都是有用的,例如凝结和絮凝、沉淀、澄清、沉淀和过滤。应用的场景包括:•过滤过程•控制去除固体的化学剂量•工艺条件与固体颗粒去除的相关性•固体颗粒去除的验证•警报和关闭失控情况下•符合法规要求这些应用在水处理、废水处理、水质监测、工业废水处理、油田水处理以及类似的市场和行业中具有重要意义。在实验室中测量总固体悬浮物总悬浮固体(TSS)是在实验室中测量的,方法是过滤已知体积的样品,干燥过滤器和捕获的固体,然后称量过滤器,以确定捕获的悬浮固体在样品中的重量。TSS计算如下:TSS (mg/L) = (Wfss – Wf)/Vs其中:Wfss: 含悬浮物的过滤器重量Wf: 过滤器重量Vs: 样品体积整个过程大约需要2个小时(或更多),并且不适合即时、连续的测量。请参阅ASTM D5907, EPA方法160.2,标准方法2540D或类似重量法的实验室方法细节。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技在线水质分析仪器为您提供《地表水,废水中固体悬浮物检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《地表水,废水中固体悬浮物检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有Thermo Scientific AquaPro型通用控制器。
